Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение olegators68 »
У вас H -мост, он уже обсуждался http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26398
Зачем вам это, меандр он и так будет близко к напряжению питания, усилить можно логику в парралель, а синусоиду, если вы DDS собираете здесь совсем страшненькую получите, нужно двуполярное питание, на какие частоты генератор, раз на МК до 100кГц где-то.
Вот пример широкополосного усилителя
waveshaper.rar
(20.98 КБ) 174 скачивания
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ds3ds3 »
Нет, синус не нужен. С МК получаем сигнал (1), инвертируем (2), усиливаем (1 и 2) на 5 ГГц транзисторах
И, по идее, время, когда (1=2) t=0,2 нс. За это время внешний транзистор (допустим на 150 МГц) не успевает переключиться. И сквозного тока нет. Такое возможно? Или возможно, но есть подводные камни?
Хотя вот:
"Наиболее важным динамическим параметром биполярного транзистора
является время запирания – время переключения из режима насыщения в
режим отсечки. Отпирание – переключение из режима отсечки в режим
насыщения происходит относительно быстро и определяется временем
перезарядки емкостей эмиттерного и коллекторного переходов. Процесс
переключения из режима насыщения в режим отсечки длится значительно
дольше, поскольку требует рассасывания избыточного заряда,
накопившегося в базе."
Так что врядли.
Сообщение ds3ds3 »
А вот мой генератор на асме, вдруг кому пригодится (proteus 7.7)
gen3.zip
(72.5 КБ) 197 скачиваний
Сообщение exMiTROFAN »
отцы и коллеги - есть вопрос.
реально ли автономно управлять двигателем зум-объектива от цифровушки (не зеркалки, само собой :)) в автономном режиме? ну, то есть - есть сам объектив от какого-нибудь усопшего олимпуса, подключаем
через кнопочки питание к его двигателю и двигаем объективом, изменяя фокусное расстояние. как там обстоят дела с достижением крайних положений? какое напряжение питания у зумовых двигателей?
не пробовал никто?
вопрос возник в связи с мыслью скрестить объектив с вебкой.
Сообщение Murlock »
с крайними положениями вопрос решается: или посредством концевых датчиков(что является значительным усложнением), или никак. поскольку потребление двигателя малО, то упёрся он в край, остановился и ладно. это в общем случае. в Вашем же случае - двигатель может оказаться шаговым или энкодерным. с ними нужно будет долго разбираться.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Murlock
т.е. встроенных концевичков там нет и начинка камеры ловит крайние положения по возросшему току потребления?
двигатели, надеюсь, там обычные в бюджетных камерах - не какие-нибудь пьезо-супер-пупер-ультразвуковые?
upd. у небюджетных объективов все очень непросто. вот отличная статья на тему автономного управления объективами зеркалок Canon.
моя задача, надеюсь, сильно проще :?
Сообщение Murlock »
там может быть энкодер. это одновременно и "концевик" и индикатор текущего положения(после инициализации, разумеется).
У.Н. Румфорд.
Сообщение PbI)I(uK »
Всем доброго времени суток!!!
Пожалуйста подскажите как можно собрать цепочку, которая позволяла бы зажечь светодиод или лампочку при недостаточном напряжении на дорожке или замыкании ее на землю в приборе??
Сообщение const1105 »
Так и называется - прибор или пробник для поиска замыканий или похожее название, в интернете достаточное количество схем.
Сообщение totenkopf1984 »
Здравствуйте! Есть вот такой индикатор
По корявому переводу даташита, я понял что он программируемый? Если да, то каким программатором с ним работать?
(29.74 КБ) 867 скачиваний
(25.68 КБ) 840 скачиваний
Noritake_CU20045SCPB-T23A_4x20_VFD.pdf
(72.58 КБ) 408 скачиваний
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение es131245 »
Подскажите быстрый выключатель плиз. Лучше в личку. Спасибо)
Последний раз редактировалось es131245 Сб окт 05, 2013 06:06:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
totenkopf1984 писал(а): Есть вот такой индикатор...то каким программатором с ним работать?
Он управляется контроллером , аналогично символьным ЖК. Смотрите описание подобных ЖК 4Х20.
Сообщение Бодрич »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. Стоит задача измерить ток и напряжение в трёхфазной сети (660 В) с высокой частотой (мин. 10 кГц). Необходимо также получить массив данных (изменение тока от времени, тока от напряжения), для его дальнейшего спектрального анализа, например, в MatchCAD. Какое оборудование лучше подобрать для этой цели: АЦП, одноплатный компьютер, датчики тока и напряжения? Да, ещё момент. Замеры будут осуществляться на рудниках и карьерах, соответственно, есть требования по габаритам прибора, его быстрому монтажу-демонтажу, нечувствительности к пыли-грязи.
Буду благодарен за любую помощь.
С уважением.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Уж больно как-то смахивает на какую-то сраную дипломку... :roll:
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Бодрич »
Почти угадали. Только сранная кандидатская)))).
Сообщение petrenko »
Бодрич писал(а):... в трёхфазной сети (660 В) с высокой частотой (мин. 10 кГц)... для его дальнейшего спектрального анализа, например, в MatchCAD..
Гран пардон, а что это за сеть такая диковинная ? :o
И что даст этот "спектральный анализ" ? Строго вертикальный отрезочек высотой в sqrt(660v/) проведённый от f==20`000Гц ? :roll:
Сформулируйте пожалуйста почётче, что именно за бред будет оплачивать налогоплательщик..
Сообщение Бодрич »
Сеть трёхфазная, шахтная (рудничная), переменный ток, 660 В, 50 Гц. Запитываются от неё трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, например, двигатели проходческих комбайнов. С высокой частотой (свыше 10 кГц) нужно записывать токи, потребляемые двигателями, и напряжения, чтобы оценить нагруженность трансмиссий комбайнов. Обработка токового сигнала позволит выделить характерные спектры, по которым планируется судить о наличии тех или иных неисправностей в редукторах добычных машин... Итого, мне необходимо сконструировать переносной прибор, легко монтируемый в магнитной станции комбайна, осуществляющий регистрацию токов и напряжений с высокой частотой опроса датчиков, запись измеренных параметров на жесткий диск... Какова рациональная структура такого приборчика? Какое оборудование лучше закупить, учитывая, что исследование оплачивается самим аспирантом, а не из карманов наших налогоплательщиков?
З.Ы. Сам по образованию инженер-механик, поэтому опыт работы с измерительно-регистрирующей техникой минимальный. Меня гайки крутить учили ключом на 18)))
Гайки на 14 и на 22 тоже ключом на 18 ? :o ( Ладно, мальнький "офтопчик", извините, шучу.. )
Сформулировали Вы просто ужасающе, вот и получилась сеть 660в. с частотой 20кГц..
На самом деле Вы хотите делать 20тыс выборок /сек. Понятно..
Вам понадобятся датчики тока, датчики напряжения, гальваническая развязка ( обязательно ! ) и какой-нибудь однокристалльный мк (можно msp430) для первичной обработки и сжатия данных.
И, маленький советик : прежде чем писать Вашу ..( э.э.э. как бы так полит-корректно обозвать, чтоб Вас не обидеть.. ) чтобы не "поплыть" как двоечник на экзамене, прочитайте три ~ четыре работы по теории управления. Залманзона или Прангишвили или ещё кого-нибудь из серьёзных авторов..
Преобразование из временной в частотную хоть знаете, как делается ? :roll:
Пэр аспирантус ад гастраномус...( опять шучу, извините.. )
Сообщение Бодрич »
А можно ссылки на конкретные модели датчиков тока, напряжения... и книжки, хотя бы выходные данные. Дальше я сам найду)))).
С быстрым преобразованием Фурье знаком, как его реализовать тоже знаю... Вот мне бы ещё по вейвлет-анализу литературу какую-нибудь...
Сам понимаю, что лезу в область, где придётся всё с нуля осваивать. Но жить захочешь, не так раскорячишься. Первый год аспирантуры, думаю поднатаскаюсь)))).
Модели датчиков не подскажу, увы, гугль в помощь..
А вот книги - посмоотрим, что есть не "в бумаге", в WWW то есть..
Так, ищем по запросу.... Ага, вот яндекс понаходил всяко-разно :
Вероятно, сказалось влияние отца – Варлам Павлович Прангишвили был горным инженером, работал начальником шахт в Ткибули, Ткварчели, Бзыби...
- это правда не то, что надо, а о нём, ну ладно, сейчас запрос поумнеее составим и не яндексом а альта-вистой поищем..
А Залманзон - тот прям сразу нашёлся : "Залманзон Л.А. Преобразования Фурье, Уолша и Хаара (1989)"
и - практически для младших школьников - "легкоусвояемая" книга : "Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике."
Ещё : Микропроцессоры в управлении и связи/ Л. А. Залманзон, Е. И. Пупырев/63 с. ил. 20 см./М. Знание 1982
И ещё : Прангишвили Ивери Варламович. Микропроцессоры и локальные сети микро-ЭВМ в распределенных системах управления. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 272 с.
Последний раз редактировалось petrenko Сб окт 19, 2013 19:20:06, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
