Поиск аналогов
В этой схеме хорошо работают германиевые транзисторы. Правда, они по току слабоваты... А кремниевые - дак это любой КТ315, КТ3107, КТ342, КТ503 и т.д. и т.п.
С945, С1815, ВС547 - в каждом втором трупике ТВ, магнитофонов, комповых БП и тп стоят, это такой же импортный ширпотреб, как наши кт315.228) писал(а):Если бы он в магазине был...
О у меня две платы от телевизоров. Щас будем смотреть. Спасибо за информацию! Вот щас в усилителе мощности от музыкального центра нашел транзистор BC547 аж целых 11 штук!
Извините за вопрос,чем можно заменить транзистор КТ503?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
КТ 645, 660, ВС337 если до 40В, 2N5551 - намного лучше 503х - у этих всех ноги гнуть не нужно. А так их любят на месте КТ 315 часто использовать, хотя транзисторы- не шедевр, наши есть намного лучше.
К сожалению не такой уж обычный этот транзистор.Slabovik писал(а):КТ503 обыкновенный NPN
У данного транзистора допустимый ток база равен 100 ма.
Я что то такого не припомню даже у многих транзисторов средней мощности.
С этим полностью согласен. Без схемы где его собираются менять, ничего сказать невозможно.Slabovik писал(а):Смотря где
Если он стоит просто в усилительном каскаде, то его можно заменить на многие маломощные транзисторы.
А если например в транзисторном аналоге тиристора, то заменить его на какой либо другой можно конечно, но затруднительно, т.к. в этом случае нужен транзистор с большим допустимым током базы.
Всем спасибо за помощь!Я его ставить хотел в программатор,просто я по цоколевке не тот поставил!
Доброго времени суток!
Вот задали мне собрать вот такую схему:
http://el-shema.ru/publ/kontroller/svet ... e/9-1-0-64
Как видно по схеме, там стоит шесть транзисторо-ключей BC639 на каждый из шести каналов. Вот что пишут в статье:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... /BC639.pdf
Что-то мне мало верится что "это" выдержит нагрузку в три ампера! Да и какие радиаторы, о чем речь?
Вот и обращаюсь за помощью, какие ключи сюда поставить, чтобы все ОТЛИЧНО работало и действительно выдерживало нагрузку до трех ампер (не факт, что буду цеплять именно такую нагрузку, но кто знает)...
Простите, может быть и пустяковый, как некоторым покажется, вопрос.
Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
С уважением.
Сюда перенес.
И далее:Как видно по схеме, светомузыка имеет 6 каналов (по два кананал на три основных (сч, вч, нч), к ним идут ключи на BC639, которые позволяют подключить на каждый канал до 20 ультраярких светодиодов.
Но вот погуглив слова "BC639", нашел вот такое убожество:Вполне допустимо взять отдельные мощные светодиоды или даже целые куски свтодиодных RGB лент. Тогда эффект станет ещё интереснее. Только не забываем увеличивать площадь радиаторов транзисторов выходных ключей, ведь 1 метр светодиодной ленты может потреблять ток до 3А!
С уважением.
Сюда перенес.
Вот такие спасут ситуацию. Или любые другие NPN Дарлингтоны (составные). Устанавливать обязательно на радиатор.
p.s. там ведь и не говорилось, что система 3 ампера выдерживает. Там говорилось, что метр ленты может потреблять до трёх ампер, а светодиодов можно цеплять только до 20 шт (0.4А)... А если присмотреться, то можно увидеть, что в конструкции у товарища нечто помощнее указанных на схеме BC639...
Последний раз редактировалось Slabovik Сб дек 21, 2013 20:33:38, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо огромное!
Так я на такие (под радиатор с таким корпусом) и надеялся, но огорчился когда мне предложили в магазине транзисторы с корпусом, что я нагуглил...
Простите за тупость, с номиналом не поможете?
Какие именно транзисторы мне покупать чтобы все ОТЛИЧНО работало? Делаю не себе, а преподавателю, сами понимаете
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Дык, сказал же уже... Даташит-то глядели? Тем более, совершенно не знаю, что у вас продаётся, чтобы ткнуть пальцем...
Да я понял)))
Просто, как мне кажется, мне нужен NPN (так как в моем даташите на BC639 сказано что это NPN, а не PNP), А в Вашем даташите дано аж три номинала: TIP140, TIP141, TIP142, (NPN) вот я и спрашиваю, какой из них лучше всего купить, или любой можно в зависимости от наличия?
Любой NPN транзистор Дарлингтона с предельным током коллектора выше 5 ампер. Просто высоковольтные транзисторы вам обойдутся дороже, а на деле эти TIP в любой лавке вроде продаются... Нету TIP - значит есть какие-то другие, хотя бы КТ829, или КТ827 (с индексом М, что означает пластиковый корпус TO-220). Хотя от отечественных транзисторов лучше держаться подальше - дело в том, что в лавках продают как правило отстой и отбраковку...
И снова тысячи извинений...(((
Я так понял, через эти транзисторы (TIP, переход коллектор-эммитер) нельзя пускать напряжение выше четырех вольт и нагрузкой более пяти ампер, верно?
Но смущает меня вся эта цепь! Ведь по схеме то у меня после двенадцати вольт стоит балластный резистор на 100 Ом и только далее уже после него идет на цепь транзисторы ---> светодиоды. Не превысится ли напряжение 4 вольта на транзистрах, не выйдут ли они со строя?
И еще тогда вопрос... Какой мощности должен быть балластный резистор на 100 Ом, чтобы с него дым не пошел? У автора там вообще почему-то аж шесть толстых резюков стоит, а в схеме - один... Я вообще ничего не пойму
Если ток базы ограничен на допустимом для данного типа транзисторов уровне, например резистором, то хоть 100В можно на этот резистор подавать. Переход б-э подобен диоду , с падением 0,6-1,5В у разных типов транзисторов. Обычно оговаривается обратное напряжение эмиттерного перехода, в данной схеме это не актуально.
И если хотите 3А на канал, то БП на 18 А тогда тоже нужно озаботиться будет
Читайте хотя бы теорию немного, таких вопросов меньше будет.
Нет, неверно. Для вашего случая достаточно поставить эти транзисторы вместо BC, не меняя более ничего. Необходимый токоограничительный резистор уже присутствует в светодиодной ленте. Необходимо лишь обеспечить устройство достаточно мощным источником питания, напряжением 13~13.5 вольт (12 вольт необходимо ленте + напряжение насыщения транзистора).Stass48 писал(а):через эти транзисторы (TIP, переход коллектор-эммитер) нельзя пускать напряжение выше четырех вольт и нагрузкой более пяти ампер, верно?
