Я в радиотехнике новичок и "матчасть" не сильно знаю, поэтому не судите строго.
А вопрос вот какой. Нужно переключать две лампы (или светодиода) кнопками-замыкателями без фиксации в нажатом положении так, чтобы при нажатии первой кнопки загоралась первая лампа, при нажатии второй - гасла первая лампа и загоралась вторая, при нажатии снова первой кнопки - гасла вторая и снова загоралась первая лампа и т.д. Это можно применить для визуальной индикации очереди хода в шахматных часах. И еще - питание от 1 или 2х батареек, минимум элементов, желательно без микросхем, на "рассыпухе".
Вот такая схемка на тринисторах будет работать:
Спасибо за схемку.
А теперь я покажу, к чему весь этот паровоз был нужен.
Итак, "Электронные Шахматные часы из таймера"
Наверно многие видели китайские часы в виде "пейджера". Если в таких часах есть таймер обратного отсчета со звуковым сигналом, то это нам и надо. Потребуется двое таких часов с цифирками побольше и с достаточно точным ходом (наверно самый дешевый вариант шахматных часов).
Часы разбираются и вместо штатных кнопок устанавливаются другие (их выводят например на заднюю стенку корпуса). На верхнюю часть корпуса устанавливают две "главные" кнопки с вмонтированными светодиодами. Установка времени на партию производится как написано в инструкции к часам (в разных часах может быть по разному). Запуск часов игрока, играющего белыми производится кнопкой старта таймера этих часов. Затем при нажатии "главной" кнопки белых их таймер станет на паузу, и запустится таймер черных (Нужно, чтобы в самих часах в режиме таймера старт и пауза были подвешены на одну кнопку, а обнуление - на другую). Индикация очереди хода светодиодами выполнена по совету МитяРа Функциональность таких часов соответствует механическим часам, а удобство отсчета времени - гораздо выше. И еще таймер на часах должен иметь дискретность установки 1 минута, а лучше 1 секунда. Ну корпус - это уже какой кому нравится, главное часы расположить немного под углом (как в промышленных эл. шахм. часах), чтобы цифры на жк дисплее были лучше видны.
Комментарий к файлу: шахматные часы из таймера chessclock.JPG [53.02 KiB]
