Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизатор питания для цифрового термометра.
Текущее время: Сб мар 21, 2026 04:51:12
 Заголовок сообщения: Стабилизатор питания для цифрового термометра.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:02:48
Рейтинг сообщений: 10
Всем добрый день!
Огромное всем спасибо за советы и помощь, которые получал от вас ранее.
Сейчас вновь обращаюсь к вам за помощью.
Предистория:
Несколько месяцев назад, у меня на работе, в парогенераторе погорела электроника... срочно нужно было сделать термомерт.
Схему я взял здесь: Цифровой термометр
В качестве питания я использовал китайскую ЮСБ-зарядку, так как она выдавала нужные 5в.
Но вот опять беда... пару дней назад уборщики залили водой 3-х фазный двигатель (там же, у меня на работе) и никому об это не сказали... На следующий день, когда пришли работники и его включили, то получился известный результат - КЗ.
В результате погорело куча проводки, и кой-какая техника...
Вызвали электрика, а я ушел в неоплачиваемый отпуск на несколько дней :(
Когда я вышел на работу, то оказалось что остались "последствия" аварии/ремонта: как только включается это самый 3-х фазный двигатель то в сети происходит очень сильный скачек напряжения (даже лампочки в помещении мигают)... и от этих скачков напряжения цифровой термометр зависает напроч. Помогает только выключение питания и вновь его включение.
Но это не решает проблемму, так как термометр и двигатель запитаны от одного общего рубильника, и получается что бы выключить питание термометра нужно так же выключить двигатель. У самого двигателя есть отдельный рубильник, а вот для термометра его сделать не представляется возможным - некуда его ставить.
Вопрос:
как лучше всего стабилизировать питание? Скачки в сети весьма серьезные.
Можно ли в качесте стабилизатора использовать lm2576 (на стрелочку не обращайте внимания):
Сгладит ли он эти скачки?
А в качестве основного БП использовать зарядку от мобильного на 7.5в 500мА?
Что можете посоветовать?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор питания для цифрового термометра.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:11:50
Китайкие юсб зарядки имеют маленький входной конденсатор, из-за этого часто сами и сгорают, можно попробовать его увеличить в разумных пределах
А скачек скачку рознь, в чем его причина и как долго длиться просадка напряжения?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:19:39
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Для начала надо выяснить, как на МК попадает помеха - от источника питания или по проводам, идущим от датчика
( или включить термометр от батареи, или с отключенным датчиком ).
Делать импульсный преобразователь нет смысла, так как высокий КПД не требуется. Лучше использовать 7805.
Можно попробовать подключить источник питания через сетевой фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:20:22
Скачек длиться доли секунды.
Но происходит не просадка, а наоборот, увеличение напряжения - лампочки вспыхивают ОООчень ярко.
Проверить на сколько именно повышается напряжение - нечем. Китайский тестер просто не измеряет скачки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:29:35
если на одной фазе повышается, то на какой-то падает
Есть воможность поменять питающую фазу?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 17:35:37
Увы, поменять фазу не получится :(
Я думал использовать lm2576 так как есть уже собранный стабилизатор, а "излишек" питания пригодится - сделаю и подключу другую погоревшую электронику (таймер + еще один второстепенный термометр).
Главное быть уверенным в том что lm2576 справится со скачками.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 18:37:26
А сетевой БП не сгорит от скачков?
На всех предприятих питание автоматики подключают не к силовым сборкам, а сети освещения или через отдельный стабилизатор
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:35:21
Leonid78 писал(а):
На всех предприятих питание автоматики подключают не к силовым сборкам, а сети освещения...
Похоже раньше так и было (до ремонта двигателя).
Сегодня поэкспериментировал - подключал термометр через разные БП - результат один и тот же: зависание.
Значит проблема в
Alter Ego писал(а):
на МК попадает помеха... по проводам, идущим от датчика
что можете посоветовать?
Где-то когда-то читал что во избежание каких-то проблемм нужно питать датчик и МК от разных источников, а точнее как-то доработать БП что он будет выдавать два независимых источника для датчика и МК...
Что делать с датчиком? Как убрать с него помеху?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 17:14:51
Карма: 15
От разных источников питать не следует.
Надо между выводами питания датчика подключить конденсатор 0.1 мкФ, в разрыв провода питания включить резистор 100 Ом и скрутить провода, идущие к датчику.
Если этих мер окажется не достаточно, поместить провода в экран, соединенный с массой в одной точке на плате.
