Фотоспособ
EDSedov
Re: Фотоспособ
Сообщение EDSedov »
mr_kot писал(а):Хуже, чем ПФ ВЩ может быть только просроченный ПФ ВЩ.
Мне повезло: я как раз по неопытности приобрел ПВ-ВЩ-50, причем сначала просроченный, потом свежий, после того, как просроченный начал слетать с платы при проявлении. Новый фоторезист тоже ничего хорошего не делает: проявка затягивается на столько (30мин и больше), что в конечном итоге все дорожки слетают прямо в проявителе, причем весьма загадочно: до определенного момента ненужные участки фоторезиста спокойно себе проявляются, но потом этот процесс останавливается и плата просто лежит в проявителе (кальцинированная сода). Засвечиваю лампой LH26-FS-BLB - 26Вт, корпус как у обычной энергосберегающей. Пробовал разное время засветки - не помогает, обезжиривал бензином или жидкостью для снятия девчачего лака, результат одинаковый. Вопрос: что делать?
З.Ы. Нужно сделать дорожки шириной 0.2мм и расстояние между ними 0.2мм для припайки разъема от дисплея nokia6300.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Martin76
Re: Фотоспособ
Сообщение Martin76 »
EDSedov писал(а):Вопрос: что делать?
Нормальный фоторезист использовать, ПФ-ВЩ по недоразумению им называется :kill: Кальц соду с ним тоже лучше не использовать, силикатный клей лучше намного для него.
EDSedov
Re: Фотоспособ
Сообщение EDSedov »
Martin76 писал(а):Нормальный фоторезист использовать
Какой именно и где можно заказать?
И можно ли хоть что-то сделать при помощи пв-вщ, просто денег на него потратил - жалко :(
Быстрый
Re: Фотоспособ
Сообщение Быстрый »
Эт точно - гавно но дорогое! :shock: :facepalm: :)))
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
den2
Re: Фотоспособ
Сообщение den2 »
Вроде говорят хороший одрил альфа 350.У самого рулон этого ПФ-ВЩ лежит больше 5 лет.Нужно попробовать его хоть раз.
EDSedov
Re: Фотоспособ
Сообщение EDSedov »
den2, не советую, у него срок годности 9 месяцев, после этого он начинает категорически отклеиваться от платы, а уж через 5 лет, так это вообще уже ерунда полная выйдет.
Martin76
Re: Фотоспособ
den2 писал(а):Вроде говорят хороший одрил альфа 350
Правильно говорят.
EDSedov
Re: Фотоспособ
Сообщение EDSedov »
А еще какие-нибудь хорошие марки есть?
И заказывать где лучше?
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
den2 писал(а):У самого рулон этого ПФ-ВЩ лежит больше 5 лет.Нужно попробовать его хоть раз.
Можно попробовать снять с него защитные пленки и растворить в спирте (ацетоне?). Китайцы продают подобный лак, люди пользуют, не жалуются.
EDSedov писал(а):А еще какие-нибудь хорошие марки есть?
PHOTEC, RISTON тоже неплохие
EDSedov
Re: Фотоспособ
Сообщение EDSedov »
mr_kot, благодарю, а про то, где заказать не подскажете, просто до этого не имел дела с интернет-магазинами, хотелось бы на первый раз попасть в проверенное место.
den2
Re: Фотоспособ
Сообщение den2 »
Вроде ясно.Смочить платку спиртом и накатить ФР,даже если лежалый,то должен приклеиться нормально и все должно хорошо получиться.
Последний раз редактировалось den2 Вс янв 12, 2014 01:40:43, всего редактировалось 1 раз.
Maxim72
Re: Фотоспособ
Сообщение Maxim72 »
EDSedov писал(а):mr_kot, благодарю, а про то, где заказать не подскажете, просто до этого не имел дела с интернет-магазинами, хотелось бы на первый раз попасть в проверенное место.
На предыдущей странице почитайте и ссылки посмотрите. Так же немного почитав предыдущую страницу узнаете, что зимой его заказывать по почте рискованно.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
Покупал в siriust.ru, но небольшой рулончик - срок годности на тот момент истекал через 2 месяца.
http://siriust.ru/contacts/ryzan/ - магазин в Рязани, проще съездить когда фоторезист там появится, чем заказывать.
http://shop.siriust.ru/advanced_search_ ... 7%E8%F1%F2 - в Рязани пока нету, надо ждать или через них заказывать.
EDSedov
Re: Фотоспособ
Сообщение EDSedov »
Chettuser, большое спасибо за информацию, но ПФ-ВЩ я покупал именно в том магазине на заказ и марку у меня не спрашивали, я так понял, что это единственная марка фоторезиста, которой они торгуют.
Кто может что-нибудь сказать про фоторезист Ordyl Alpha 340, стоит ли покупать или только одрил альфа 350, который рекомендовал товарищ den2?
Быстрый
Re: Фотоспособ
Сообщение Быстрый »
PHOTEC пользуюсь давно хороший хранится уже 2 года прилипает нормально, но я с Украины, покупал на"Вороне" там неплохой выбор а работают с заграницей или нет не знаю
Martin76
Re: Фотоспособ
EDSedov писал(а):что-нибудь сказать про фоторезист Ordyl Alpha 340
Ordyl Alpha 340 и 350 отличаются толщиной слоя фоторезиста 40 и 50 мкм и использовать можно оба.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Нет, не подскажу, поскольку живу не в России.
den2 писал(а):Вроде ясно.Смочить платку спиртом и накатить ФР,даже если лежалый,то должен приклеиться нормально и все должно хорошо получиться.
Не надо спирта, достаточно обычной воды. Плата зачищается, бросается в тазик с водой. С фоторезиста снимается защитная полиэтиленовая пленка (матовая) и тоже бросается в тазик. Там под водой пленка приклеивается на заготовку и разглаживается. Потом вытаскиваем, прикатываем валиком, удаляя из-под пленки воду и сушим. Усе!
Последний раз редактировалось mr_kot Вс янв 12, 2014 18:45:03, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Можно немножко чуть горячим утюгом пройтись через полотенце и бумагу.
Sous
Re: Фотоспособ
Сообщение Sous »
Рекомендую пленку photec. результат идеальный, по сравнению с позитивом(спреем), накатывается под водой за 2 мин, потом чуток прогладить через газету утюгом. Кстати кусок 300х1000 стоит всего 4 доллара :) :)) :o
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
Прикупил себе рулончик 10 м. Еще не получил. Как приедет - испытаю, отпишусь.
