Выкладываю фотку моего творения.
Пока всё не причёсано.
Критикуйте))
Пока есть некоторые проблемки, а именно:
1. Резисторы подтяжки R10, R13, греются как кипятильники. Палец держать нельзя.
При чём изначально расчитывалось ставить резисторную сборку, но за неимением спаял из обычных резюков. Мощность резюков 0,5Вт.
2. Индуктивность преобразователя +35В тоже греется.
Причём независимо на какой ток эта индуктивность расчитана. Ставил и 0,7А и 2,85А. Греются почти одинаково.
Нить накала всех лам включена последовательно и запитывается переменкой через ключи Q35-Q38, частота задаётся контроллером.
При уменьшении количества ламп к примеру до шести, напряжение накала можно отрегулировать при помощи резисторов R58,R60,R62,R63.
В принципе их можно заменить на подстроечник.
Схемку рисовал сам. Прогу для контроллера писал мой хороший знакомый.
Так как у него сейчас времени нехватает, проектик завис.
Пока часы умеют ходить, показывать дату и мерять температуру.
В перспективе хочется добавить будильники, автомат регулировки яркости (для тёмного времени суток) и каких нибудь эфектов индикации.
Схема
