Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прстейший регулятор мощности DC 12V
Текущее время: Пн мар 16, 2026 10:15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Прстейший регулятор мощности DC 12V
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 03:04:56
Рейтинг сообщений: 6
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно собрать регулятор мощности для плавного регулирования
оборотов DC двигателя 12В, ток примерно 10-20А.
Хочу собрать по этой схеме:
Переменный резистор будет использоваться на 10кОм
Какой подобрать транзистор, для такого тока, и подойдет ли эта схема?
Может взять силовой транзистор из серверного БП? Хотя там наверно полевые все...
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
 Заголовок сообщения: Re: Прстейший регулятор мощности DC 12V
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 06:43:16
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
В линейном регуляторе будет выделятся очень много тепла, что вызовет необходимость принудительного охлаждения.
Для таких целей используют ШИМ регулятор, в гугле много схем.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 08:10:36
Собирать ШИМ, много деталей, по любому платку надо будет делать, а хотелось-бы
все-же на одном транзисторе... Ну при 5-10А токе, если подобрать мощный транзистор,
думаю радиатор не такой большой получится...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 08:19:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
При половинной скорости: 6в*10А - 60 Вт. Радиатор уже на тысячи см2.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 08:25:47
Ну а если ШИМ собирать, то есть вот такая достаточно простая схема:
Но использование таймера, полевого транзистора, как-то сомнительно...
Хотелось проще...
По этой схеме полевой транзистор же не будет требовать бешеную площадь радиатора?
Нельзя как-то попроще им управлять?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 10:17:55
А если собирать по последней схеме ШИМ,
пойдет ли в качестве силового транзистор 2SK1018 ?
Даташит на него: http://www.datasheet.hk/view_images.php?id=1505562
Есть еще К2611...
Даташит на него: http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 7/3094.pdf
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 10:36:50
Карма: 146
Для ШИМа нужен полевик на ток 100-150А
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 10:48:08
Так сколько такой полевик стоить то будет?
Почему такой большой ток?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 10:57:35
Карма: 146
Ну допустим транзистор IRF1104 стоит от 30 до 60рублей, зависит от магазина. Кроме того можно мощные полевики взять от старых материнок совершенно бесплатно. Двух должно хватить. В схеме параллельно двигателю нужно ставить диод.
Нельзя транзистором на 9А управлять нагрузкой на 20А.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 12:12:30
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Чем больше заявленный максимальный ток, тем меньше сопротивление открытого полевика. Тем меньше ему нужен радиатор в режиме ШИМ. Да, для ШИМ тоже может понадобиться радиатор. Но намного меньше, чем для линейного режима.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 13:49:39
Так это получается, что маленький по размерам IRF1405, как я понял
из даташита: http://www.ic-on-line.cn/view_images.php?id=1014354 по току составляет 169А ?
Это получается он намного мощнее больших 2SK1018 и К2611 ?
А IRF1104 получается на 100А ?
Какие еще полевики мощные можно использовать в выше представленной схеме?
А то у нас очень бедные магазины, и если не будет в наличии IRF1405 , то
они даже не подскажут какие аналоги можно у них же взять...
По таймеру NE555 какие бывают аналоги?
2SK1018 и К2611 я выпаял из серверного БП, а оказалось они на малый ток... ((
А таймер NE555 где можно выпаять? В компьютерных БП я так понял они не применяются...
п.с. Первая схема на транзисторе не правильная, только сейчас заметил,
крайний вывод переменника не нужно подключать к эмиттеру,
а то получается нагрузка вся на переменник приходится а не на транзистор..
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 14:13:26
Карма: 146
А что старых материнок нет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 14:19:11
Есть, но там я не видел транзисторов в таких корпусах как IRF с тремя ногами...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 14:42:46
Карма: 146
Там они с двумя ногами.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:09:48
- Понятно.. Пойду на чердак искать...
А таймер где можно поискать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:29:45
Карма: 146
Таймер надо в магазинах искать. Генератор ШИМа можно на чём угодно сделать погугли, я видел на операционниках, на КМОП инверторах, на UC3843.
Нужно искать подходящию для вас схему.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:34:15
Нужно как можно проще схему... Та которая выше, подходит, но можно было-бы и проще...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:40:27
Карма: 146
посмотри здесь может что понравится.
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:42:03
Ну самая простая, та, что приведена выше... Кстати она с того сайта и взята..
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 16:56:35
Рейтинг сообщений: 17
Andrey_Ak
Проще всего (меньше деталей) использовать специализированную микросхему - ШИМ-контроллер. Их, наверное, можно найти в БП от старых телеков или мониторов (я нашел, например, в плате от старого телека).
Простые и хорошие схемы на универсальных компонентах (ОУ + рассыпуха) я не видел. Есть, например, схема ШИМ на логике, но даже закрывая глаза на быстродействие (фронты), эта схема работает только с переменным резистором и не управляется напряжением (стаб не прикрутишь). Есть схема на 555-м таймере (аналог - советская ВИ-какая-то), та, что Вы здесь привели - это классика жанра. Но я ее пробовал и не понравилось (знаете, когда коту жратва не нравится, он так аккуратно носим пощупает и отворачивается :) ). Частота регулируется вместе с коэф-том заполнения, который, в свою очередь, не регулируется от 0 до 100%, а это лажа для универсальной ШИМ-схемы. Т.е. для моторчика-то кое-как сойдет, но не как хорошее универсальное решение. Зато просто.
Я не спец и многого не знаю, но единственное решение для ШИМ на ОУ+рассыпуха, которое мне удалось найти, не назовешь самым простым и работает оно следующим образом. Делается генератор ВЧ треугольника или пилы на двух ОУ (один корпус DIP-8 сдвоенного ОУ типа LM358). Этот сигнал сравнивается на третьем операционнике (включенном как компаратор) с заданным постоянным уровнем (я использовал "быстрый" LM318, подойдут и компараторы). На выходе имеем ШИМ, частота которого равна частоте пилы/треугольника с коэф-том заполнения, задаваемым постоянным напряжением (переменный резистор или выход сравнивающего ОУ стаба) в диапазоне почти 0...100%.
