Здесь кислота слабая, но всё-таки... После травления может в порах платы остаться.
Фотоархив ваших устройств!
Остатки кислоты разъедают пайки и медь. Поэтому же и кислотными флюсами паять нельзя.
Квадратное отверстие на станке наверно делали? в ручную думаю так не сделать
В алюминии отверстия даже сложной формы довольно легко делаются обычным ручным лобзиком...
Это не алюминий, металл какой-то. а так лобзиком выпиливал с запасом 2 мм, потом напильником доводил
А АЛЮМИНИЙ- это не металл?..
зы.. Ну тогда хоть написал бы: "это не алюминий, а КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ металл"
Да запросто. Чертим ровный квадрат, сверлим внутри отверстие. Потом вооружаемся мелкими надфилями и прямыми ручками придаем круглому отверстию квадратную форму.maks14 писал(а):Квадратное отверстие на станке наверно делали? в ручную думаю так не сделать
Hudgun писал(а):Это не алюминий, металл какой-то.
Обычно засверливаются по периметру, а потом уже напильником. Но в случае стали, а темболее нержавейки этот процесс завершится не только квадратным отверстием, но и руками как у ПапаяДа запросто. Чертим ровный квадрат, сверлим внутри отверстие. Потом вооружаемся мелкими надфилями и прямыми ручками придаем круглому отверстию квадратную форму.
В ручную всё можно сделать... вопрос лишь в трудозатратах.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Алюминий это газ. Он очень быстро улетучивается, если за ним не присматривать. Видимо поэтому его ещё называют крылатым металлом. Примерно как нефть - черным золотом.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Мощно мощно, хорошо сделанно
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
ДУ по телефонной линии?Suh писал(а):... что это?
(давно собираюсь на этом принципе кодовый замок заделать, а что - удобно, набрал с мобилы номер, после сигнала автоответчика две-три цифры кода в DTMF - и ты дома...
Так точно - ДУ по телефону. Декодер, телефонный интерфейс, плата исполнительных устройств. Дешево и сердито.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
