Поиск аналогов
Сообщение gush1989 »
номер MTD3055EL motorola (c эбу)
может есть какой то аналоГ?
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=20
IRLZ34 и IRLU2905
а вообще- читайте параметры и выбирайте похожий
Сообщение Алехсей »
Уважаемые форумчане, в блоке питания пал смертью храбрых транзистор BUX84 (NPN, Uкэ = 400В, Iк = 2А, hFE >= 30).
Заменить таким же возможности нет. (Точнее есть, но заказывать 90 штук ради одного блока питания это брутлз)
Подскажите, пожалуйста, варианты замены. Желательно из серии KT, т.к. с ней попроще.
Также интересует аналог тиристора C122F1 (Umax = 50В, Imax = 8А), т.к. из серии TYN/TXN заказать тиристоры тоже проблематично.
P.S.: Везде пишут аналог - KT859A. Но увы... блок питания не стартует. И мне что-то подсказывает, что тот факт что у KT859A hFE>=10 очень тут причём.
P.P.S: Ах, да и ещё желательно что-то в корпусе TO-220, т.к. на слоновьи транзисторы аля КТ840 места не хватает.
Заранее спасибо.
Сообщение kEDot »
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT8.html
Выбор невелик, проще наверное импорт найти...
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Алехсей »
Всё оказалось намного проще: заменил на 2SC3150 со старой платы.
Сообщение bav123 »
есть ли импортный аналог отечественым оптопарам ОЭП12, ОЭП13 ?
в усилок для лимитера.
Сообщение sergeisams »
bav123 писал(а):есть ли импортный аналог отечественым оптопарам ОЭП12, ОЭП13 ?
Вот тема, для начала http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=83417
И здесь почитай http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123536
Сообщение 123pochta69 »
Помогите найти не дорого Ф174ПС1 микросхему. Или как вариант полный аналог зарубежного производства.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт мар 07, 2014 11:05:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Кириллий »
Имеются фотки... Транзисторы погорели, а в магазинах таких нет((( Пробовал подбирать... Ничего не получилось!( Помогите пожалуйста! Заранее благодарен)
Сообщение Андрей Бедов »
Плохо видно на Ваших фотографиях. Трудно разобрать, что за транзисторы...
Сообщение Martin76 »
Кириллий писал(а):Ничего не получилось!
У нас тоже ничего не получится... :? проблемы с каналом ясновидения и телепатии у всех, видимо из за погоды.
Сообщение Сашка »
Всем привет! Кто-нибудь знает отечнственные аналоги диода д9в и транзистора п402?
Сашка писал(а): п402?
аналог П416
Сашка писал(а):д9в
любой точечный диод
http://pogorily.livejournal.com/81007.html
Сашка писал(а):Всем привет! Кто-нибудь знает отечнственные аналоги диода д9в и транзистора п402?
А зачем Вам аналог если их и так в избытке на рынке из старых запасов ?
Сообщение Сашка »
Всем спасибо, вы очень помогли.
"Отечественные"? это как? Д9 и П402 и так ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ! Может, всё- таки ИМПОРТНЫЕ?
Сообщение Сашка »
Нет, именно отечественные.
Сообщение nazar2109 »
извените за офф топ, я новичек на этом сайте. Наблоке питания для ноута сгорела вот эта деталь t3.15a 250v cq mst, ее можно чем нибудь подходящим заменить
Сюда перенес.
Хотя непонятно зачем её менять на что то, а не купить именно такую же.
Это предохранитель и с вероятностью 99% еще что нибудь сгорело, а это только последствия этого.
Martin76 писал(а): с вероятностью 99% еще что нибудь сгорело
закон Мерфи: «Устройство защищенное предохранителем сгорает первым, защищая свой предохранитель». :)))
Вернуться в «Практика»
