Фотоспособ
Сообщение bav123 »
mr_kot
я так и делал, теперь буду как Ruzik через ламинатор и в проявку.
прикупил себе 10метров альфы, разрезал на куски и в коробочку на хранение.
Сообщение fenix72x »
У меня хранится в рулоне по два метра в холодильнике. Никаких проблем не возникало. Только неприятно бтаться за тубус - холодный, а так все как надо. Зачем резать то? Даже если фоторезист пойдет волнами это не повлияет на дальнейшее его применение, это надуманная проблема.
Сообщение Сергеj »
С расправленного листа фоторезиста удобнее отрезать нужный размер для платы.
Сообщение mr_kot »
Всегда отрезаю с рулона - никаких проблем не возникало. На листе бумаги рисую карандашом контуры платы (углы), ложу сверху резист и под металлическую линейку канцелярским ножом отрезаю.
ЗЫ
На полированном столе этого лучше не делать :))) У меня для этих целей кусок гетинакса размером с А3
Сообщение bav123 »
в коробке мне удобнее
Сообщение kLeR1k »
Заказал на алиэкспрессе фоторезист на пробу, да что-то никак не пойму что за ерунда с ним творится... Как делаю я:
1. Вырезаю и мелкой шкуркой чищу текстолит нужного размера.
2. Вырезаю фоторезист нужного размера (обычно большего чем текстолит, потом подрезаю)
3. Прикладываю фоторезист на текстолит под водой, разглаживаю его там, выгоняя воду из под фоторезиста.
4. Достаю, даю немного обсохнуть и прогоняю через ламинатор 3-4 раза. Фоторезист приклеивается намертво.
5. Экспонирую под люминисцентной УФ лампой (пробовал при двойном и при одинарном шаблоне, результат один и тот же) через стекло на протяжении 5 минут.
6. После экспонирования прогоняю заготовку пару раз через ламинатор, снимаю с неё пленку верхнюю.
6. Развожу несколько гранул КРОТа (он у меня в сухом виде) и бросаю в этот раствор текстолит. Где нужно - там смывается, где не нужно не смывается. Процесс протекает довольно таки быстро - минута-полторы.
7. После проявки промываю под струёй воды из крана, плату руками не трогаю.
8. Делаю раствор хлорного железа (в последние разы решил попробовать с перекисью и лимонной кислотой, т.к. не травилось толком) и кидаю в емкость с бульбулятором.
И тут начинается самое интересное - практически везде, где был смыт проявленный фоторезист травления не происходит! На той же плате по краям оставил свободную от фоторезиста медь, которая проходила все те же процедуры за исключением смывания с неё фоторезиста и эти участки травятся на ура - в перекиси травятся ровным слоем, всё как надо... Те участки, с которых был смыт фоторезист покрываются как будто золотистой коркой, которая не хочет травиться. Попытался как-то сфотографировать то что получается - не очень хорошо видно правда, но если присмотреться, то внизу видно что там где нет фоторезиста медь стала розовой, а всё остальное золотистое. Не пойму то ли клей какой-то от фоторезиста остается, то ли что... Причём бывают участки, даже где был приклеен фоторезист, но все равно травится хорошо, точнее как и должно. Пробовал и спиртом те места помочить, на случай если жир на меди остается - эффекта ноль. Что можете предложить для решения этой проблемы?
Вот фото:
Красным выделил участки, где травление идёт так как и должно
Последний раз редактировалось kLeR1k Ср май 14, 2014 07:39:53, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Сергеj »
Такая же херня. с золотистыми участками.
Перед травлением кидаю плату в слабый раствор азотной кислоты, когда вижу что процесс травления идет равномерно, промываю плату водой и продолжаю травление в ХЖ.
Понимаю что это ерунда, и не выход из данной ситуевины, но другого способа не нашел. Мож кто подскажет, что это за золотистый налет.
Сообщение EDSedov »
Тоже была подобная проблема, но поскольку дорожки на пробной плате были относительно толстые, потер зубной шеткой легонько и пальцем еще в проявителе и все стало нормально.
Проблема в другом: фр у меня до определенного момента проявляется, а потом замирает и без помощи пальцев и щетки дальше не удаляется, а щетка иногда цепляет и нужные участки. Вот думаю, что и почему? Засвечивал разное время, результат один и тот же.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение mr_kot »
kLeR1k писал(а): 6. Развожу несколько гранул КРОТа (он у меня в сухом виде) и бросаю в этот раствор текстолит. Где нужно - там смывается, где не нужно не смывается. Процесс протекает довольно таки быстро - минута-полторы.
Проблема, по всей видимости, в этом. Пленочный фоторезист проявляется кальцинированной содой. Каустической содой (тот же крот) смывают фоторезист после травления.
Сообщение Ёрш »
Непойму зачем использовать какойто КРОТ, когда чётко написано что нужна кауст. сода :dont_know:
Копейки же...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Сергеj »
Я проявляю в кальцинированной соде, а результат тот-же. значит золотистые участки появляются не из за крота.
Сообщение mr_kot »
Весь фокус в том, что "перепроявить" в кальцинированной соде практически невозможно. Плату в прохладном растворе можно оставить и на пол-часа. С каустиком такой фокус не пройдет - облезет весь фоторезист.
А то, что на смытых незасвеченных участках остается пленка, которая не дает работать травильному раствору - так это банальное недопроявление. Т.е. надо дольше проявлять.
Сообщение kLeR1k »
Объездил ВСЕ крупные и сетевые магазины с бытовой химией и нигде не было кальцинированной соды, хотя они вообще и знали что это такое. Нашелся только КРОТ. Проблема как раз в том, что через КРОТа участки меди, на которых не было фоторезиста, тоже проходили и травились на ура. Попробовал потереть щеткой, смоченной в растворе для травления - золотистые участки порозовели и травление пошло. Не знаю решение ли это, но 1 раз сработало...
Добавил в своё первое сообщение фотку, а то пока писал пост забыл совсем про неё
mr_kot писал(а):А то, что на смытых незасвеченных участках остается пленка, которая не дает работать травильному раствору - так это банальное недопроявление. Т.е. надо дольше проявлять.
Медь после такой проявки выглядит точно так же как и без наклейки на неё фоторезиста, хотя, возможно, вы и правы...
Сообщение alexf58 »
"не было кальцинированной соды" - она же известна как "бельевая сода" и никогда не была особо дефицитна, по крайней мере в Москве.
Но если ее нет, то можно сделать. Взять расствор питьевой соды в воде и кипятить пока идут пузырьки. Можно и сухую прокалить в духовке.
Сообщение kLeR1k »
alexf58 писал(а):"не было кальцинированной соды" - она же известна как "бельевая сода" и никогда не была особо дефицитна, по крайней мере в Москве.
Видимо не пользуется спросом в наших широтах, потому и не продается нигде... Имеется у нас два "столичных" Окея, Магнит и несколько местных сетевых магазинов - везде пусто. Уже думал взять Пемолюкс Сода 3 эффект в отчаянии - тоже "сода" же...
А получение кальцинированной из пищевой для меня сродни волшебству - по виду не понятно то ли процесс "превращения" уже закончился, то ли ещё даже не начался... Пробовал прокалить с помощью газовой горелки (кухонная плита электрическая, пришлось пользоваться балончиком с газом), но то ли по температуре не дотянул, то ли ещё что, но проявлялось очень не охотно, если не сказать, что вообще не проявлялось... Слышал проявляют ещё силикатным клеем, но тоже не подойдёт?
Сообщение mr_kot »
kLeR1k писал(а):но проявлялось очень не охотно, если не сказать, что вообще не проявлялось...
Да, по сравнению с "Кротом" так и должно быть :)
Если нету в хозяйственных магазинах, можно посмотреть в магазинах, торгующих химреактивами (натрий углекислый, карбонат натрия, Na2CO3)
Сообщение kLeR1k »
Прогрел на плите при 270 градусах в течении 20 минут пищевую соду, будем посмотреть...
Как же тогда контролировать степень проявки? Если на вид медь чистая, а на самом деле не очень? Сколько в среднем по времени занимает проявка в кальценированной соде?
Сообщение mr_kot »
Время проявки сильно зависит от температуры раствора. Чем теплее раствор - тем быстрее процесс. Но лучше проявлять в растворе комнатной температуры (20-25°С). ИМХО
Хоть и дольше, но надежнее.
Я проявляю так: бросаю в раствор плату, над смываемыми участками раствор мутнеет. Мягкой кисточкой "смахиваю" эту муть и так до тех пор, пока раствор не перестанет мутнеть. Для надежности еще минуту-две держу в растворе, потом промываю.
Раствор готовлю так - 2 чайные ложки соды на литр воды. Раствор не выливаю - после травления кипячу в нем плату, засвеченный фоторезист слетает сам за пару минут кипячения.
Сообщение AlexFisher »
Проявлять нужно при комнатной температуре, иначе отклеиваться начнет. Нужен 2% р-р, то есть примерно 20г соды на литр. 2 чайные ложки - мало, нужно 2 столовые.
Пробовал жидким стеклом. Очень хорошо. Но не знаю, сколько разводить. Делал примерно 1ч стекла и 4ч воды. В строительном магазине зовется "Жидкое стекло натриевое" Это силикат натрия-кальция. Оптимальный вариант, когда не найти кальцинированной соды (еще может называться "сода стиральная"). В магазинах отсутствует ввиду "нераскрученности бренда" и, вследствие этого, низкой цены. Увидел как-то в хозмаге - по 20р за кг. Подумал - надо зайти купить. Пока собирался - закончилась :( Но я не расстроился - предпочитаю покупать в химмагазине :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Sailanser »
Если уж так туго с содой то можно зайти в канц. товары и купить обычный канцелярский клей, цена смешная.
