Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста очень надо не могу прочесть даташит, там все по английски на микроконтроллер Pic16F628a если я его запитываю от 5 В. какой ток по номиналу может выдать каждая ножка мк, мне нужно для расчета сопротивления. А подключаю я светодиоды.
Раньше собирал на Atmege8 и там максимум я помню 35 мА и все было хорошо.
Сообщение КРАМ »
25 ма от каждой. но не более 200 от всех.
Сообщение Serj324 »
Спасибо.
Сообщение O_l_e_g »
В этих пиках вроде втекающий ток равен 25 мА а вытекающий (лог 1) не более 20мА
Сообщение КРАМ »
Maximum output current sunk by any I/O pin................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ...........25 mA
Maximum current sunk by PORTA and PORTB (Combined)...................200 mA
Maximum current sourced by PORTA and PORTB (Combined)..............200 mA
Сообщение ankrish »
Приветствую ! Занялся МК и появилась проблема...
Кароч, собрал схему, всё работало, начал менять частоту генератора фьюзами и доменялся )
Скорее всего включил внешнее тактирование от RC цепочки, какие номиналы кондёра и резистра брать и как вообще исправить ?
Спасибо :)
Скорее всего выставил CKSEL 0101
{АРХИТЕКТОР}
akl
Сообщение akl »
Камень какой? Для mega8 такие CKSEL соответствуют External RC Configuration 0.1...0.9MHz, а для tiny2313 совсем другое Calibrated Internal
RC Oscillator 8MHz
Сообщение ankrish »
Атмега 8
Нужен генератор, да ?
{АРХИТЕКТОР}
akl
Сообщение akl »
Нет, нужна RC-цепочка.
Сообщение ankrish »
Спасибо ! Сейчас опробую
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Gudd-Head »
Сообщение ankrish »
Gudd-Head писал(а):Тема по фьюзам: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=1279
Сейчас перейду...
akl писал(а):Нет, нужна RC-цепочка.
Вложение Безымянный.GIF больше недоступно
Не поучилось, кондёр взял на 35 пф, резюк на 180 кОм,
Выдаёт такое:
(9.74 КБ) 769 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Darkmaster »
собственно не кидайте тухлыми яйками :)
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ АЦП С ВЫВОДОМ НА 7сегментный индикатор..
то есть немножко мозга и получаем индикацию чего либо в "цифре" ?
Шо подавать на "перед" подобных АЦП ? Зависимость от тока и напряжения или тока?
Спасибо
icl7106_7107.pdf
пример ацп с выводом
(202.9 КБ) 197 скачиваний
Интересная,однако,штука
Сообщение fenix72x »
А что подают для индикации на стрелочный прибор? Вот и сюда это же самое. Попробуй сам разобраться, судя по вопросу нужен толчок. Попробуй еще посмотри, а если не сможешь спроси еще разок. Этот АЦП по сути замена стрелочного прибора.
fenix72x писал(а):А .
Б.значит курим верно )
пасиб.ок
зайду по конкретике потомс
isx
Сообщение isx »
Бодрой ночи :)
Бороздю тут просторы интернета в поисках информации о принципе работы цифровых эквалайзеров, но натыкаюсь на всякую ерунду типа описания. Можете подкинуть ссылочку на инфу, по описанию работы эквалайзеров на МК (не управление цифровыми эквалайзерами посредством МК, а именно построение на МК)? Интересуют также аспекты работы с кодом.
Сообщение Gek0n »
Один простой, но важный вопрос.
Собрал программатор от Prottoss, типа AVR910. Все работает. Но на нем питание 3.3В.
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
Потом собрал AVR DIP Programmer - плата такая на которой сразу все гнезда под все AVR-ки. Но питается эта плата от 5В.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... l/2302971/
Вопрос: Будет ли плата работать от 3.3 В, если нет, то можно ли питать плату от Prottoss не 3.3, а 5 В?
isx
Сообщение isx »
Gek0n писал(а):Собрал программатор от Prottoss, типа AVR910. Все работает. Но на нем питание 3.3В
А что именно смущает? Питание там внешнее от USB 5В, просто диодами сделано падение до 3.3В (зачем не знаю). Сам юзал данный девайс, пока нервы не кончились. Пока дождёшься заливания прошивки, родить можно :))
isx писал(а):диодами сделано падение до 3.3В (зачем не знаю)
Чтобы соответствовать стандарту USB.
Сообщение Gek0n »
isx писал(а): А что именно смущает?
Смущает то что на сайте. где выложена плата AVR DIP Programmer сказано что должно питаться от 5 В
