Форум РадиоКот • Просмотр темы - зарадяка мобильника от рельс
Текущее время: Вт мар 10, 2026 09:49:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: зарадяка мобильника от рельс
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 17:32:17
Рейтинг сообщений: 7
http://www.youtube.com/watch?v=m4JwJvrx4sM
 Заголовок сообщения: Re: зарадяка мобильника от рельс
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:00:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 64
Кислый в0ждь, на вашем видео было ограничение по возрасту, я так понимаю, что эта запись похожая:
Мои комментарии:
1) Самое главное, что пока они не зарядят мобильник, поезд по этому участку пути не поедет, потому что по рельсам передаются сигналы для локомотивных светофоров, в случае отсутствия сигнала (короткое замыкание, причиной его могут быть колесные пары впереди идущего поезда или лом, брошенный на пути, подробнее тут) на локомотивном светофоре загорается запрещающий сигнал и машинисту положено думать, что на ближайшем светофоре красный и он останавливает поезд.
2) Идея интересная, но за нее железнодорожники могут надавать по шее, так что повторять не советую.
3) Предлагаю сделать зарядку для мобильника от КС хотя бы 3кВ, а там можно и на 25кВ перейти, а то от рельс - это слишком просто :)))
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:03:18
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
да пиздец :facepalm: это что? пособие деревенского быдла...
а чего он с верху с проводов то не взял? - ума у быдлы не хватило? :tea:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:04:48
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Мы в детстве так прикалывались со светофорами. Только там загорались светофоры, которые для машин на переезде. А замыкали мы не сами рельсы (не удобно к ним проволоку прикручивать), а выводы на коробках, которые подключались к рельсам (один провод на один рельс, второй - на другой рельс).
Вот это правильное решение!!! :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:46:41
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Там ток ломовой достаточно, переменный для того что бы через дроссель-разделитель рельсовой цепи не замыкался за пределами контрольного участка, а то поездов по рельсам в данный момент времени не один десяток ездит. Дроссель не пускает переменку тональной сигнализации за пределы участка контроля прохождения поезда (это отрезок пути рядом со светофором и серебристыми шкафами телемеханики) но в то же время пропускает постоянный ток электровоза во время прохождения контрольного участка. Телефоном светофор не переключить, там амперы, если не десятки для уверенного распознования замыкания колёсной парой, а не утечками на землю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:47:54
Информацию надо распространить среди бомжей, благо у них сей-час мобильники имеются (по крайне мере у московских). Чем более массово население подхватит эту идею тем оперативней ленивые неповоротливые скоты из ржд соблагоизволят выделить деньги на решение этой критически важной уязвимости.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 18:53:12
Карма: 10
Тоже верно, но все же "химия она и есть химия" :))
Кислый Вождь, на GPS/ГЛОНАСС РЖД не скоро перейдет, ведь есть АЛС и КЛУБ.
ГЛОНАССом могут оборудовать только высокоскоростные ветки, так как ПС все равно новый и без разницы, чем его оснащать, а старый ПС никто переоснащать не станет, так что ближайшие лет 10-15 ничего не поменяется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:16:55
Рейтинг сообщений: 28
Так на 25кв - проще. Там переменный ток. Достаточно поставить баян из гасящих конденсаторов, а дальше выпрямитель и параллельный(шунтирующий) стабилизатор.
Кстати вопрос. А почему только потреблять? Может лучше туда передать какой-то сигнал? :))) Технически это сейчас не трудно сделать :solder:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 13:48:24
Карма: 10
Ага, желтый, а через минуту зеленый, если был красный, а за 100м до светофора убрать источник сигнала и любоваться экстренным торможением поезда :))) :))) :)))
Еще раз повторяю: не экспериментируйте на ж/д, то, что мы здесь шутим - это шутки и это нельзя повторять в реальности!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 14:27:22
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
Для тех, кто в танке: АЛСн
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:10:27
Карма: 10
Rinon Ninqueon, про АЛС знаю, но про русскую соображалку знаю еще больше, так что не надо тыкать носом в википедию - эту статью уже вдоль и поперек изучил :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 09:42:57
Теперь знаем какие сигналы и временные интервалы :)))
EDSedov писал(а):
100м до светофора
И где. :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 13:20:35
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
А действительно, интересно поуправлять светофорами :)) Только вот проблема - как перебить мощный имеющийся передатчик. Отключить нельзя (не просто и вообще опасно (нельзя так шутить)), а использовать свое устройство, которое будет "держать" КЗ линии пока нет своей посылки. Задача не проста, и тем интересна.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:24:03
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
А мне слово понравилось, красиво звучит :) "зарадяка" :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:14:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 396
А ведь бывают и внимательные форумчане, в т.ч. и среди мод./адм. состава ... :wink:
Верно замечено - "прикольное" устройство обсуждается.. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:18:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Интересно, но не так чтобы очень.
Вот "Запитать локомотив от зарядки от мобильника"...
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:28:44
Карма: 46
Если игрушечный, "PIKO" например, то пожалуй возможно..
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:36:18
Карма: 13
Интересно, можно ли использовать рельсы в качестве рельсовой пушки? Для ускорения поездов так сказать.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:45:39
Вечно гонимый
Карма: -18
тут нужна зарадяка... :dont_know:
с тротилом :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:47:19
Карма: 10
Рельсы можно использовать для чего угодно, пока ремонтники со шпалами в руках не приехали :)))
Тогда уж легче будет от самой АЛС запитывать :))
Последний раз редактировалось EDSedov Пт янв 17, 2014 21:57:02, всего редактировалось 1 раз.
