Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компьютерная мышь
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 04:38:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:28:26
Рейтинг сообщений: 9
я бы тоже делал на шаговике . схема есть , печатка есть . плата умещаешься на задней части шаговика . куда уже проще - не знаю .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
 Заголовок сообщения: без
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:17:16
а ик порт телефона можно совместить с ик портом компютерной мыши?или это бред?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 00:02:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
А зачем?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 10:18:02
для передачи данных с мобильника.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 00:11:45
Карма: 10
Да это понятно, совмещать зачем, если можно раздельными пользоваться?
 Заголовок сообщения: Re: без
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 00:42:35
Рейтинг сообщений: 13
Ик порт мобильника - это нашлёпка на обычный СОМ-порт, вроде...
А для того что бы подключать к порту несколько устройств, на этом порту должен висеть протокол типа шина... соответственно должен прободиться арбитраж этой шины...
СОМ-порт же хреновина довольно таки медленная, а мышь валит отсчёты довольно таки быстро... и в протоколе работы мыши нет на шину даже намёка...
так что теоретически это возможно... но это уже будет не обычная мышь и не обычный ИР-протокол, причем как на телефоне так и на компе...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 08:30:50
хммм... довольно необычное объяснение.пространное,т.сказать.вследствие этого я понял,что никому ещё это в голову не приходило.а нужно затем,что нету у меня ю эс би кабеля.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:25:18
Мне нужно использовать оптопару комп. шариковой СОМ-портовой мыши для измерения частоты вращения вала двигателя. Суть в том, что беруться сигналы оптопары и подаються на звуковую карту ПК. Обьясните пожалуйсто, какие сигналы на выходе СОМ-порта мы получаем?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:48:05
брррр , читаешь и думаешь что каждый мыслит в свою сторону :)
для измерения оборотов - попробуйте прицепить фототранзистор на микрофонный вход - будет эмулировать динамический микрофон .
что касается телефона - ИК приёмопередатчик цепляется на спец порт на материнской плате . у меня он совмещён с основными контактами на запуск , сброс , индикацию и пищалку . в нём 5 контактов и 1 не используется . схемы в инете были . как на ИК диодах + ИК фототранзисторах , так и на спец сборках "всё в одном" - приёмо-передатчик со встроенными усилителями . с минимумом обвески цепляется на ИК порт .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
