Форум РадиоКот • Просмотр темы - тормоза
Текущее время: Пн янв 12, 2026 18:31:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: тормоза
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 17:35:05
день добрый всем. помогите решить проблему я не понимаю в этом но без вас не как. я на инв. коляске.поехать на радио рынок немогу пропали тормоза . отключаются они по схемке ; 2 транзистора 2 сопротивления диод и реле .помогите разобратся с 3мя проводами
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 19:56:37
Рейтинг сообщений: 62
Успокойся.
Посмотри на картинку.
И скажи - правильно ли я понял твоё описание?
Если правильно - чётче изложи проблему. (уже првязанно к с хеме)
инв.JPG [24.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 23:08:04
Транзистор кт816бно я не знаю на нем не осталось макировки он выгорел, я похожий нашол в картинках
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... ?short=yes очень похож. 2й с32740,,,,.принцип такой; (3 провода) ,,,,,,подавалось питание 24В на два, а на третий управение примерно 1---6В.срабатовало реле РЭС60 подавался ток на ел магнит и тормоза отпускались, они без тока зажаты.Я перересовал схему не знаю правильно посмотрите пожалуста, я со стрелками транзисторов не дружу))) и куда какой провод, и между питанием реле диод маленький,Посмотрите транзисторы правино в схеме по маркировке и по схеме.Я когото попрошу чтобы сьездили в Запорожье купили штук по 10 и буду обучатся . Заранее блаодарю Вас
cxema.JPG [29.6 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: електро тороз
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 00:08:02
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
без схемы - только экстрасенсы могут помочь.
нарисуйте схему
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 00:44:26
ema 2.JPG [23.54 KiB]
cxema.JPG [29.15 KiB]
Последний раз редактировалось 24081967 Пт апр 11, 2014 20:44:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 04:45:08
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Лучше фото покажите с обоих сторон, с надписями где какие провода.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 08:45:18
Может лучше фото этой платы скинете? Попробуем сами схему срисовать.
С уважением GriSHok
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 10:05:12
Фото было бы лучше.
Но, пока нет фото - перерисовал схему. (на самом деле - развернул элементы в предложенном порядке и промаркировал. схема осталась та же, что нарисовал изначально. )
инв.JPG [225.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:00:11
фото скинуть не могу схема самодельная мне ее в Саках в санатории делла ее в ручную перересую и скину но однозначнно большой транзистор стоит первый и провод подходит к нему
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 19:37:23
"Все похоже только у меня почемуто
все наоборот, вот схема беэ ошибок,,Т1 сверху красный похож на КТ 816Б,, Т2 -С32740 искал выдает только BC32740TA"
Вот такое письмо мне пришло в личку. Нет проблем, просто это может оказаться интересным и ещё кому, поэтому продолжу обсуждение здесь.
Технически - можно ставить в мою схему сначала КТ817 и потом семьсот сороковой. Остальные детали - без изменений. И - да, конечно "С" это "ВС".
А практически - не понимаю зачем весь этот изъё... наворот тут нужен. Возможно - согласование уровней.
инв1.jpg [51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 19:46:43
вот схема: Т1 сверху красный я похожий нашол вот сылка;http://www.mobi-ec.ru/upload/shop_3/5/1/1/item_511101/small_shop_items_catalog_image511101.jpg Т2 с32740,провода 1,2,3, входят подсажите где какой питаие и управлеие только полярностью потому что 2фишки (BRAKE) выхдят из конролера управление плюсом и минусом для разных конролеров
ema 2.JPG [23.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 20:45:05
приехал в гости на инв. елктро коляске. полетел стояночный тормоз
вот схема: Т1 сверху красный я похожий нашол КТ816Б Т2 с32740,провода 1,2,3, входят подсажите где какой питаие и управлеие только полярностью потому что 2фишки (BRAKE) выхдят из конролера управление плюсом и минусом для разных конролеров
помогите пожалуста . ичем можно заменить С32740
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 21:03:30
ее мне делали в Саках переделывали я в этом"бык",, КТ817 с какой буквой 740 тоже КТ,мне только до поезда добратся, а там я снему контролер и отвезу его в Саки
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 21:10:00
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 21:23:55
Транзисторами нынче торгуют люди, понимающие в своём товаре.
О букве: Просто сказать ему - "Питание 24 вольта. Схема управления реле"
инв1.jpg [54.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 22:58:04
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!Завтра когото попрошу сходить на рынок
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:27:26
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
А если механически разблокировать тормоза, отвёрткой или линейкой или ещё чем, и осторожно двигать с ручником наготове :))) До поезда
Сейчас этот форум просматривают: Alexsuh54, Home_Maker и гости: 71
