чтото мне подсказывает, что китайский мультиметр будет не хуже данного гроба...
Ну как вариант можно вытрехнуть все потрохо. Собрать вольт метр на новых компонентах как можно компактнее а в оставшееся пространство воткнуть ПК
А частотомер как применяется а понимаю что он измеряет частоту импульсов и тд но мне кажется что его с легкостью асцилограф заменяет или я не прав?
Кстати тоже включается и вроде как работает
асцилограф - это что за зверь?Dedevils писал(а):А частотомер как применяется а понимаю что он измеряет частоту импульсов и тд но мне кажется что его с легкостью асцилограф заменяет или я не прав?
А потом всякие Латынины про СТРЕЛКУ ОСЦИЛОГРАФА
Осциллографа (с двумя "л"). Я понимаю, кому-то хватает циферок частоты в осциллографе, кто-то игнорирует запятые, когда пишет, кто-то не может написать слово "осциллограф".Maykill писал(а):СТРЕЛКУ ОСЦИЛОГРАФА
Последний раз редактировалось Sergei Frolov Вт июн 10, 2014 16:38:36, всего редактировалось 1 раз.
о по сути вопрос можно ответить? не взирая на ошибки и пунктуацию!
А какой вопрос то? Заменяет ли осциллограф частотомер? Смотря какой осциллограф, смотря с какой точностью вы хотите мерить частоту.Dedevils писал(а):о по сути вопрос можно ответить? не взирая на ошибки и пунктуацию!
... Ну и с ошибками, проверяйте что-ли, что пишите. Ей богу, читать невозможно.
по сути использовать его можно потроха можно выкинуть но использовать оттуда врятли чтото получиться потому что скорее всего индикаторы выроботали свой ресурс ну можна еще блок питания взять но тоже скорее всего там элементы все просевшие конденсаторы высохли хотя конечно можно взять индикаторы отпоять и зделать часы но помне так их новые будут сморется красивее а так прибор этот довольно точный и точнее многих дешовых мультеметров но с другой стороны мультеметрами пользоватся удобние но это на любителя
как-то так
как-то так
В7-16 как по точности так и по разрядности можно сравнить только с пятиразрядным переносным Fluke. Остальная китайщина нервно курит в сторонке.suslogon писал(а):чтото мне подсказывает, что китайский мультиметр будет не хуже данного гроба...
Он конечно, менее удобен и не переносной. Но откалибровать им можно любой китайский тестер без проблем.
флуда ради
играюсь тут с одним газоразрядным индикатором
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 024661.jpg
за счет чего там разряд идет по всей длине, а не на одном конце?
За счет того, что Вы прикладываете напряжение с двух противоположных концов.
Fucking static initialization order fiasco
Самопал?woddy писал(а):флуда ради
играюсь тут с одним газоразрядным индикатором![]()
Он действительно светится? На такую длинну вроде несколько киловольт приложить надобно.
под заказ в местной конторе сделали. на блоке питания написано 12кв/30ма (4 таких трубки последовательно к нему). через несколько дней смогу фотки выложить. светит почти красным
Есть интересные разработки которые очень хорошо стимулируют интерес к робототехнике, электронике и вообще к DIY, и разному творчеству.TESLight писал(а):видос с китайской "ВДНХ" Shenzhen Makerfaire 2014 )
P.S отдаленно похожее было в Питере если не ошибаюсь
woddywoddy писал(а):под заказ в местной конторе сделали. на блоке питания написано 12кв/30ма (4 таких трубки последовательно к нему). через несколько дней смогу фотки выложить. светит почти красным
Можно немного поподробнее - сколько денег, материал, формы.. и самое главное ИНки они могут делать?
по деньгам около 4тр (за 6 погонных метров трубки. на фото фрагмент около 2м) + трансформатор 1.5тр.
ИНки - хз. я общался с менеджером в офисе, а не с дядей-стеклодувом. менеджеры не в теме. форма надписи - произвольная, требуют чертеж в кореле.
по ИНкам надо поискать технологии. там в чем отличие? состав газа? чистота/состав? давление? ведь как-то без "таблеток" газопоглащающих обходятся.
можно конечно прийти с битой ИН-14 (у меня есть с отбитой пимпочкой) и попросить починить.
вот потому я и спрашиваю, почему в ИНке один из электродов светит, а тут вся трубка.
как я понял у нас в городе несколько контор такое делают.
сейчас спрос на неон падает, делают из остатков, что на складе есть. потому ряд цветов уже не доступен. делают из цветных и прозрачных трубок. диаметр 10 или 12мм (на выбор)
технология - на огне гнется трубка, потом припаиваются концы, потом заполняется газом. на ютубе есть.
Дело в том, что у эл. разряда есть несколько основных областей, одни из них светящиеся, другие тёмные. В неонках и ИНках расстояние между электродами мало, и при этом наблюдается только прикатодная часть разряда. А в длинных лампах (как например в этих неоновых трубках) основную часть лампы занимает так называемый "положительный столб" разряда. Подробнее можно почитать в учебнике физикиwoddy писал(а):флуда ради
