Форум РадиоКот • Просмотр темы - Двухточечный термометр на DS18B20 микроконтроллере PIC16F84
Текущее время: Вс апр 05, 2026 04:59:05
 Заголовок сообщения: Двухточечный термометр на DS18B20 микроконтроллере PIC16F84
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 18:37:35
Хочу собрать термометер по этой статье http://www.radiokot.ru/lab/controller/19/ , хотелось бы знать кто собирал его, как он работает и какие подводные камни можно ожидать от его работы ( глюк в прошивке и тд.)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 18:21:30
Очень нужна помощь по ПИКу.
Собрал я термометер вроде работает но там заложено программно так что после подачи питания он включаеться и сек. через 20 выключаеться после этого его нужно снова отключить и включить а мне нужно что бы я подал питания и он у меня работал не выключаясь помогите подправить прошивку. Судя по коментариям в программе там идет опрос какойто кнопки эта кнопка на схеме не указана может кто разбереться в программе что за кнопка и для чего она нужна. На схеме указана только одна кнопка которая просто подает питание на контролер и все.
timerb20.asm [9.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 01:15:08
Отвечу сам себе помогли мне на другом форуме с этим вопросом спасибо тому человеку вот вылажу эту прошивку может кому-то понадобиться при включении питания устройство работает постоянно и не отключаеться.
подправленная прошивка.zip [4.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 01:23:50
А как насчёт прошивки под кварц на 4 МГц? А то оных на 4.096 нетушки.Буду рад если кто выложит :))
В принципе у меня и с кварцем на 4МГц заработал,и довольно неплохо! :)) Но вот при длине кабеля 5 метров уличный датчик работать не хочет. Работает при длине 3 метра. Взят кабель audio-video с жилой 0,12 мм. Кто нибудь скажет какой диаметр жилы нужно брать при длине кабеля в 10 метров? Как посчитать это для термодатчика
 Заголовок сообщения: Re: Двухточечный термометр на DS18B20 микроконтроллере PIC1
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 01:52:49
Рейтинг сообщений: 1
Берите кабель по толще, но не факт!
И мой вопрос. Нужно переделать прошивку под три датчика (свободных ног хватает), дисплей к нему на 16 знаков и что бы сам не выключался.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:07:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Для длинного кабеля подтяжка должна быть 4,7k (да и для короткого не повредит).
А питание, кстати, рекомендуется подавать через 100 Om.
И почему бы не повесить все датчики на одну линию (как и предполагается интерфейсом 1-Wire)?
alexlo13 писал(а):
И мой вопрос
Так в чём вопрос-то?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 13:15:25
Может ли хозяин схемы или кто то другой прошивку переделать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 15:51:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Кто то конечно может. Смотря что переделать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 19:58:42
Сделать прошивку на три датчика, а не два как в схеме и под дисплей на 16 символов, а не на 10. И убрать ту часть программы, которая через несколько секунд после включения термометра, выключает его, просто надо что бы он показывал температуру все время пока на него подается напряжение.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 23:08:13, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 11:17:40
Карма: 10
alexlo13 писал(а):
Сделать прошивку...
Короче, новую написАть.
А готовую искать не пробовали?
Термометр на 1-Wire, это - вторая конструкция каждого программиста МК, после мигалки светодиодами. :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 14:24:42
Как то пробовал, но они обычно сделаны на одном 3-х значном 7-ми сегментном индикаторе, поэтому отображается температура только на одном датчике, а что бы посмотреть на следующем, нужно нажать на кнопку и т.д. А в добавок валяется без дела подходящий МК )))!
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 22:13:14
Карма: 10
Именно такого у меня нет.
Если лень искать, и хотите "под заказ", озвучьте полное ТЗ и бюджет. Но это - уже для другого раздела.
P.S.: Какой индикатор хотите использовать?
Для семисегментного светодиодного на 16 разрядов надо будет дополнительную обвязку из логики делать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 22:44:11
Я думал что нужно всего пару строчек в код проги дописать, а если все заново писать надо, то ну его, если что два соберу!))
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 22:55:29
Карма: 10
alexlo13 писал(а):
если что два соберу
Есть ещё вариант (самый лучший): Самому изучить программирование МК.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 10:46:41
У лично меня написание/отладка подсистемы 1-W для Pic18 заняло более месяца.
И было не второй конструёвиной после мигалки СД, а скажем так примерно пятой-десятой.
И готовых решений с генерацией задержек таймером/прерыванием - не видел/не смог найти, все публикации NOP крутят в циклах, остроумно.
40 ног ДИП Пик18 имеет примерно 33 доступных вывода. 8+16=24, 33-24=9 ног в запасе.
Какой смысл в дополнительных корпусах логики ?
При особом желании повысить яркость можно 24 вывода на 3 разряда одновременно выводить, итого 6 секций по 3 разряда=18 разрядов иметь на 30 выводах, 3 вывода для трёх независимых веток 1-Ware.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 19:11:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Эта тема давно забыта, хотя бы на даты смотри, 4 :kill: года прошло.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 19:33:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
да НО главная проблема таких мк(84, 62 и подобных ) уже ненайти...толко с разбора хлама выдрать откуданить
они стоят в старых сигналках и датчиках пожару
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 07:23:42
Эта тема давно забыта, хотя бы на даты смотри, 4 года прошло.
Понимаю что некропостер, согласен.
Однако тема 1-wire термометров в универсальной заготовке на PIC18 - быть могет кому-то интересна.
Вот лично я вполне открыто и намекнул, что в исходниках частотника http://vfd.psw2.ru/ есть в тч и работающий 1-wire код без остроумных циклоNOP задержек.
Мало ли кто захочет например приблуду к ИБП сделать для контроля темп свинца, тем более внешнего доп свинца с прекращением зарядки при перегреве.
Или ещё какую пожарную сигналку в баню/контроль температуры шаговиков в ЧПУ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 07:18:02
Можно ли подключить к этой схеме индикатор LCD1602
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2018 14:19:22
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Для случая с 84м ПИКом (если имелся ввиду термометр, а не частотник) может проявиться недостача ресурсов (ПЗУ, ОЗУ).
В остальном - проблем с индикаторами нет.
8)
В более "навороченных" МК для работы с DS18B20 изготовителями оного рекомендовалось использовать UART.
:wink:
