Форум РадиоКот • Просмотр темы - Собрал схему БП +-15 возникла проблема
Текущее время: Вт фев 03, 2026 09:30:18
 Заголовок сообщения: Собрал схему БП +-15 возникла проблема
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 18:49:15
Добрый вечер возникла проблема такая по + 15 вольтам всё нормально показывает 14,72по - 15 показывает -17,72 вешаешь любую нагрузку показания 14,68 .Два раза пересобрал проверил не могу понять где накосячил.
2.jpg [96.2 KiB]
Последний раз редактировалось Angel_dead Чт май 08, 2014 05:11:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Собрал схему БП +-15 возникла проблема
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 19:40:45
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 613
Тут сложно накосячить. На входах стабилизаторов(после транзисторов) должно быть около 26 вольт, на выходе по 15. Иначе что-то мертвое.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 19:45:04
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Angel_dead писал(а):
не могу понять где накасячил
С подключением 7915 ничего не напутали? У нее другая цоколека по сравниню с 7815.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 20:01:22
Да 26 воль на входах , 7915 нет, не напутал, знаю что отличается 7815 ,думал поначалу что битая попалась, съездил ещё одну купил и 814г его даже менял на bd 140.
Последний раз редактировалось Angel_dead Чт май 08, 2014 05:15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 20:07:57
Карма: 40
Остаются стабилитроны и правильность включения транзистора.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 20:40:13
Наверное, если транзисторы не правильно включил на стабилизаторах на входах не было бы 26 вольт а стабилитроны менял два раза с начало были на 0,5 ватта 13 вольт поменял на 1.5 вата 13 вольт.
Последний раз редактировалось Angel_dead Чт май 08, 2014 05:17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 20:58:37
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8618
Между выходом -15 вольт и землёй повесьте резистор, ну, например 10 кОм... или 5... (я на такой "хохмочке" сам попался.. "забраковал" штуки 3 микросхем, потом начал "думать"...) Дело в том, что стабилизаторы 79хх не работают без нагрузки.. им нужен хотя бы маленький ток.. Иначе они почему- то пропускают через себя почти всё напряжение с входа на выход... Так что у вас всё в порядке...
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 21:02:24
К этому пришел к концу дня что бы резистор повешать . Я думал это как то не правильно вот плата может на ней косяк.
Последний раз редактировалось Angel_dead Чт май 08, 2014 05:20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 22:43:48
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
Angel_dead, у тебя на клавиатуре нет точки и запятой?
а то читать твои посты - задача посложней, чем "казнить нельзя помиловать"...
отредактируй все свои посты, чтобы можно было их понимать.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 01:35:10
Карма: 197
резистор повешал .... я думал это как то не правильно вот плата может на ней косяк
Ну, я проверял микросхемы вообще без платы... На входе и на выходе керамика по 1 мкФ, и всё... Питание от ЛБП.
Пока по выходу резистор не повесил, чтобы какую- то минимальную нагрузку обеспечить, на выходе было "произвольное" напряжение.. Видимо, это связано со схемным решением самого стабилизатора.. Типа- без нагрузки не работает...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 05:24:47
Резистор припаян ,но в даташите ведь обэтом нюансе даже не упомянули .
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 13:28:13
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Можно судить по тому, что параметры приводятся при Iн= 0,010А , при меньшем токе, стало быть, не гарантируются.
Сейчас этот форум просматривают: vlasovzloy, Николай_С и гости: 52
