Поиск аналогов
Подскажите пожалуйста аналог оптрона LTV814, только в vмаленьком корпусе SMD( желательно самый маленький) , буду очень благодарен.
СМД вариант корпуса у большинства оптронов - это тот же ДИП, только с подрезанными ногами.
Да, но мне бы что-нибудь такое - http://www.tosharp.cn/ckfinder/userfile ... 071001.pdf
только,чтобы входной ток можно было 1 мА сделать.
Со встречно-параллельными выбор не богатый. В smd есть HMHAA280 и чуть крупнее HMAA2705
Воскрешаю на сей свет Г4-102
И все бы ничего, но вот ГТ311 не найти даже на пунктах металлоприема.
Буду признателен за совет импортного аналога - чем их заменить? Подскажите плис..
AFY11 =ГТ311А к примеру
а у вас богатый выбор?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=854013#p854013цитрамон писал(а):вот ГТ311 не найти даже на пунктах металлоприема.
Jemchug писал(а):Почему были?SmarTrunk писал(а):А еще ГТ311 - ГТ313 - красивые транзисторы, и распространенные (были).![]()
Вот я протянул руку, взял кучку таких и сфотографировал на фоне этой темы.
Весь мой выбор в интернет магазинах, и там ни AFY11 ни 2N1585 днем с огнем не сыскать - эти два аналога я и сам знаю, и если бы они были в продаже, не было бы и вопроса.Maykill писал(а):AFY11 =ГТ311А к примеру
В панели приборов газель стоят микросхемы, как найти аналоги или такие же не пойму, может кто подскажет
на теле написано у первой LMS111 0714 на второй ASXP195P 0714
ого , а где их купить, на чип и дипе не нашел по поиску, да и в инете не могу найти
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120322
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120319
там человек даже нашел решение, почти.
Поиском пользоваться не умеем?
Товарищи чем заменить это чудо ибо я нигде не нашел и на сайтах не откликаются люди с имеющейся микросхемой. Как заменить её например на транзисторах или другим ОУ. L2724 тоже нету. Находил с микросхемами замену какую то непонятную схему, так и не понял. Мне надо на сауо ваз 2110
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Может кто подскажет, чем более распространенным можно заменить оптодрайвер TLP350. Очень срочно!!!
Вот что нашол в интернете.
Аналоги TLP350(F)
"TLP127(TEE-TPL,F)"
0154.375DRTL
015AZ2.0-X(TL3,F,T)
0TLN110.X
0TLS040.TXL
Аналоги TLP350(F)
"TLP127(TEE-TPL,F)"
0154.375DRTL
015AZ2.0-X(TL3,F,T)
0TLN110.X
0TLS040.TXL
ребята суть такая - сдох опенбокс (спутниковый ресивер). в нем выгорел транзистор А929А, аналог не подскажите или аналоги. Искал в инете не смог найти и даж даташит не смог найти. выручайте
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
а схему на вашу модель не смотрели?
по функциональному назначению умёрлого- легко понять....
"ресивер openbox схема" даёт массу ссылок
схем хватает их даже более чем достаточно
если нужно скину сюда
беда что в них (схемах) нет даташита на транзистор а929а и аналогов его
