Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с реле системы зарядки
Текущее время: Чт янв 22, 2026 16:25:09
 Заголовок сообщения: Помогите с реле системы зарядки
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:42:21
Здравствуйте.
Возникла такая задача: нужна релюшка, которая бы осуществляла переключение с одного контура на другой при подаче управляющего сигнала и обратно, если этот сигнал подать снова. То есть как тумблер "влево-вправо" только автоматический.
Для чего нужно: есть два аккумулятора с зарядными устройствами и потребитель, который должен питаться всегда от одного из этих аккумуляторов изолированно от сети. Второй при этом может заряжаться. В момент достижения уровня заряда активной батареи критически низкого уровня должно происходить переключение на вторую батарею, а первая начинать заряжаться и т.д. Кратковременное отключение потребителя в момент переключения допускается. Решить задачу осуществления такого переключения предполагается путем применения реле, включающего или первый, или второй контур. В качестве управляющего сигнала можно использовать пропадание напряжения на потребителе при разрядке активной батареи, вследствие чего открывается какой-нибудь нормально-замкнутый оптрон и через него проходит управляющий ток, пока на потребитель вновь не пойдет ток уже со второго аккумулятора после переключения реле на него, оптрон закроется и управляющий ток не пропадет.
Вопрос - существуют ли такие релюшки в природе вообще? Есть еще идеи насчет решения поставленной задачи? Да, речь идет о низковольтном устройстве, аккумуляторы 3,7 В.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с реле системы зарядки
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 16:28:37
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Можно попробовать полевые транзисторы. На каждый аккумулятор по одной штуке. Надо открыть канал, зарядил затвор, надо закрыть разрядил.
Можно конечно на обычных реле, но тогда они будут потреблять постоянно сами. Можно и на биполярах организовать включив их как ключ.
Решайте.
Я бы первый вариант пробовал мозговать. Он хорош тем, что ничего не потребляет. (В теории, не знаю как на практике будет)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 17:18:14
Рейтинг сообщений: 36
Видится мне здесь триггер с релюхой у которой достаточно много переключающих контактов.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 17:37:27
Спасибо за идеи.
Сам пока нашел ту релюшку, что искал - бистабильное реле с двумя катушками. На две группы контактов - первая, собственно, переключает контуры питания, а вторая - направление управляющего сигнала (на первую или вторую катушку; тут нужно предусмотреть задержку, чтобы реле не переключалось обратно сразу же).
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 18:34:48
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
А не сто'ит ли предусмотреть и третье состояние : первая работает, вторая полностью зарядилась и отвалилась от зарядного? А то перезаряд возможен. По умолчанию принимается, что время заряда батареи < времени рабочего цикла, иначе вообще работа невозможна.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 18:45:01
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
http://cxem.net/house/1-353.php дэржите :))
А кто-то говорил что эти мои публикации совершенно бесполезны для людей.
Ваши хотелки за ваши деньги
Последний раз редактировалось Рязанцев Владислав Вт май 06, 2014 23:22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 22:24:12
Карма: 62
Сам себя не похвалишь - сидишь как оплеванный (С) А.Гладилин
Ссылка-то битая !
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 23:23:14
Карма: 27
Поправил
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 23:46:20
Рейтинг сообщений: 89
Рязанцев Владислав Вы предлагаете бред... а вот с бистабильным реле - это интересная, на мой взгляд, идея... и конечно же перед переключением нужно проверять состояние заряда второй батареи и окончен ли цикл заряда её, иначе косяков не избежать... а также предусмотреть действия во «внештатных» ситуациях типа: нужно переключать а вторая батарея ещё заряжается, нужно переключать а вторая батарея дохлая, переключили а заряд первой не пошёл...
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 00:53:31
Карма: 27
Вопрос темы стоит четко- переключение туда-обратно при подаче импульсов. Я дал точный ответ. А реле это ненадежная механика. От механики пытаются избавится, а не заменять ей электронику.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 10:15:05
Карма: 62
Не при подаче импульса, а при достижении определенного состояния - разряда батареи.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 18:06:18
Карма: 27
А это тогда что?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 22:58:10
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
соглашусь с Владиславом. он ответил прямо - "какой вопрос - такой ответ". то есть, для переключения "туда-обратно" достаточно одного простого реле.
однако, у одного простого реле есть недостаток - во включенном состоянии оно потребляет ток. а двухоботочное реле после переключения не потребляет ничего!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 15:48:28
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
.........первое: зачем ети переклчения если обе АКБ на подзарядке постоянно?...
....второе: ну, если надо, то про чипчик К561ТМ2 слишали?....
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 17:14:02
Карма: 62
Попробую телепатически перевести хотелку автора в подобие ТЗ.
По идее, нужны 2 компаратора - по одному на каждую батарею - следящие за напряжением батарей. Одна работает, вторая в это время заряжается ( будем считать, что буферный режим не годится ). Когда вторая зарядится, ейный компаратор отключает ее от зарядника и ставит в режим готовности. Когда первая просядет, ее компаратор включает ее на зарядку и дает команду второму : давай, работай ты. И так попеременно.
Пара компараторов и простейшая логика между ними. Реализуется на простейшей восьминожке МК. Еще попутно можно журнал событий вести : сколько какая поработала, когда переключилась и т.п.
Если по уму, то надо еще предусмотреть состояние : одна уже скисла, а другая еще не зарядилась - и продумать алгоритм работы на этот случай.
А если по рабоче - крестьянски, то 3-4 корпуса рассыпухи. Но берясь за дело, надо давать себе отчет : я хочу сделать просто - или сделать хорошо ? Я так думаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tripolcev и гости: 58
