Если при включении вменяемо показывает заставку или что там у Вас то МК и дисплей живые. Что то мне подсказывает что у Вас была триальная версия прошивки. Хоть ссылку на устройство дайте.
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Откуда программа? кто писал? Чем именно прошиваете? EEPROM при перепрошивке переписываете или только флеш стираете/пишите.
Схема включения вот
Прошивку взял с форума, прошивал у товарища, но он мне просто ее презаписывал файл .hex.
Что значит триальная версия ?
- HomeTheatre.pdf
- (38.17 КБ) 152 скачивания
Ну так ссылку на форум дай, или из тебя все клещами тащить???Web писал(а):Схема включения вот
Триальная - значит платная с бесплатным периодом, например на 10 запусков. После чего будь добр мил человек заплатить автору.
Был тут на сайте как то такой деятель, как раз что то там с усилками связано было.
Не думаю что он ее платную сделал, все пользуются , у всех работает
Форум наш..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180
накидал по вашей схеме проект в протеусе, странно но с последней прошивкой вообще ни какой индикации не наблюдаю. Кстати выводы портов С и D остаются в Z- состоянии...
Сейчас попробую декомпилировать и в MPLAB скормить гляну что там при включении происходит.
Наверняка банально аудиочип не отвечает, а программа крутится на месте ожидая ответа от него. Без логического анализатора сказать что-то конкретное будет сложно. Обычно такая проблема из-за недостаточной подтяжки на шинах I2C или активный флюс на плате мешает нормальной работе. Нужна диагностическая прошивка... Я обычно так и делаю, помимо нормальной рабочей имеется и диагностическая которая позволяет проверить правильность монтажа и работу железа.
Мучаю PIC16F887, АЦП. Возник вопрос - как мне подключить внутренний Vref и при этом выбрать только канал AN0?
За это отвечает как я понял ADCON0 <CHS(3:0)>. Получается какая то фигня
CHS<3:0> = 0000 - это выбор AN0 и
CHS<3:0> = 1111 - это выбор Vref=0.6 Вольт.
Как так?
Как так?
Никакой фигни. Эти биты отвечают ТОЛЬКО за мультиплексор который выбирает к какому источнику будет подключен вход АЦП. Ну да, при помощи АЦП можно измерить так же и опорное напряжение, выбрав соответствующий номер канала мультиплексора.
Источник опорного напряжения задается следующими битами в этом регистре, читай документацию внимательно! Если АЦП настроен на внутреннее опорное напряжение, и измеришь напряжение на канале №15(Vref) АЦП тебе беспрекословно покажет 0x03FF.
А если опорное будет напряжение питания(+3.3В), то измерение канала #15 даст число 186 = 0x00BA.
Понятна логика?
Понятна логика?
Не покажет.Alexeyslav писал(а):Если АЦП настроен на внутреннее опорное напряжение, и измеришь напряжение на канале №15(Vref) АЦП тебе беспрекословно покажет 0x03FF.
Потому что:
1. опорное напряжение АЦП не может быть менее 2,2 вольт
2. внутренний референсный источник CVref никакого отношения к опорному Vref не имеет и не может быть подключен в его качестве.
Назначение внутреннего источника 0,6 вольта состоит в том, что бы измерить ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АЦП. Или питание МК, если именно оно используется в качестве опорного.
Понятно, т.е. внутреннего опорного источника в данном МК нет.
А я хотел не заморачиваться со стабилизацией питания.
И правда, зачем питание стабилизировать? Когда можно сформировать любое удобное опорное напряжение. Например при помощи TL431.
Попался мне МК HD404019RS. Скачал на него даташит. Чтобы стереть - нужно ультрафиолет.
Вот только не могу понять, какой для него нужен компилятор и на чём можно написать прошивку? и как его можно прошить?..
Это называется некрофилия...Xatrix писал(а):Попался мне МК....
Вот только не могу понять...
Софт и хард для подобных устройств выпускал производитель.
Когда выпускал...
Зачем Вам это?
про внутрисхемное программирование вопрос, старый как и все на этом свете, но все же.
вот взять скажем ATmega8A-AU TQFP.
ну сваяли схемку, припаялись, но ее еще ж прошить нужно.
но к примеру, вывод MOSI совпадает с выводом ШИМА.
остальные ноги типа MISO SCK не задействованы. про подсоединении программатора неизвестно же заранее, как схема себя поведет.
как в таких случаях поступают? можно конечно перемычку поставить , что бы отключать схему от программатора, или микровыключатель, но это мои идеи.
в гугл не посылать, читаю)
вы должны сделать такую схему, чтобы она не помешала прошивке МК, т.е. не "перегрузила" программатор. а что касается того, что сигналы программатора пойдут в схему - ну что с того? мигнет какой-то светодиод на плате у вас во время прошивки - и чо? а если там схема управеления какой-то аппаратурой - отключите ей (аппаратуре) питание на время прошивки, да и все дела...
мне по правде сказать вот такой вариант больше понравился
Линия MCLR' развязывается от схемы устройства перемычкой J2, которая в режиме внутрисхемного программирования (ICSP) размыкается, передавая вывод MCLR в монопольное управление программатору.
Линия VDD в режиме программирования ICSP отключается от схемы устройства перемычкой J1. Это необходимо для исключения потребления тока от линии VDD схемой устройства.
Линия RB7 (двунаправленная шина данных в режиме программирования) изолируется по току от схемы устройства резистором R1 номиналом не менее 1 кОм. В связи с этим максимальный втекающий/стекающий ток, обеспечиваемый этой линией будет ограничен резистором R1. При необходимости обеспечить максимальный ток, резистор R1 необходимо заменить (как в случае c VDD) перемычкой.
Линия RB6 (Вход синхронизации PIC в режиме программирования) так же как и RB7 изолируется по току от схемы устройства резистором R2, номиналом не менее 1 кОм. В связи с этим максимальный втекающий/стекающий ток, обеспечиваемый этой линией будет ограничен резистором R2. При необходимости обеспечить максимальный ток, резистор R2 необходимо заменить (как в случае с VDD) перемычкой.
там конечно для пика указана схема, но не суть важно, те же 5 проводков.
просто как представил рубильник на схеме, пусть даже маленький, но все же)))
Если для себя или малое число плат то вполне себе нормальное решение. Если для производства монтажники и ОТК Вас проклянут, ибо при прошивке платы перемычку ппоставить/снять забудут и как следствие или схему подпалят или девайс работать не будет так как перемычки не поставили после прошивки.
Вместо J2 лучше поставить диод - на схему сброса влиять не будет а напряжение программирования в плату не уйдет.
По VDD тоже не однозначно - многие программаторы определяют наличие питания на камне а не питают камень.
Ну и главное нужно отталкиваться от КОНКРЕТНОГО МК, а то Вы написали про AVR а приводите схему включения PIC.
