Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельный трансф-р для вых. каскада УЗЧ из консервной банк
Текущее время: Пт мар 20, 2026 18:37:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Самодельный трансф-р для вых. каскада УЗЧ из консервной банк
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 10:58:23
Рейтинг сообщений: 3
Блуждая по просторам инета нашел весьма интересную подборочку видео на ютубе про самодельные радиоприемники.
На одном из роликов хомемадят трансформатор для транзисторного УЗЧ. Причем не на уровне "взял старый, разобрал, намотал новые обмотки". А на уровне самостоятельного изготовления сердечника.
Т.е. отжигают консервную банку, отстукивают (выпрямляют), нарезают пластины, делают щечки, мотают обмотки, загибают пластины что-бы получилось "кольцо"(???).
Вопрос: всегда считал что на сердечник нужно особое железо. Насколько оправдано замена его на обычную консервную банку.
З.Ы. Оно работает. Вопрос в эффективности...
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный трансф-р для вых. каскада УЗЧ из консервной
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:37:02
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
У-у-у... :)
Такие трансформаторы, как, кстати, и транзисторные УЗЧ с трансформаторным выходом, были актуальны лет шестьдесят назад, когда купить/вытащить откуда-то трансформатор (особенно в деревне) было сложно и не было хороших комплементарных транзисторов.
В данный момент такие акции имеют в основном значение исторической реконструкции "как в условиях отсутствия нормальных компонентов делали приемники наши деды". :))
А так да, на трансформатор нужно магнитомягкое железо (электротехническая сталь).
В наши дни уже давно не делают даже трансформаторного выхода в усилителях, не то что трансформаторов из банок. :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 00:40:42
Как правильно расчитать параметры набора прямоугольных пластин серцевины катушки зажигания Б115. Если извстно, что первичная обмотка трансформатора на базе этих пластин содержит 30 витков и напряжение примерно 220 В. Вторичная обмотка содержит 1800 витков и напряжение 4кВ. Просто друзьям стало интересно, что внутри катушки зажигания и ее разобрали, а сердечник отдали мне. Разобранная катушка Б115 или Б116, корпус выкинут. Думаю намотать по 30 витков первичную и вторичную обмотку, подключить к 220 и замерить напряжение на вторичной обмотке. Хочу понять насколько мне надо изменить первичную и вторичную обмотки для трансформатора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 08:27:17
Рейтинг сообщений: 93
Запасаемся попкорном и ждем бабаха
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 15:44:15
Пластины были сухие обмотаны скотчем в 2 слоя. После намотал по 8 витков провода от витой пары в изоляции, через сетевой удлинитель с автоматом подключаю к кабелю питания от пк для исключения кз . Включаю, а оно действительно бабах. Неужели мало витков намотал. Хотел посмотреть насколько изменится выходное напряжение при равном количестве витков первичной и вторичной обмотки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 21:12:06
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
YS писал(а):
У-у-у... :)
"Наши деды" умудрялись делать "громкоговорящие приёмники" не только при наличии отсутствия выходных трансформаторов, а ещё и вообще без динамиков... Два листа фольги с бумагой между ними просто подключали к резистору в анодной нагрузке... И говорило!!! (сам не видел, просто где- то прочитал)
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 21:34:47
Карма: 77
Ну дыг, там сотни вольт, электростатика работает. С транзисторным усилителем не прокатит. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 00:37:58
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
:))) :facepalm:
а почему их должно быть 30? можно и 30 намотать, только энергию закачивать надо короткими импульсами
в импульсных трансформаторах примерно 30 витков и есть и не бабахают они как раз потому, что ток не успевает достичь критической величины, когда транзистор закрывается и открывается второй или часть энергии уходит в снаббер, если это обратноходовик :write:
иди читать про импульсные бп
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 01:54:12
Прийдется книгу вылаживать несколькими архивами по 2МБ. При расчете трансформатора есть такой параметр как коэфициент железа который показывает сколько надо витков для получения напряжения 1 В. Коэфициент трансформации я выбрал 1 = 8 витков первичная и 8 витков вторичная обмотка. В реале ожидал получить напряжение отличающееся от входящего в большую или меньшую сторону, т.е. сколько витков мне надо будет мотать при данном сердечнике для напряжения во вторичной обмотке 4000В. Конечно забыл, что для слабого или неизвестного железа лучше использовать коэфициент равный 3- 10 = 220 *3 = 660 витков. Даже приблизительный расчет показывает, что железо имеет высокий коэфициент 0,45 - разве можно так тормозить? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 09:54:42
Карма: 77
vova2010, не надо забывать, что трансформатор на холостом ходу - это катушка индуктивности. Соостветственно, выбирать индуктивность (разумеется, определяемую числом витков) первичной обмотки надо с таким расчетом, чтобы ток холостого хода был мал.
Если частота преобразования, например, 300 кГц, можно и десять витков намотать, и все будет ОК (правда, тут уже трасформатор надо мотать на феррите). А вот для 50 Гц индуктивность должна быть достаточно велика.
