Мелкие вопросы по цифровой технике.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
http://www.freepatent.ru/patents/2218660
А вообще существуют даже специализированные микросборки для таких целей - название не помню, завтра на работе посмотрю. Но они для военной аппаратуры. И стоят соответственно.
Существуют также формирователи в микросхемном исполнении - выше уже называли.
Сообщение Hudgun »
Как с помощью JK-триггеров и асинхронных RS-триггеров составьте схему, которая бы пропускала через себя 8 синхроимпульсов, а остальные отсекала? Задание какое-то в лабе странное, уже всю голову сломал.
Chettuser
Подсказка - например из триггеров сделать делитель на 8.
Сообщение Hudgun »
Соединим выходы J,C и K JK-триггера и получим асинхронный Т-триггер. Далее 3 таких штуки включим последовательно и на выходе будет частота в 8 раз меньше исходной. Теперь только одна мысль: подать это все дело на синхронный D-триггер (пройдет 4 импульса, частоту тогда на 16 чтоли делить?) Но это во-первых, дополнительно два элемента "И" чтобы сделать асинхронный RS-триггер синхронным и во-вторых, еще 1 инвертор для получения D-триггера, а нам вроде как надо только асинхронный RS-триггер использовать.
P.S. Учусь на специальности "Электроснабжение", предмет неосновной, поэтому немного тяжко с последней лабой :)
UPD: Вот что набросал
(5.7 КБ) 677 скачиваний
ks0
Сообщение ks0 »
Обнаружил, что 78l05 в состоянии покоя жрет 3 и более мА. А я хотел сделать автономное устройство на МК, которое бы раз в полчаса-час просыпалось и данные отправляло по радиоканалу. Существует ли решение, чтобы заставить схему просыпаться раз в час без потребления тока в остальное время? Т.е. я уже понял, что есть стабилизаторы с малым током покоя, типа mcp1700, но их быстро не найти.
Сообщение Jack_A »
Ну и как стабилизатор будет засыпать-просыпаться ? Посмотри на К561 (CD4XXX) - у них микроампернные токи.
Сообщение nirq »
Обнаружил
В документации?
И чтоб с малым током, и чтоб быстро найти, а ещё лучше пусть прям щас домой принесут.... LP2950 популярный, LP2985.
У стабилизатора может быть или не быть лапа "енабле", но кто его за неё будет дёргать. Чем питаемся, размер проблемы.
ks0
Сообщение ks0 »
Да, спасибо, LP2950 вариант, и в городе есть.
А вот еще тему накопал, там есть интересная схема на полевиках от DWD (начиная со второй страницы), надо бы попробовать собрать.
Сообщение nirq »
Интересная схема невыгодна размерами и количеством точек пайки, например. Шаманство на коленке...
Повторяю намёк: чем питаемся, размер проблемы.
ks0
Сообщение ks0 »
Питаться буду пытаться кроной, вся плата 47х32 мм, на ней аттини 13 и термодатчик, плюс радиомодуль 25х25.
Вот кстати как выглядит этот преобразователь на smd 1206 (электролит слева стоит, не знаю ставить или нет еще, и диод отсутствует, может тоже не буду ставить). Довольно компактно получилась.
(52.78 КБ) 720 скачиваний
Сообщение nirq »
Емкость у кроны есть, но засекречена. А экспериментально её до сих пор никто не выяснил по двум причинам - а). жмутся платить за чужой эксперимент из собственного кармана, б). вместо кроны продаются кроны, в). невозможно доказать либо опровергнуть результаты эксперимента в общем случае даже с одной конкретной кроной.
Для маскировки фактической ёмкости сотрудники понятно какого ведомства распространяют случайные цифры под видом якобы верных, в диапазоне от 35 до 1000 мА*ч. Поэтому берём любую цифру из предложенного диапазона и делим её на ток.
Напряжение пишем 8.4.
Думаем по этому поводу две мысли:
1. Откуда берётся и куда девается разница "(8.4-5) умножить на ток"?
2. А если перевести всю функциональную часть конструкции на 3 вольта вместо 5?
(37.22 КБ) 561 скачивание
ks0
Сообщение ks0 »
БОльшую часть времени контроллер спит, потребляя микроамперы, этот малопотребляющий стабилизатор так же должен кушать микроамперы. Схема на полевиках это позволяет. 9 вольт, а лучше бы и побольше, нужно для радиомодуля, на него питание подает контроллер когда сам просыпается.
Сообщение nirq »
Глубоко. Я бы даже сказал - инженерно! Крона разделить на микроамперы равно стабилизатор на полевиках.
Сообщение xameleon »
Всем привет.
Нужно собрать пробник для экспериментов над приборной панелью, нужна схема
генератора прямоугольных импульсов скважностью 50% амплитудой 12в
вот прочитал что
Для чёткого получения скважности импульсов 50% следует использовать ЛЮБОЙ генератор и тригерный делитель на 2
1) генератор на N555 собирать научился, на нем регулируем частоту
2) делитель. Можно ли его собрать на К561ИЕ8- Десятичный счетчик. Питание 3...15в, а на выходах 7.3в, мне нужна амплитуда 12в
3) набор ключей unl2003 поможет?
Как правильно делитель на К561ИЕ8 собрать? Выход 1 микросхемы это конечный выход, а выход 2 микросхемы на вход сброса микросхемы, верно?
Последний раз редактировалось koyodza Вт май 20, 2014 14:02:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переместил в более подходящую тему
Сообщение Света »
Зачем ИЕ8, можно ТМ2 взять... и ничего не городить
Сообщение Bear2011 »
Даже не можно а нужно. С ИЕ8 скважность 50% не получится :dont_know:
Сообщение Света »
Ну я имела ввиду, что можно и ТМ1, и ТВ1 взять, а если счётчик, то двоичный, типа ИЕ2...
Просто ТМ2 более распространён.
Это да. ТМ2 и ЛА3 классика :beer:
что за ТМ2
К155ТМ2 или к561тм2 или они одинаково подходят...я не разбираюсь
помогите , можете дать схему готового делителя со скважностью 50% ?
вот К561ТМ2 питается от3 до 15вольт значит ли это что при питании 12в выходное напряжение будет близко к 12?
Они в принципе одинаковые. Два D-триггера. Просто 561 серия КМОП, а 155 ТТЛ. У КМОП диапазон питания пошире. У 155 5В строго (плюс -минус 10%)
Да именно так
Вот схема
