Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой генератор пилы.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Простой генератор пилы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 18:08:07
Ребята, вот такая ситуация. Нужно собрать простейший контактный пилообразный генератор, который выдавал бы сигнал на разных частотных диапазонах. Подскажите, как такой собрать?
Выделил из темы мелких вопросов.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоглушитель.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 18:17:01
Рейтинг сообщений: 126
Это как?
Я только знаю генератор пилообразного напряжения.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 18:21:54
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Ножовка, по научному.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:47:39
Как тогда собрать генератор пилообразного напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:55:12
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Читаем здесь.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Код:
Схема пилы такая же, как описывалась в таймерах на аналоге однопереходного транзистора. Для перестройки в данном диапазоне у меня получилось, что нужно подавать пилу с амплитудой от одного до четырех вольт.
Если вместо резистора R1 поставить стабилизатор тока хотя бы на обном транзисторе, то линейность пилы возрастет.
1.PNG [15.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 20:56:10
Нашёл схему простого генератора пилообразного напряжения (б).
В ней разряд конденсатора происходит по нажатии на ключ S.
Можно ли заменить этот ключ на какой-нибудь транзисторный? Нужно для автоматизации заряда-разряда С.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 21:10:04
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Это эквивалентная схема. Ищите реальную.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 21:10:41
Алек сашка
так сложно видимо пользоваться поиском
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 21:26:00
Карма: 158
Можно.
И вот здесь Вам даже схему давали.
viewtopic.php?p=1793918#p1793918
Или вот я по Вашей эквивалентной схеме нарисовал одну из возможных принципиальных схем.
1.JPG [44.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:37:49
Вот схема которая у меня сейчас в разработке.
Часть "А" - разработана.
Вчера спрашивал вас по поводу "B".
Возникла ещё одна проблема: пилообразный ток с "С", будет перебиваться сигналом с мультивибратора.
Можно ли их как-то друг от друга отградить? Вторую землю сделать чтоли.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:39:35
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Можно вообще оптроном развязать
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:51:28
каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:59:54
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8300
С какого перепугу? Если только у батарейки внутреннее сопротивление большое. Да и в любом случае положено источник питания шунтировать хотя бы одним электролитом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:04:37
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Это как понять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:17:20
Ну вот если расмотреть мультивибратор в отдельности.
Он на нижнем выходе будет выдавать "забор".
:roll: _П_П_П_
На выходе узла "С", будет пила.
_/|_/|_/|_
Но, эти два сигнала идут по одной дорожке.
Получится пило-забор.
Нужна - чиста пила.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:23:12
Карма: 79
Понятно. Просто у вас конденсатор успевает быстро зарядиться до напряжения питания.
Увеличьте либо емкость конденсатора, либо номинал времязадающего резистора R6.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 16:14:02
Карма: 158
Уже рисовали когда обясняли схему. Прочитайте, что такое дифференцирующая цепочка и что она делает если на ней подать широкий импульс. В Вашей схеме это С3, R8
1.JPG [74.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 16:33:30
Карма: 79
Видите, как трудно понять смысл вопроса у Алек сашка
_/|_/|_/|_
Я понял, что у него плоская вершина сверху.
Но если жалоба касается низа, то SERJ прав - дифференцирующая цепочка задает длительность обратного хода и возможного горизонтального участка внизу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 16:40:44
Карма: 158
rl55 писал(а):
Видите, как трудно понять смысл вопроса у Алек сашка. Я понял, что у него плоская вершина сверху.
Если на самом деле он говорит про плоскую вершину пилообразного импульса, то пусть увеличивает конденсатор С4 или уменьшает частоту мультивибратора. Это я конечно не Вам говорю, а Алек сашка
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 16:47:16
Карма: 79
Тут вы видимо машинально ошиблись - надо увеличивать емкость конденсатора С4.
