Фотоспособ
c2n
Сообщение c2n »
СпойлерЭКСПЕРЕМЕНТ - пишется с буквы Э! а не с Е....
А пропорции воды и ариэля? и какой ФР ?????
уточните!
Какие еще порошки подходят?
Сообщение AndIT »
1 воды ведёрко от джема 1литр.
порошок на глаз, примерно 2-3 ст. ложки.
2 фоторезист пробовал и наш и импорт всё проявляется.
какой порошок не заморачивался, кажется пробовал тайд.
мне кажется важнее расстояние от ламп до ФР.
У меня где-то 10-15см.
время для нашего ФР- около 15сек, импортн. около 7сек.
паяльная маска около35-45сек.
Сообщение Александр ММ »
Вот могу посоветовать сайт (не реклама)
Сам брал не раз,доволен
http://p-plata.ru/
Сообщение AndIT »
Александр ММ писал(а):Вот могу посоветовать сайт (не реклама)
http://p-plata.ru/
Как пользоваться ракельной резинкой?
При нанесении паяльной маски не могу добиться ровного слоя.
Сообщение mr_kot »
AndIT писал(а):При нанесении паяльной маски не могу добиться ровного слоя.
Маска наносится через сетку. За счет сетки достигается одинаковая толщина слоя. Но тема здесь про фотоспособ, а не про маску. Про маску есть отдельные темы, как про однокомпонентные, так и про двухкомпонентные
Сообщение fenix72x »
Можно воспользоваться резиновым валиком. Нанести маску, распределить как получится по плате, главное что бы не было больших зазоров и пару раз прокатать резиновым валиком. Получается, но перерасход достаточно большой.
Сообщение kLeR1k »
Попробовал кальцинированной содой проявлять - результат тот же. Все тот же налёт, препятствующий травлению :cry:
Сообщение dream088 »
пробуйте меньше светить, либо использовать более качественный шаблон.
5 минут это слишком, мне с таким же резистом хватает 25-30 секунд
хотя возможно ламинатором "подпаливаете"
ПС засветка 25сек, потом "отлежка" в темном месте минут 10-15, потом проявка
Сообщение Martin76 »
kLeR1k писал(а): Все тот же налёт, препятствующий травлению
Так этот налет как бы нужно удалять. Это недопроявление фоторезиста, остается либо тончайшая пленка, либо клей. В большинстве случаев просто бултыхания в растворе недостаточно, нужно какое то механическое воздействие, например ватным тампоном аккуратно протирать плату. Я для контроля на несколько секунд опускаю плату в ХЖ, после этого на фоне красной чистой меди видны все дефекты недопроявления.
По этой же причине на плате будут получаться замыкания и микрозамыкания между дорогами.
Сообщение bav123 »
проявляю в растворе кальцинированной соды, при этом довольно таки сильно тру пластиковой губкой для мытья посуды.
а иначе никак, сначала рука скользит по плате, а когда фоторезист полностью удалится, то чувствуется увеличение трения.
Сообщение kLeR1k »
Попробовал сделать ещё одну тестовую плату, но уже с полным циклом обработки. И вот что получилось:
Снизу зазубрины, которые начали проявляться (на фото темнее, на самом деле просто матовые и розовые, а всё остальное блестящее и золотистое) - это место, откуда были варварски оторваны дорожки фоторезиста. Сверху слева пошёркал краем металлической линейки. Всё остальное блестящее - это места, откуда незасвеченный фоторезист отошёл добровольно в процессе проявки. И они не травятся. На этот раз проявлял в силикатном клее. Решил травить в растворе хлорного железа. Перед травлением жестоко потёр зубной щёткой. Начал травить. Травилось только там, где фоторезист был засвечен, но он отодрался и там где пошёркал. Развёл лимонной кислоты, побулькал платку и потёр -результата 0.
Что получено - брак не зависит от того в чём проявлять и от того сколько засвечивать и наблюдается только в местах где фоторезист не сполимеризовался (т.е. там где он растворяется в проявителе). Возможно действительно остается клей от фоторезиста, который не растворяется в проявителе и в травильных растворах. Ещё заметил если во время процесса травления в перекиси с лимонной кислотой вытащить плату и потереть эти золотистые участки, то процесс травления всё таки идёт, но до поры до времени - потом снова приходится доставать и тереть (видимо не ото всюду удается его содрать). С хлорным железом такой "финт ушами" не проходит :( Жаль ацетон кончился, надо будет попробовать ещё им пройтись после проявки по плате...
Сообщение nhrib »
Сообщение kLeR1k »
Попробовал протереть ацетоном перед травлением - процесс пошёл, не идеально, конечно, но лучше. Только при протирке ацетоном есть вероятность стереть мелкие элементы. Видимо придётся заказывать Ordyl Alpha взамен свежепривезённого из Китая...
Сообщение AndIT »
kLeR1k писал(а):Попробовал сделать ещё одну тестовую плату, но уже с полным циклом обработки. И вот что получилось:
Изображение.
Большое время засветки.
сначала пробуй с этим ФР.
Сообщение mike000 »
Martin76 писал(а):В большинстве случаев просто бултыхания в растворе недостаточно, нужно какое то механическое воздействие, например ватным тампоном аккуратно протирать плату.
Именно так. Как я ни извращался с технологией изготовления, пришел к тому, с чего начинал - проявление в растворе с протиранием платы ватной палочкой. Протираю я её с первой и до последней секунды проявления, и тру еще с минуту-другую, несмотря на то, что медь уже визуально очистилась.
kLeR1k писал(а):Видимо придётся заказывать Ordyl Alpha взамен свежепривезённого из Китая...
Ordyl Alpha, на мой взгляд, на порядок лучше ПФ-ВЩ - все возможные косяки с отваливанием дорожек остаются в прошлом, как леденящий душу ночной кошмар :)) Терпит даже откровенное грубое несоблюдение технологии. Но не терпит полупрозрачных шаблонов. С ним шаблоны нужны двойные, иначе экспонируется вся плата целиком. Первые свои образцы, сделанные на одиночных шаблонах, проявлял потом в концентрированном "КРОТЕ", с вероятностью запоганить плату в 95% :)
Сообщение kLeR1k »
AndIT писал(а): Большое время засветки.
Так светил всего лишь 1 минуту эту часть... Во время проявки некоторые дорожки смывались как непроявленные (которые толщиной 0,1) - не думаю что это пересвет
Сообщение AndIT »
Дорожки по 0,1мм.?
Это слишком круто.
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/s ... oriya.html
картинка 1 и 2
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ! А ORDIL ALPHA 350 проявлять в растворе пищевой соды можно? Или надо прокалить? Не хочется использовать стиральный порошок - в нём добавки. А в магазинах соду не найдёшь, специально заказывать не вижу пока смысла.
Канцелярский клей - жидкое стекло, тоже не купить?
Сообщение mr_kot »
Chettuser писал(а):специально заказывать не вижу пока смысла.
И каждый раз при изготовлении очередной платы кричать "караул! чем можно плату проявить!"?
