Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реле (расчет на замедление)
Текущее время: Пт мар 13, 2026 18:04:26
 Заголовок сообщения: Реле (расчет на замедление)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 06:57:55
Есть реле: Реле G6B-1114P-US 12DC.
Параметры:
• Тип реле: электромагнитный
• Напряжение катушки постоянного тока: 12В
• Сопротивление катушки: 720 Ом
• Потребляемый ток катушки: 16,7 мА
• Ток через контакты Макс: 5А
• Напряжение коммутации max 250 V AC
• Переключаемое напряжение max 30 V DC
• Nom эксплуатационная мощность: 200 мВт
• Время на срабатывание: 10 мс
• Время на отпускание: 10 мс
Нужно сделать замедление на отпускание. На одном из сайтов прочитал что:
Наиболее распространенным и эффективным способом получения замедления на отпускание является подключение параллельно обмотке реле конденсатора. После размыкания цепи конденсатор разряжается на обмотку реле. Для ограничения тока заряда конденсатора последовательно с ним включают резистор.
Подскажите, пожалуйста, как расчитать какой нужен конденсатор по напряжению и резистор.
Ставил без расчета резистор 220 Ом, конденсатор 1000мкФ/16В, потом на 1000мкФ/10В, на реле замеряю 20В, реле нагревается через минуту работы. Замедление где-то 3 секунды (мне подходит).
Схема.jpg [33.56 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Реле (расчет на замедление)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 07:18:05
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Если подаётся 12 Вольт, то откуда на реле 20 Вольт. Потому оно и греется. В этой схеме конденсатор напряжение не добавляет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 09:12:18
Сменил блок питания, напряжение в норме. Реле перестало, греется. Уж эти Китайские блоки питания.
И все-таки как рассчитать на какое напряжение конденсатор надо ставить и на сколько Ом резистор.
Знаю только что чем больше емкость конденсатора, тем больше замедление.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 09:56:06
Конденсатор на 16в лучше 25в, а вот ёмкость подбирать опытны путём пока не добьётесь нужной задержки.
А по поводу резистора я не уверен что он здесь нужен ведь у вас само реле имеет сопротивление 720 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:51:04
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
резистор последовательно с конденсатором нужен, чтобы конденсатор при подаче напряжения не создавал кз.
номинал резистора не должен быть большой. чем меньше номинал резистора, тем больше задержка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:25:06
По идее, напряжение отпускания реле, т.е. такое напряжение при котором реле выключается. Это напряжение как правило 0,5-0,7 номинала. Далее, рассчитывается конденсатор, исходя из сопротивлений катушки реле и сопротивления последовательно с конденсатором. По сути надо подобрать такой конденсатор, чтобы постоянная времени получившейся RC - цепочки было достаточным для удержания реле при разряде конденсатора.
Переходные процессы ТОЭ, очень рекомендую!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:01:23
Starichok51 Спасибо что поправил!
Как это я забыл о проводимости разряженного конденсатора ? :oops: :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 16:16:49
Карма: 153
ток отпускания у реле может быть в 5-10 раз меньше тока включения.
с такими разбросами точно рассчитать конденсатор не получится.
допустим, резистор при конденсаторе возьмем 100 Ом.
тогда на задержку 3 секунды может понадобиться ориентировочно 1000-2200 мкФ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 17:44:55
Так никто и не говорил, что это хороший вариант - тормозить отключение конденсатором.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 18:35:22
Карма: 153
а есть еще варианты? и даже лучше?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:20:12
Спасибо Вам за разъяснение.
Были под рукой конденсатор 3300мкФ/16В и резистор 220Ом. Подключил к обмотке реле и получил
задержку 4 секунды.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:07:16
Рейтинг сообщений: 6
Дабы не плодить тупые, простые темы, решил написать тут...
Имеется реле SCHRACK PT570012 12V DC, ток реле на 12V DC составляет 60mA
Если делать его задержку только конденсатором параллельно обмотке,
то конденсатора на 22.000 мкф хватает только на 4 секунды..
Собрал схемку на транзисторе:
Данная схема дает задержку реле на 50 секунд.
Если увеличить сопротивление резистора с 82 кОм до 160 кОм то транзистор не открывается и реле не срабатывает...
Почему такая большая емкость, 1000 мкф нужна для столь короткого времени 50 секунд?
Неужели этот транзистор так много жрет по базе?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:55:07
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Биполярный транзистор - это токовый прибор, поэтому он и "жрёт по базе". Поставь полевик и будет тебе счастье.
И да, схема неверная, кондёр должен быть между базой и эммитером (с полевиком затвор-исток)
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 16:02:22
Если подключить конденсатор после резистора, между базой и эммитером то схема не работает...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 16:16:47
Карма: 93
С полевиком работать будет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 16:38:32
Собрал с полевиком:
Задержка получилось 55 сек., при конденсаторе 470 mf....
Теперь задержку можно регулировать подбирая сопротивление резистора я так понимаю...
Спасибо... ))
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 17:13:31
Карма: 93
Умница :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 19:00:07
Карма: 153
а запуск-то от чего происходит?
у тебя сейчас задержку определяет сопротивление цепи запуска, а не этот резистор в схеме.
увеличивая сопротивление цепи запуска, емкость можно взять меньше для получения того же самого времени задержки.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 19:02:16
Запуск происходит от кратковременной подачи питания + 12В
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 11:21:59
Собрал с полевиком:
Спасибо... ))
А можете написать аналог данного транзистора, который реально найти в магазинах.
Хотел сделать задержку выключения переднего парктроника. Ток потребления не более 500 мА
