Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение ArtDen »
Seriyvolk писал(а):Я таки её одолел :))) 504 светика на плате 15х20 см.
А как ты собираешься охлаждать все это? С такой плотностью светиков на квадратный сантиметр все это будет нехило нагреваться
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Seriyvolk »
ArtDen писал(а):А как ты собираешься охлаждать все это?
Это было продумано давно. :) Решение весьма простое: при длительных экспозициях просто уменьшать мощность. Этим будет заведовать таймер. Заодно в него же и термоконтроль встрою.
Wic
Сообщение Wic »
Подскажите какую ленту взять предпочтительнее,на 3528-х (120 на метр) или на более мощных 5050-x/ Так понимаю, что первый вариант даст более равномерную засветку?
Со светодиодной лентой теряется сам смысл применения светодиодов. УФ лампу купить будет проще и дешевле.
Сообщение AlexFisher »
Seriyvolk писал(а):Со светодиодной лентой теряется сам смысл применения светодиодов. УФ лампу купить будет проще и дешевле.
Отнюдь! Ленту можно наклеить на алюминиевую пластину - это и теплоотвод сразу. А принцип тот же, что и при дискретных, только возни меньше.
Но я уже купил 1000 светодиодов :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Wic
Сообщение Wic »
Дело не в дешевизне. Этих ламп (УФК-40 кажется) - десятка два новых, хоть распродавай. Не устраивает временная неравномерность потока - смысл таймера практически теряется. Камера нужна для изготовления печатей.
ЗЫ Заказал на 5050-х.
AlexFisher писал(а): Отнюдь! Ленту можно наклеить на алюминиевую пластину - это и теплоотвод сразу.
При чём здесь теплоотвод? SMD диоды не дают направленного потока. Чёткость экспонирования будет такая-же, как и у лампы (если не хуже). Так зачем платить больше, если не видно разницы? :dont_know:
Wic писал(а):Не устраивает временная неравномерность потока - смысл таймера практически теряется.
Ну раз так, тогда светодиоды будут лучше. А вообще, лампы нужно прогревать перед использованием, тогда "временная неравномерность потока" будет устраивать.
Wic
Сообщение Wic »
Да я 10 лет с ними работаю, вроде и приспособился. Но прогрев хорош при регулярном использовании, а то через 5 минут после выключения включаешь, то через час. Я даже "люксомер" приспособил - солнечную панельку от калькулятора, замкнутую на микроамперметр.
Сообщение doubovitski »
УФ лампу можно не покупать. Тьма вышедших из строя ламп ДРЛ. Надрезав алмазным стеклорезом (если нет- алмазным надфилем, если нет- фиговинкой для надрезания ампул с лекарствами), осторожно, в перчатках, ломаешь внешнюю колбу. Там внутри ампула из кварцевого теплостойкого стекла. Она и есть источник УФ. Они часто выходят из строя потому, что там обрываются токоограничивающие сопротивления- такие столбики из графитообразного материала с выводами по краям. Или отлетает контактная сварка этих штуковин. В общем, из пары-тройки выброшенных можно собрать одну работающую. Не забывайте, что эти лампы включаются последовательно с дросселями. Мощность в 400 Ватт- прекрасная возможность поставить их на расстоянии в 1 метр от платы, что обеспечит почти перпендикулярный свет относительно плоскости платы и исключит подсветки сбоку фотооригинала, а так же равномерное освещение.
Сообщение fenix72x »
И поспособствует выделению озона при низком качестве засветки. Они малопригодны, нужен мягкий, а вних жесткий.
Нашлись люди, заинтересовавшиеся моим таймером. Дело подходит к концу, поэтому создал тему с проектом. По окончанию проекта повторить или доработать сможет любой желающий. Проект полностью открыт. АСМ. Ссыль на тему -> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=100609
Сообщение Евгений Палыч »
Может кому пригодится. Плата на 72 уф-светика.
UF Plate-72.lay
(134.4 КБ) 706 скачиваний
Хотел вставить файл с чертежом дюралевой пластины с отверстиями под светики но почему-то сайт не принемает!
UF панель.rar
(41.04 КБ) 357 скачиваний
А вот так вышло!
BoRtO писал(а):Зачем такие мучения? Неужели это лучше уф-экономки? :dont_know:
Товарищи плохо учились в школе. Ещё там на уроках физики говорили, что равномерное освещение можно получить только от точечного источника света. Расположенного на приличном расстоянии.
В нашем случае, если без приборов работать, то отдаляя источник на такое, которое обеспечит угол освещения в 3-5 раз, а лучше в 10 раз меньше угла освещения, дающего источником. Эта мера , одновременно, обеспечит малую засветку сбоку. Но мощность источника в таком случае должна быть в сотню раз больше. (Освещённость падает обратно пропорционально квадрату расстояния.)
А это ни что иное, как хорошая УФ лампа, с мощёй в 100-300 Ватт, отодвинутая на расстояние около метра.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=79530 Внимательно посмотреть если, можно увидеть "результаты". Экран освещён пятнами.
И где взять эту лампу с ближним УФ? Угол излучения самого источника позволяет добиться лучшего результата, самый маленький из подходящих у светодиода.
fenix72x писал(а):И где взять эту лампу с ближним УФ? Угол излучения самого источника позволяет добиться лучшего результата, самый маленький из подходящих у светодиода.
Имеется в виду, что точечный источник- один. Одним светодиодом осветить равномерно удалив на метр- это размазать его мощность на большую площадь. Светить час, два нельзя, потому, что за это время набирается большие погрешности из-за паразитных засветок посторонним светом.
Зажигайте лампу раньше, прокаливая несколько минут, а чтобы это время не проходило экспонирование, накрывайте либо лампу стаканом из непрозрачного материала, либо то, что засвечиваете такой же, не прозрачной пластиной.
doubovitski писал(а):Имеется в виду, что точечный источник- один.
Где взять точечный источник с мягким УФ, который можно отставить на метр? Где взять полтора метра в квартире под установку? Обходим как можем, так лучше всего.
Сообщение Sailanser »
Лампы, 1,5 метра в квартире. Это блин в ангаре жить надо. :))
Самый простой вариант марица из УФ светодиодов, в качестве инструмента настройки обычный лист бумаги поднимаем матрицу до тех пор пока кружки света не перекроют друг друга, получаем равномерную засветку. Дабы матрица не грелась и сама охлаждалась светодиоды паяем не на саму плату а оставляем зазор в миллиметров 15 таим образом они и охлаждаться будут если недостаточно то в этот зазор поставить просто вентилятор как доп охлаждение, и никаких плясок не надо предварительного прогрева, нет деградации лампы со временем.
А может лучше плату алюминиевую изготовить?
Тоже вариант, сделать сито из алюминиевой платы. :)) Еще как вариант (у самого так) фольгированный стеклотекстолит, сторона где фольга обращена к ножкам.
