Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индукционный проточный водонагреватель
Текущее время: Вс апр 12, 2026 02:09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Индукционный проточный водонагреватель
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:34:34
Мяяу всем... Кто нибудь делал такой девайс???
fetindheat.gif [39.61 KiB]
С уважением ко всем присутствующим...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:59:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Хорошая индукционная печка - удобно болты-гайки нагревать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:06:39
МитяРа добрый день. А если в катушку установить трубку и по ней воду гнать(от водопровода) нагревать будет? Правда зависимость от напора будет
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:47:54
Карма: 14
Нагреваться будет..
Даже сама катушка нагреваться будет.. её даже специально из медной трубки
делают, а потом прогоняют там воду и охлаждают саму катушку..
Если что - вечером могу найти на компе и выложить ссылку на подобное творение...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:15:04
С меня ведро валерьянки :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:31:31
Карма: 14
Мяу составитель..
Вот ссылка, про готорую мя говорил: http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
А ещё нашёл у себя похожую на твою схему, но на наши 220 вольт переменки../см.ниже/
2kw.gif [78.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:37:56
И тебе мяу,МитяРа Спасибо за схему и ссылочку :)) А по трубке обязательно воду прогонять, мож лучше шинку использовать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:55:36
Карма: 14
Прогоняют по трубке, чтобы охлаждать.. А на шинку ты сам, из ковшике лить будешь ? :)))
А так - как в самогонном аппарате... от крана через змеевик и в раковину...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:03:47
Чего-то под напругой как-то неуютно мыться Я думаю так: труба 1/2 дюйма=>изоляция=> катушка=>керамич. труба. Ну там штуцера,шланги и т.д. ....
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:23:36
Карма: 14
Похоже, пушистый брат ты не совсем вкошачился в принцип устройства.. Поясню:
Индукционная печка нагревает металлы, а не саму воду..
Т.е если по простому, то ты внутрь катушки-трубки-излучателя-нагревателя вставляешь кусок трубы, через которую прогоняешь и нагреваешь воду, вода нагревается не полем, а нагретым металлом внутренней трубы.. Это, как ядерные реакторы охлаждают.... очень похоже...
/хотя кто знает - может и саму воду нагреть можно/
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:27:22
Вот этого-то я и хочу :))
Ну ясное дело это ж не микроволновка
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:48:05
Карма: 14
Да.. :) А чем они "принципиально" друг от друга отличаются.. по моему - ничем..
Мощности - одинаковые, ну частоты - разные, напряжения - другие..
Принципиально - ничем.. :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:52:33
Надо будет в катуху поставить стакан с водой Нагреет или нет?
Принцип-то один,"рабочее тело" разное. Может по валерианочке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 23:00:49
Рейтинг сообщений: 6
Я непонимаю - это трубка как катушка включена, или внутри трубки есть катушка.
Негде нет описания таких девайсов на русском?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 19:06:11
Мяяу всем! Нет,внутри трубки катушки нет Попробуй зайди на
flyback.org.ru/viewforum.php?f=35&sid=e55ca5f6acc6b51418b343f7c24842a2
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 21:25:33
Рейтинг сообщений: 4
В индукционной печке преобладает магнитная составляющая поля, в микроволновке - имеется и электрическая, которая собссно и греет...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:16:56
Рейтинг сообщений: 53
По моему, если сделать одну катушку охлаждаемую водой то КПД будет очень низкий, да и про электромагнитные
излучения не надо забывать. Я предлагаю внутрь катушки поместить стальной стержень, снаружи стальной
стакан а торци заглушить пластиком через который сделать выводы катушки. В стакане два штуцера для воды.
Катушку можно будет сделать из шинки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:44:40
При использовании керамики, выгодней и безопасней (как не странно) использовать обычный ТЭН.
А то от такой помывки могут и волосы выпасть, и головастики двигаться перестанут...
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:49:48
А я-то предлагаю САМУ трубу нагревать
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:53:53
Название темы читали???
