Форум РадиоКот • Просмотр темы - разрядка блока питания
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 13:38:43
 Заголовок сообщения: разрядка блока питания
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 22:10:13
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Есть устройство, работает от блока питания на выходе 5 вольт и 10 А.
есть мое устройство на Atmega, которое управляет первым. в виду особенностей мое устройство питается от телефонного блока питания. т.е. в коробку входит 220 в, которые внутри разделяются и идут на два блока питания.
Все работает. все замечательно, за исключением одного НО.
моя программка имитирует нажатие кнопок на первом устройстве. т.е. когда у меня с пина контроллера идет 5 вольт - кнопка "НЕ нажата", я подаю "землю" с пина и на первом устройстве происходит определенное действие.
Теперь самое интересное - когда я выключаю всю коробочку, т.е. обесточиваю. телефонный блок питания, который питает мою плату, разряжается быстрее, чем блок питания на 10 А. и кратковременно происходит, что с пина пропадает 5 вольт. первое устройство думает, что нажата кнопка и запускает дейтсвие. правда потом все быстро останавливается ибо разряжается 10А блок питания.
Но вот этот момент мне очень хотелось бы убрать.
Подскажите кто чем может :-)
есть вариант поставить резистор между ногами конденсатора 10 А блока питания. кондер, который стоит на выходе с трансформатора. Если этот вариант рабочий, то подскажите - какой номинал поставить, что бы мгновенно разрядить его. (в блоке питания стоят на выходе два кондера: 3300 мкФ 35 Вольт и 1000 мкФ 335 вольт)
 Заголовок сообщения: Re: разрядка блока питания
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 22:24:35
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Чтобы мгновенно разрядить конденсатор, сопротивление должно быть равно нулю. :)
Чтобы разрядить быстро, нужен резистор мощностью порядка 10 Вт, и эту мощность он будет потреблять
постоянно с соответствующим тепловыделением.
Поэтому лучше увеличить емкость конденсатора в маломощном БП или на плате устройства.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 23:21:18
так?
я так понимаю, что емкость его должна быть не ниже 4300 мкФ?
Untitled-2.jpg [45.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 23:30:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8321
Если мелкий БП импульсный, то что мешает его подключить не к 220в , а к 300В основного БП? И будет он работать, пока есть заряд на этих конденсаторах, а потом все вместе выключится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:36:49
конструктивно невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 13:47:28
Карма: 182
А на выход маломощного ИИП огромную емкость вешать тоже не дело.
Правильней было бы, чтобы устройство было нормально выключено, и включалось например 1й, тогда никаких ложных срабатываний при пропадании напряжения не было бы.
Либо делайте подтяжку входа включения к + основного БП, когда мега выключается, она ведь вход включения на землю не тянет, а просто единица пропадает у нее на выходе, а Ваше устройство воспринимает это как "включено" - непорядок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:01:19
не понял.
Основное устройство я поменять никак не могу.
в основном устройстве есть кнопка, реализована она так:
с моей платы идет нога от меги вместо этой кнопки. пин настроен на выход. (в промежутке на всякий пожарный резистор поставил, хоть и пин более 40 мА дать не может) если даю логическую 1, то кнопка "не нажата", даю 0 - имитирую нажатие кнопки.
как только отрубаю два устройства сразу, блок питания моей платы быстрее разряжается и с ноги контроллера идет уже 0, основное устройство понимает это как нажатие кнопки.
Земли обоих устройств у меня соединенны.
111.jpg [24.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:56:48
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Если я правильно понял, то можешь попробовать работать на МК с портом в режиме открытого коллектора. Т.е. регистр PORTx всегда равен 0, а DDRx меняется. Если DDRx = 0, то кнопка не нажата, если DDRx = 1, то выход МК подтягивает сигнал на землю - кнопка нажата. Если это не поможет, то сделай тоже, с с помощью транзистора, на базу которого будет подаваться питание с МК. Если оно подаётся, то транзистор проводит сигнал с МК, если он пропал, то он обрубает линию.
Либо же поставь ёмкость по питанию прямо у МК (не много надо). МК тогда будет продолжать работать, пока основное устройство не отключится.
Что я имел ввиду про транзистор:
Если вывод 0В, кнопка нажата, если 5В или Z-состояние, то не нажата.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Последний раз редактировалось IfoR Вт окт 22, 2013 16:08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:07:24
"IfoR"
да. я так пробовал. порт сконфигурирован как вход. в высокоимпедансном состоянии - типа кнопка "НЕ нажата", либо "Нажимаю" кнопку изменяя DDR на 1.
результата нет. да и в выключенном состоянии все равно выход становится землей.
с транзистором не пробовал.
а вот на счет идеи с кондером по входу питания МК. можно же просто тупо припаяться к ногам VCC и GND меги? какой мне поставить кондер? есть в наличии 1500 мкФ 10 вольт.
p.s. спасибульки за идею с транзистором. надо купить только его.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:10:17
Карма: 13
Да, именно так. Энергии в конденсаторе должно хватить на секунду. Возможно пойдёт, зависит от того что на него нагружено.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:12:58
экран жк 128х64, жрущий почти ампер, прожорливая скотина
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:15:45
Карма: 13
Питай МК через диод->конденсатор->МК, тогда энергия будет идти только на МК. Это с условием на то, что экран не будет питаться от портов МК, конечно. Вряд ли такое будет. :)
Можно совместить эти две идеи с транзистором и конденсатором. Тогда транзистор будет гарантированно отключаться первым, пока не пропадёт питание непосредственно с МК. При этом ёмкость потребуется совсем не большая.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:20:03
спасибо огромное, следующую плату буду делать уже так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:20:12
Карма: 182
Надежнее наверное транзистором все же развязать, с ним втекающего тока через защитный диод входа меги в +5 линию не будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:22:00
Карма: 13
Либо переверни уровни на МК. 1- нажата, 0 - не нажата. А транзистор подключи так:
Если пойдёт, то будет проще. Правда если при выключении на выходе МК будет шум присутствовать, то это не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
