Форум РадиоКот • Просмотр темы - Возможно ли временно ослабить прием спутниковой антенны?
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:26:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Возможно ли временно ослабить прием спутниковой антенны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 06:47:01
Возможно ли временно исказить спутниковой антенны? Например, с помощью магнита, чтобы к примеру заблокировать возможность просмотра нежелательных телепередач для детей и т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли временно исказить спутниковой антенны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 07:53:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Исказить сигнал= изменить информацию в сигнале. Нет, невозможно. Можно ослабить, усилить.
Для контроля просмотра содержимого предусмотрены другие средства, вроде режима "родительский контроль".
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:23:47
Во время дождя качество изображения и звука становиться очень плохим. Значит, всё же можно как-то воздействовать на сигнал принимаемый антенной.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:50:11
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Натяни на приемную голову тарелки пластиковый пакет с металлизацией,хоть блестящий от букета цветов.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли временно ослабить прием спутниковой антенны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:10:43
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 755
На объекте в 90-х осы на конверторе гнездо построили...прогрызли колпачок и залезли. Приём плавно ухудшался пока не пропал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 15:48:44
Избирательно на конкретный канал подручными средствами никак. А что собственно надо- Вы хотите кого-то отлучить или самих наказали? :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:09:46
Рейтинг сообщений: 17
обмотайте приемную головку фольгой ))))
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:29:56
cahek80 писал(а):
обмотайте .. головку фольгой ))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:36:53
Рейтинг сообщений: 139
снять питание с конвертора :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:52:08
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
возможность просмотра нежелательных телепередач для детей ... имеется в любом спутниковом ресивере. Не надо изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:54:37
По-моему всё же не во всём.
Мне не нужно перекрыть отдельный канал. Мне нужно заблокировать все каналы. При этом не явно, т.е. обмотать фольгой не нужно, т.к. будет заметно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:58:27
Карма: 68
Засуньте иголку в кабель. Незаметно, заодно спалите ресивер (кстати, там есть по питанию защита, знает кто?)
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:58:43
Вопрос не детский. Подход соответствующий.
Конкретная марка ресивера?
Провайдер -Триколор, Ямал,..?
Если нет этих данных то значит и трепаться не о чем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 17:05:48
Рейтинг сообщений: 206
Тогда зайдите в меню ресивера и в настройках LNB измените частоту гетеродина на любую другую. Каналы перестанут показывать, но названия при переключении каналов останутся. Можно там же выключить питание LNB, результат будет тот же.
R3Dio 73!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
