Форум РадиоКот • Просмотр темы - Условные обозначения в схеме - непонятки
Текущее время: Вс июн 15, 2025 08:39:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Условные обозначения в схеме - непонятки
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:00:00
Всем привет, пытаюсь повторить схему
http://cxem.net/avto/electronics/4-116.php
на atmega 8, и сейчас только понял что, схема не дорисована по питанию. Я так понимаю vcc на + 5в, gnd на землю.
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь повторить схему - непонятки
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:21:13
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
как же вы повторять будете, не зная начертания схем.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:23:35
Дак вот и прошу помощи.... Просто вижу что схема не дорисована ))) все когда то начинают.
Последний раз редактировалось aen Чт окт 17, 2013 19:12:41, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:13:04
Ребят ну что, никто не может помочь ?
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7, а до этого п. 1.4
Схема там полностью нарисована.
На схемах обычно не рисуют цепи питания, что бы не загромождать её.
Какое питание и куда оно идет нужно понимать и без подробной схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер для ВАЗ - непонятки
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:46:21
Мне на пальцах бы объяснить ((((
 Заголовок сообщения: Re: Условные обозначения в схеме - непонятки
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:57:09
Я про атмегу спрашивал.... На vcc надо подать + 5, gnd на землю. И нужно ли соединить vcc c avcc, и gnd c agnd.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 23:48:36
Рейтинг сообщений: 3
Схемы включения для AVR обычно рисуют здесь:
http://www.atmel.com/images/atmel-2486- ... asheet.pdf
avcc - питание АЦП.
Насколько я понимаю, АЦП МК тут не используется.
Предупреждая вопрос: "Запрос значений АЦП". Это не тот АЦП. Это АЦП управляющего к-ра авто.
Да, тем не менее я всё-равно соврал, т.к.:
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be
externally connected to VCC , even if the ADC is not used.
If the ADC is used, it should be con-
nected to VCC through a low-pass filter.
Но, по-идее, если не будет подключен, трагедии не случится. :-\
На практике вероятность повторения вами данной схемы стремится к нулю.
Лучше попросить знакомого, который имеет хотя бы какой-то опыт в электронике.
Последний раз редактировалось Artiom N. Вс окт 20, 2013 07:41:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 23:50:50
И ещё.
На странице статьи, на которую вы указали, есть комментарии снизу.
Аффтар там отвечает на вопросы, я полагаю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 07:50:40
Кстати, поспамлю ещё.
У AVR-ов просто замечательный прекрасный даташит.
Он распечатывается и читается, как книжка.
По нему очень неплохо понимается устройство не только конкретной модели,
но и всего семейтсва (даташит лучше брать не по ATiny), учится ассемблер ATmel-ов
и принципы работы контроллеров, вообще.
Советую.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 14:00:25
Вероятность повторения зависит от правильности написания схемы.... Что бы не додумывать.... Взялся рисовать - дорисуй до конца )))) а то все умные такие ))))
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 14:20:11
Карма: 129
видимо не все :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 14:23:20
Ну да, не все, поэтому и спрашиваю ))) тупой я )))) начинающий
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 15:19:16
Схема дорисована до конца.
Вероятность успешного повторения в первую очередь зависит от объёма знаний и опыта того,
кто будет собирать устройство.
Устройство, которое вы хотите собрать, не является устройством базового уровня.
Мало того, что его надо собрать, надо прошить контроллер, так ещё, вполне вероятно,
его надо отлаживать (пример "с потолка": в разных моделях авто одного производителя,
могут несколько отличаться параметры команд бортового компьютера).
Если вы не знаете где посмотреть, нужно ли подключать AVcc, это говорит о том, что:
1. Вы не разбирались в схеме.
2. Вы не смотрели программу.
3. Вы не читали полное описание от производителя по контроллеру, который используется.
4. Вы не искали как подключать и не пробовали сами, следовательно не знаете, что будет, если не подключить, на практике.
5. Вероятно, вы плохо понимаете параметры других используемых в схеме компонент.
Краткий ответ: да, подключать надо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 17:51:48
3. .
Что бы повторять схему не надо разбираться что и куда,,,, просто тупо копируем схему
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 17:57:35
Ну так берите там схему питания и основную схему с микроконтроллером и соедините одноименные точки.
Т. е. 5 вольт к пяти вольтам. 12 вольт тоже и само собой остальные.
Все значки "земли" тоже все вместе.
Один мне развел уже,,,, сам не далекий наверно
Второй раз пишу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 18:08:38
Рейтинг сообщения: -1
2. Вы =
Не умничай )))) ботанического сада и у нас в СОРАН Новосибирска хватает
Нарушение Правил форума п. 2.4
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 19:12:39
Я вам изложил причину, по которой считаю, что вероятность повторения вами схемы низка.
Конец немного предсказуем...
А "ботанический сад" у вас порядком устаревший. Остальные из РАН пререезжают:
"единственный живой — из проживающих в России — российский лауреат Нобелевской премии по физике" остался (не в СО РАН).
И, судя по вашему отношению, правильно: таким, как вы, они не нужны.
В общем, удачи вам в "повторении схемы": есть вероятность, что вам это удастся.
