Где купить энкодеры с минимальным дребезгом?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Post Reply
aleksandr-zh
Post by aleksandr-zh »
приветствую всех!
для самоделки надо 2 энкодера с минимальным дребезгом
я купил на рынке пару, но если быстро вращать, то на осциллографе видно, как хаотично замыкаются\размыкаются контакты
пробовал победить эту проблему и конденсаторами, и программно - всё равно изврат при быстром вращении
Может кто подскажет модель или где прикупить несколько штук нормального качества?
User avatar
VanyaSV
Re: Где купить энкодеры с минимальным дребезгом?
Post by VanyaSV »
Оптические энкодеры в помощь или делайте на основе шагового двигателя. От дребезга увы полностью избавиться не удастся
User avatar
abc
Post by abc »
+1 к шаговому
Собирал недавно, движок взял от старого принтера, схема - на одной LM358. Работает идеально.
akl
Post by akl »
aleksandr-zh wrote:для самоделки надо 2 энкодера с минимальным дребезгом
Боюсь, что положение практически безвыходное. Поэтому "для самоделки" проще использовать энкодер из шагового двигателя.
Post Reply
Return to “Ищу...”
