Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как колонка воспроизводит звук?
Текущее время: Вт окт 21, 2025 08:46:42
 Заголовок сообщения: Как колонка воспроизводит звук?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 06:23:14
Рейтинг сообщений: -39
Рейтинг сообщения: -3
Всем привет. Я понимаю как колонка может воспроизводить звук, как колонка может колебаться одновременно на нескольких частотах ОДНОВРЕМЕННО, звук же имеет широкий спектр от 20 до 20 кГц. Ладно синусоиду туда загнать, а тут куча синусоид и все разом. Помогите Дурашке.
Складно пи...шь !!!
 Заголовок сообщения: Re: Как колонка воспроизводит звук?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 08:46:56
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4059
А вот ты задумайся, колесо круглое а дорога плоская - а оно же катится! :)) Так и диффузор динамика колеблется с той скоростью и амплитудой, которая задаётся током в его катушке... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 09:45:04
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
А как воздух может колебаться одновременно на нескольких частотах?
Чтобы стало понятно, нужно посмотреть осциллограмму сигнала. Внизу - что получится, если сложить два верхних сигнала.
img_12.2.png [11.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 09:49:07
Спасибо за красивый график, у меня в голове просто каша уже, спектры всякие и тд. Вроде стало всё понятно, нужно было просто с временной области посмотреть.
А можно ещё вас спросить ? Вот представим озеро, я кидаю камень в озеро, пошли поперечные волны. Рядом кидаю ещё один камень, так же пошла волна навстречу другой (первой). Волны могут пройти сквозь друг друга не повлияв друг на друга? Понятно что вместе встречи вол появится всякая бяка.
Складно пи...шь !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 09:52:43
Карма: 68
Вот эта бяка (нижний график) и есть смесь двух волн. А если добавить ещё 5-10-100 частот и так далее до бесконечности, получим звук.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 09:56:36
Да я вас понял, спасибо. Интересует именно не суммирование волн, а отдельное прохождение сквозь друг друга, одна волна прошла сквозь другую у неё изменятся параметры (Амплитуда, фаза) ? В месте прохождение через друг друга я понял, что получится, то что вы привели на графике.
Складно пи...шь !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 09:59:54
Карма: 68
Нет, не изменятся.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:06:07
А если источники когерентны, то волна сквозь другую так просто уже не пройдёт, правильно ?
Складно пи...шь !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:10:16
Карма: 45
Рейтинг сообщений: -14
Волна так сложно уже тогда пройдёт.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 00:54:14
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Чтобы всё ЭТО понять, надо разобраться каким образом ухо различает разные частоты. А именно: дикую смесь разных звуковых волн раскладывает по "полочкам". А в ушном механизме много резонаторов, которые и возбуждаются КАЖДАЯ от своей частоты давления воздуха.
Когда нибудь умные ученые придумают, как непосредственно от плеера воздействовать на нервные окончания этих "резонаторов" и тогда динамики и прочие наушники уйдут в прошлое.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 11:37:39
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Обычно АС трехполосные. Внутри НЧ, СЧ, ВЧ - динамики :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 14:37:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Реально человек слышит в гораздо более узком диапазоне частот.
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 35
