Фотоархив ваших устройств!
Сообщение vas455 »
Купил два комплекта деталей, спаял, и че то он не фурычит :o :solder:
напрягается трансформатора, небольшой гул в динамике и греется irfp9240
подлкючил транс через лампочку, лампочка горит, но звук как бы есть, что делать? я не наю
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Плата корявая. Или ошибка разводки, или так изготовили :)))
Хотя может просто неисправен какой-то элемент.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение vas455 »
вроде собирали по этой плате на вегалабе
Сообщение EDSedov »
А там почему ничего нет?
(190.51 КБ) 1073 скачивания
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение vas455 »
это вход (сигнал) я провода запаял с другой стороны
когда колонка не подключена, лампочка еле еле еле накалена
Сообщение ПАУЛЬ »
Ищем косяк!
Лампа по 220 вольт стоит?
А для начало конечно нужно было проверить плату на ошибки.
Так можно ведрами палить детали.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение vas455 »
да, лампа 220 на 60 ватт, пробывал без лампы, играет 1 секунду, дальше идет гуд из колонки, и как мне кажется начинают греться irfp9240
плата и схема в архиве
Holton_400w.zip
(146.98 КБ) 129 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
У тебя, что-то не везет с этими усилками. Прям как кто-то нашептал. :(
Сообщение vas455 »
не то слово :cry:
6000р на ветер, 3000р за платы и 3000р за детали
Сообщение ПАУЛЬ »
:shock: хай меня ранет
Ток покоя выставлял?
И почему транзисторы не крепишь на радиаторы?
Сообщение vas455 »
сопротивление на максимум, не креплю на радиатор так как не работает он нихрена, работал бы. уже закрепил бы, и я не знаю что делать
Сообщение vbfbk2020 »
Осцилограф в руки (пойдёт даже софтовый) и разбираться. Что-то подобное знакомый собирал, только транзисторов на выходе поболее (600вт эл. мощности на выходе) под басуху. Так тоже кучу полевиков нажёг, пока настроил. Была какая-то проблема с питанием, а точнее с "землями".
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение vas455 »
нет у меня осцила, думаю спать завтра вторую плату
А на комп софтовый поставить? Вера не позволяет? Усь на рассыпухе без осцила не настроить, это не ТДА....
Сообщение diesel170 »
Вот вам и кЕтай. :)))
Тщательно проверьте плату - может, правда ктиаёзы накосячили с разводкой.
Подключите лампочку через конденсатор большой ёмкости, вход замкните, потом разомкните (не подключая источник сигнала). Если лампа горит, значит самовозбуждение. Если не горит, включить напрямую, без конденсатора. Загорится - регулировать режимы по постоянному току или искать пробитый транзистор.
Сообщение ПАУЛЬ »
Накосячить плату можно и самому. ))))))))))))
Смотри, что со смещением на выходниках.
А радиатор нужно ставить в любом случаее.
Возбуд и не режим свои дела делают если прогавить.
Сообщение РадиоЛоматель »
vas455 писал(а):Купил два комплекта деталей, спаял, и че то он не фурычит
Ого. Что я вижу? Это усилитель на полевых транзисторах, изготовленных специально для ключевого режима? Но работает он не в классе D? Да вы, батенька, знаете толк в извращениях! Поставили бы вы их на радиатор. А то они с вашими токами и перегреваются за секунду, как раз. Странно, что еще не вылетело ни одного транзистора.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение ПАУЛЬ »
Многие пихают полевики не для этих целей в усилки.
Сообщение Gudd-Head »
vas455 писал(а):6000р на ветер, 3000р за платы и 3000р за детали
vas455 писал(а):нет у меня осцила
Намёк понят?
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильный намек.
