Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прстейший регулятор мощности DC 12V
Текущее время: Чт фев 12, 2026 20:54:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Прстейший регулятор мощности DC 12V
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 17:09:59
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Antech писал(а):
Делается генератор ВЧ треугольника или пилы на двух ОУ (один корпус DIP-8 сдвоенного ОУ типа LM358)
Зачем там два операцыонника ? Вполне достаточно одного или просто однопереходного транзистора.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 17:16:12
Все так сложно, для казалось-бы элементарной задачи...
А если так сделать:
Вроде работает...
А что за универсальные ШИМ контроллеры на одной микросхеме, из старых моников и телеков?
Помимо микросхемы что еще надо? Есть готовые схемы?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 17:37:39
Карма: 146
Линейные регуляторы для маленьких токов, порядка 1А.
Вы где сложность видите эти конструкции одного вечера. Хотя есть более простое решения
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 17:43:22
Дело даже не в сложности, а в количестве деталей...
Вот эта схема:
Имеет четыре детали: микросхема, транзистор, резистор и конденсатор.
В принципе устраивает... Достаточно просто...
А еще было бы проще, по выше представленной схеме, один транзистор и все...
Нужна ремонтопригодность.. Чтоб без паяльника открутить транзистор, выкинуть, прикрутить новый...
В случае использование микросхемы, можно ее на панельку поставить, но все-же сложнее..
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 17:45:26
Карма: 146
А вы хотите каждый день ремонтировать? В этой схеме не хватает ещё диода параллельно двигателю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 17:49:24
Не, я вообще ремонтировать не хочу... Вот поеду я допустим зимой в Москву, и у меня вентилятор
отопителя работающий от ШИМ контроллера. Сдохнет что-то в схеме, и где я буду искать З.Ч.
и паять где... А так открутил транзистор, прикрутил новый...
Ну это так вообщем... Типа пример... А вообще в блоке управления автоматикой, реализованный
только на реле, без всякой электроники, не хотелось бы видеть печатную плату с радиоэлементами...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 18:12:47
Рейтинг сообщений: 17
Телекот
А как на одном сделать треугольник? Я искал в свое время схемы и нашел только на двух. Первый - в компараторном режиме (на его выходе меандр), второй - как интегратор.
Andrey_Ak
Но транзистор тоже придется отпаивать. Не на скрутках же он будет там.
Если нужна отказоустойчивость, делайте два девайса и один поставьте в резерв.
ИМХО, странное желание. Не думаю, что существуют DC-DC преобразователи на реле.
Я, наоборот, хотел бы видеть транзисторное или симисторное управление вместо реле. При грамотной реализации оно долговечнее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 18:24:04
Карма: 146
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 18:45:31
Выводы транзистора будут прикручены на клеммную колодку...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 19:25:28
Andrey_Ak
Я так и подумал. Должен сказать, Вы не ищете легких путей :).
Насчет той схемы с полевиком, что Вы привели - такой же обогреватель, как и на биполярных на прошлой странице. Забейте, линеные схемы обычно нерациональны с т.з. тепловыделения для токов выше где-то 0.5...1 А при падении напряжения на стабилизаторе около 10 В, как Вам нужно. Только импульсные, а они всегда сложные, хотя вся сложность и убирается в микросхему.
Для применения "линейника" в подобном случае нужны очень сильные аргументы, так почти никогда не делают.
Телекот
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 19:57:45
Antech, Понятно...
Всем спасибо!
Буду собирать тогда вот по этой схеме:
Транзистор IRF1405 какими аналогичными можно заменить на большой ток,
если его не окажется в продаже?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 20:22:11
Andrey_Ak
В этой схеме нет стаба.
В эту схему подойдет любой мощный полевик на нужное напряжение. "Absolute maximum ratings":
=> Максимальное напряжение исток-сток: 30 В
=> Максимальный ток стока: удвоенный максимальный ток нагрузки
=> Сопротивление открытого канала, RdsON: меньше-лучше (меньше нагрев)
Последний раз редактировалось Antech Сб авг 03, 2013 20:35:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 20:33:50
Карма: 146
Максимальный ток стока и сопротивление открытого транзистора величины связанные, так что для маленького падения напряжение на транзисторе надо выбирать пятикратный запас по току.
Antech писал(а):
Не забывайте, что у Вас питание 24 В. Значит нужно:
До вашего сообщения было вроде 12в.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 20:35:50
Телекот
Ой, пардоне муа, перепутал с другой темой, где 24-12. Исправился!
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 21:17:42
Antech писал(а):
Andrey_Ak
Ну отсутствие стаба для моего применения (двигатель вентилятора и освещение) не критично?
А можно пожалуйста маркировки полевиков, подходящих?
А то в нашем магазине им только по маркировке нужно спрашивать, сами
не подберут и не предложат... Тупо ответ - НЕТ и все...
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 21:32:07
Andrey_Ak
Наверное, нет.
Их очень много. Для примера: IRF2807, IRF4104, IRF2804, IRF1010Z, IRL1104. Можете посмотреть на сайтах chipdip.ru, Компэл, Элитан. На Чипе точно есть хороший фильтр по параметрам, вот он Вам и покажет конкретные модели.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 16:40:34
А если схему переделать так:
Будет работать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 17:55:58
Карма: 146
Транзистор закипит, тогда нужен Р-канальный полевик. И во всех схемах надо ставить диод параллельно двигателю
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 18:06:11
Andrey_Ak
Так можно, но транзистор, например, IRF5305 (P-канальный), исток - на плюс, затвор - на таймер 555, сток - в нагрузку. И нужно позаботиться, чтобы таймер точно выдавал высокий уровень не меньше Питание-(1...2 В), чтобы гарантировать, что полевик будет при этом закрываться. И зависимость скорости мотора от положения потенциометра будет обратной. Кроме того, P-канальные более дороги и, AFAIK, имеют большее сопротивление открытого канала, а это больший нагрев. ИМХО, гораздо лучше поставить N-канальный, как в исходной схеме. Мотору все равно относительно чего быть подключенным.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 18:07:28
А можно поподробнее, что за P-канальный полевик?
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, Николай_С и гости: 96
