Фотоархив ваших устройств!
Сообщение asvhmao »
просто КОТ писал(а):Зато вид его мне нравился....
Нееее, я уж лучше с синенькими резисторами мучаться буду..... :))
Сообщение SergVi »
Из отечественных непроволочных подстроечников мне больше всего нравятся СП4-1. Правда, габариты у них... Ну и СП3-19, естественно, то же.
Сообщение asvhmao »
Сообщение AcousticManiac »
Тьфу-тьфу-тьфу (стучу по столу), еще ни разу не подводили эти подстроечники. Хотя почти все с распайки
Сообщение антошка »
Действительно чопопало
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение bav123 »
конструкции выходного дня
1.подсветка принтера (стоит в шкафу), с таймером отключения
начинка
2.переходник для зарядки Самсунга от любого источника 5вольт (по умолчанию заряжается только от компа)
Сообщение BoRtO »
bav123 писал(а): начинка
Тоже любите термоклеем елозить? :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):Тоже любите термоклеем елозить? :)))
Даа.. Из моего опыта работы с темоклеем, я уяснил одну вещь- .. Да, собственно, как и двухсторонний скотч- Там, где требуется что- то надёжно удерживать- ЭТО не пригодно.. Может оторваться в самый неподходящий момент.. Но вот, что интересно- если что- то приклеенное скотчем или термоклеем нужно оторвать- хрен оторвёшь.... :shock:
Сообщение bav123 »
BoRtO
Не сказал бы, что люблю - выбираю по мере надобности и простоте использования.В данном случае - нафига делать супер пупер крепления, если всё поджимается крышкой, фиксируется на стенке.
Если не уверен в прочности крепления, типа переносного устройства, то предпочитаю сажать на винты.
As
Сообщение As »
Термоклей удобен тем, что подаётся из пистолета под давлением и легко заполняет любые полости, неплохая альтернатива герметикам и "эпоксидке"! :)))
Сообщение _AHTOXA_ »
Часики.
Немного подробностей тут.
Сообщение diesel170 »
As писал(а):Термоклей ... неплохая альтернатива герметикам и "эпоксидке"! :)))
Ему до эпоксидки - как Матизу до КамАЗа... :))) :))) :)))
Вот приклееное эпоксидкой действительно, зубами не отдерёшь, разве только "с мясом". :)))
Последний раз редактировалось diesel170 Вс мар 02, 2014 22:10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение антошка »
Это точно
As
Сообщение As »
Эпоксидкой иногда заливают монтаж, аналогично герметику. Вот для этого назначения эпоксидку можно заменить и термоклеем... Как собственно клей, само собой, термоклей эпоксидке не конкурент! :))) Преимущество термоклея - его можно расплавить при необходимости, и он остаётся немного гибким после отверждения... По крайней мере, провода и разъёмы термоклеем заливать удобнее, чем эпоксидкой - мне понравилось... :dont_know:
Вот тут согласен, в данном случае эпоксидка вообще не к месту, прибор должен быть ремонтопригоден. :)
As писал(а):Преимущество термоклея - его можно расплавить при необходимости,
:))) :))) "плавить" термоклей не обязательно- достаточно 98% раствора "универсального растворителя" С2Н5ОН, замачиваешь плату, покрытую термоклеем на 5 - 10 (или больше) минут, потом "усилием воли" термоклей сдирается с платы, при чём- вытаскивается даже из - под микросхем... И в принципе- если его аккуратно разогреть в металлической баночке- пригоден для повторного применения.. В термопистолет его, конечно, не засунешь, а просто что- то залить можно...
Сообщение maxfox04 »
По заказу сделал один проектик. Точнее повторил для другого человека этот проект:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic106191.html
Вот что получилось:
одна деталька ещё не впаяна, жду доставки.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение SergVi »
_AHTOXA_ писал(а):Часики.
Хорошие часики, мне понравились. :)
Сообщение Canry »
alexj28 писал(а):
maxfox04 писал(а):Красиво выглядит блок! А схемку не подкинешь? :)
Да еще если бы с печаткой.... :roll: :beer:
Пожалуйста :))
Ну и как просмотреть схемку?
Сообщение Андрей Бедов »
Вот наконец спаял! Полдня сидел. Усилитель мощности звука 2 х 15(35)Вт на LA4705N. Два входа для того чтобы и ДВД с тюнером, и компьютер одновременно. Чтоб не перетыкать туда-сюда.
Вид с низу не очень, но сами понимаете - макетка. Ищу теперь к нему коробочку.
