Фотоархив ваших устройств!
Сообщение oldmaelstrom »
Усилитель мощности для систем оповещения
GSM модем на основе модуля SIM900R или SIM900D
ONtOSbox
Сообщение alexj28 »
Только что закончил собирать измеритель емкости и ESR электролитических конденсаторов по схеме товарища GO.
Внутренности
Морда
Занял свое место на полке стола рядом с измерителем маленьких емкостей и индуктивности
Сообщение BoRtO »
Красиво!!!
Я вот вчера выносил радиотехнический мусор в гараж, и увидел свой старый недострой - УНЧ на 7294 + тембрблок 7313 (Кстати тембр блок управляется кнопками, а не крутилкой). У меня там была проблема с тембром, но немного покопался, и все заработало! Кстати дисплей стоит из таксофона, и в нем не было подсветки, так я раздербани его, и поставил белую подсветку из горелого чина мп3 :))) , да провода привел в порядок.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Ant-RG »
Программаторы USBAsp
Превью
(76.74 КБ) 2047 скачиваний
(139.55 КБ) 2031 скачивание
(141.51 КБ) 2050 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение vas455 »
[quote="Ant-RG"]Программаторы USBAsp
это которые по доллару стоят у китайцев?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Serega95 »
Довел до корпуса)
Сообщение bav123 »
Serega95
симпотишно :)
Сообщение FreshMan »
Serega95 писал(а):Довел до корпуса)
молодец ! :beer: лицевая панель сделана гармотно без явных косяков
а то как посмотришь...., делают люди "синхрофазатрон" но при этом лецевая выглядит так что хочется обнять и плакать :))
Tell Me The Truth
Спасибо котаны :) очень приятно, старался как мог, но местами поспешил(
Сообщение vanyap1 »
Логгер чего угодно. GPS, температура, атмосферное давление, освещенность, ток и напряжение, регистрация других событий и запись всего этого на СД карту.
Изначально предполагалось сделать именно GPS логгер, но функций со временем добавилось.
Внутри Atmega 128, pcf2129. Аккумуляторы 3 шт 18650 общей емкостью и напряжением - 12 вольт и 2600 мА/ч.
Потребление 40мА
Поддерживаемые датчики:
GPS модуль любой с протоколом NMEA 0183 (4800, 9600)
Давление и температура - mpl3115b, ds600, ds18b20, lm75
Освещенность - max44007, max44009
АЦП - max1169
И пример работы GPS логгера в прикрепленном файле.
Сообщение _RUS73_ »
Такая же цацка как и у Serega95
(29.13 КБ) 735 скачиваний
(35.91 КБ) 601 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Ser60 »
Часы на больших ЖКИ индикаторах. Высота цифры 101 мм. Видны хорошо даже под прямым освещением солнцем (на фотке).
Сообщение Рязанцев Владислав »
Где такие индикаторы достать? И сколько стоят?
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение просто КОТ »
Третий индикатор вверх ногами сделан, или это у него точечка так и положена?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Sniper@ »
А я себе сделал на Atmega8 и Pic16F876 с одним дисплеем.Попозже переделаю панель.
(223.83 КБ) 658 скачиваний
(184.58 КБ) 550 скачиваний
(254.79 КБ) 512 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Я покупал индикаторы здесь:
http://www.orientlcd.com/OD_103R_1_Digi ... d-103r.htm
Два правых индикатора повернуты вверх ногами для отображения двоеточия и символа градуса.
Снайпер, а чё он у тебя на немецком то?
Сообщение Sniper@ »
С этой прошивкой опознает BT138-800 (высоковольтный триак),а с другими нет
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольные конструкции забобахали! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Ser60 писал(а):Я покупал индикаторы здесь:
Очень дешего. А выводы у него нормальные? Меня уже второй год тренер по скалолазанию просить секундомеры для соревнований ему сделать :)))
