Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание светодиодной ленты от сети 220В
Текущее время: Вт сен 09, 2025 18:24:14
 Заголовок сообщения: Питание светодиодной ленты от сети 220В
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 15:43:06
Всем здравствуйте. Прошу помощи в расчете и подборе деталей схемы для питания светодиодной ленты (smd 5050 rgb) от сети 220В. На отрезке ленты расположено 120 светодиодов. В интернете куча схем, но подробного описания найти не смог. Чтоб не наделать глупостей действуя на обум, решил обратиться к вам
Комментарий к файлу: Можно ли использовать данную схему?
схема.jpg [14.59 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Питание светодиодной ленты от сети 220В
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 17:50:43
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Как правило все светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12В, и уже имеют внутри гасящие резисторы. То есть надо только найти источник питания на 12В, а это не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 18:28:58
Ответ принят, спасибо что не оставили без внимания.
К сожалению, к счастью легких путей не ищу )))
Ответы, советы, подсказки продолжают приниматься
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 18:47:16
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Если ленту на сегменты раздербанить и их включить последовательно, то можно и как на вашей схеме сделать с соответствующим пересчетом элементов естественно. Но учитывая доступность 12В источников на почти любую мощность, от них проще.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:26:59
Ок, давайте посчитаем необходимую мощность.
Нас интересует выделенная область.
Параметры.jpg [249.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:33:11
Карма: 182
RGB точно не нужно от источника с гасящим конденсатором питать. Для получения разных цветов будет разное количество кристаллов включено. Иначе какой смысл в такой ленте ? Эту только от 12В питать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:45:16
Смысл в том что мне нужен белый свет (который и может дать ргб лента). Так почему же не купить сразу белую ленту? Вопрос вполне логичен. Но тут есть нюанс. Лента с белым светом на самом деле является лентой с синим светом, светодиоды которой покрыты специальным веществом (люминофор чтоли...), превращающим синий свет в белый. При длительной работе это покрытие выгорает и свет становится не белым а голубым, что не приемлемо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:38:21
Карма: 182
Не придумывайте себе трудностей, делайте на 12В питание. Тем более конденсаторный балласт гальванически связан с сетевым нпряжением, то есть требуется надежная изоляция всей ленты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:50:43
Карма: 68
Прислушайтесь к совету. Импульсники на 12В копейки стоят, но зато с полным джентльменским набором: и защита от КЗ, и гальваническая развязка, и стабилизация всего.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 20:57:31
Понял, прислушиваюсь.
А что, я к такому источнику могу подключить любое количество сегментов без последствий? Или все же нужно плясать от чего-то? Например от мощности...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:10:08
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
Конечно на мощность надо ориентироваться.. По- моему, младшему школьнику должно быть понятно, что 20 ватт светодиодной ленты, ну никак нельзя запитать от 10 ваттного источника... Наоборот- можно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:17:35
Разрешите поинтересоваться, копейки это сколько? ну хотябы примерно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:35:39
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
Предпочитаете линейчатый спектр из трёх огромных пиков непрерывному? На нормальных диодах люминофор не выгорает с такой скоростью, чтобы это было заметно. Если не работать на перегрузе и соблюдать тепловой режим, то вся эта конструкция устареет или надоест гораздо раньше, чем износится. Если не нравится синюшность, то берите светодиоды с меньшей цветовой температурой (у них и индекс цветопередачи обычно больше). По поводу питания могу сказать, что оказалось весьма удобным (лично мне) вообще иметь "сеть" на 12в на рабочем месте: паяльники, светильники, низковольтные двигатели.... Вобщем на самом деле купите готовый блок, а то питание через гасящий конденсатор не много не мало опасны для жизни и требуют особых мер предосторожности. Выбрать блок надо, как уже сказали, исходя из мощности, потребляемой лентой. В документации (если есть) или на самой пачке обычно написано потребление на метр длины. Вот берёте эту мощность, помножаете на длину рабочего куска в вашем случае, прибавляете запас по мощности (хотябы процентов 20) и вперёд, не перепутав полярность!
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:44:07
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4053
Люминофоров, дающих непрерывный спектр, не существует! Спектр линейчатый, и ни куда от этого не деться... :dont_know: Непрерывный спектр даёт только раскалённая спираль или электрическая дуга...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:49:44
а если у меня 10 таких кусков в разных местах? это мне 10 блоков прикупить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 21:52:09
Так, помогать будет кто или нет? Или мне придется все экспериментальным путем определять, подвергая свою жизнь опасности?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 22:00:04
Карма: 195
Ну, в общем "копейки" конечно, не совсем копеечные.. что- то в районе 300 - 500 рублей.. Ещё можно, конечно, "китайские БП" в виде "вилки" на 12 вольт использовать, (с тщательной проверкой) те по 100 - 200 руб..
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 22:07:50
100 - 200 руб
даже 100-200 дороговато.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 22:08:17
Карма: 68
Хороший да, где-то так. Можно и дешевле найти, как вы сказали "китайские вилки", но не советую. А "копейки" - я имею ввиду в общем, так как длиннющая светодиодная лента без гальванической развязки есть беда...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 22:17:51
Блин, все могу. Нет теоретических знаний. Правду говорят: ученье - свет...в данном случае в прямом смысле "свет", а у меня тьма до сих пор.
