Форум РадиоКот • Просмотр темы - писк при воспроизведении музыки с заряжаемого телефона
Текущее время: Пт авг 01, 2025 16:38:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: писк при воспроизведении музыки с заряжаемого телефона
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 15:11:52
Добрый вечер всем)
такая проблема, очень давно купил простой разветвитель в прикуриватель, 2 usb и 2 гнезда под штекера.
Подключаю телефон в USB и подключаю телефон через AUX к магнитоле. На работающем двигателе слышу писк чем выше обороты тем выше тональность и громкость.
Выкинул этот хаб и поставил напрямую LM2596
проблема осталась, щас буду менять на:
и хочу устранить писк, я так понимаю он передается по земле ибо только ею связана в телефоне зарядка и гнездо джека 3.5.. Слышал что можно дроссель намотать но что куда и как не знаю подскажите расскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: писк при воспроизведении музыки с заряжаемого телефона
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 15:46:59
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Писк — это от работы свечей зажигания. Естессно, чем выше обороты, тем выше тон писка.
Решается покупкой дизельного авто. :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 16:19:32
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
А если попробовать ещё в разрыв "земляного" провода конденсатор включить? (в порядке бреда) :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 17:16:36
Рейтинг сообщений: 332
В дизельном авто генератор пищит на магнитолу , хотя не постоянно . :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 18:17:19
ну а почему например на предыдущей машине этого не было?
До кондера да я чето не додумал надо попробовать поставить)
А дроссель маломальский поможет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 18:33:40
Карма: 195
А что ДРОССЕЛЬ? Он "отсекает" помехи в цепи ПОСТОЯННОГО тока, а у вас аудиосигнал..
Может, в автомобиле проще что- то более подходящее использовать? что- нибудь типа такого: http://vizantmarket.ru/fm-transmitteri5 ... VGRFMHBBOw
А то как- то чересчур накручено- зарядка, телефон, и сигнал с телефона в аудиовход магнитолы..
А "писк" -ИМЕННО ПИСК? от системы зажигания автомобиля, при четырёхцилиндровом двигателе должно быть от примерно 30 герц на ХХ, и до 170 герц на оборотах..
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 18:56:38
вы возможно не поняли...
я слушаю музыку с телефона, но он бывает разряжается и надо срочно воткнуть на зарядку, а зарядка вот дает такие помехи.. т.е. мне надо очистить выходы на прикуривателе которые 12 вольт
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 19:29:14
Возьми для USB преобразователя массу от корпуса магнитолы и никакого писка не будет . Можно и +12в от нее взять .
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 19:30:38
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Проверьте узел щеток генератора. При износе появляется писк в приемниках.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 19:37:05
Карма: 195
Да ваш прикуриватель тут ни при чём- всё дело в том, что помеха, скорее всего- наводится на кабель, соединяющий телефон с магнитолой, а подключённый зарядник образует контур, на который эта помеха и "серет"..
Реально- вам тогда надо делать зарядник для телефона "изолированный" от бортсети автомобиля- например, с помощью вот такого (например) преобразователя: http://www.terraelectronica.ru/catalog_ ... CODE=40016 .. Ну, или чего- нибудь подобного..
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 19:39:23
в выходные попробую найти на магнитоле нужные контакты и отпишусь ))
щетки вроде должны быть хорошие пробег 40к
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 19:38:30
У меня подобная фигня тоже была (Октавия 2011г.в. с штатной магнитолой SWING): при подключении к телефону ЗУ (телефон подключен к штатному разъёму AUX) при паузах в музыке слышался стрёкот/писк. Такую же дрянь обнаружил, просматривая видео с регистратора (с его флешки, дома на ноутбуке). Проблему решил на 90% и относительно просто: по входу и по выходу впаял в оба ЗУ (и для телефона, и для регистратора) керамические SMD-конденсаторы на 0,1uF - где-то по паре штук на первичку и вторичку, на разных участках цепей (где непосредственно у входа/выхода, где у ШИМа или выпрямительного диода). Уровень помех значительно упал и сейчас не мешает слушать музыку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 19:55:11
Рейтинг сообщений: 79
Земляную петлю необходимо и достаточно разорвать в любом месте.
Конкретное же место и способ разрыва выбирается уже из соображений.
И то, что продаётся в профессиональных магазинах профессиональным покупателям под брендом "di-box" - тоже способ (а никакой не трансформатор).
А шаманские пляски с присовыванием конденсатора в точно угаданную точку между здесь и вот сюда и вот эдак ещё согнуть под углом - нууу... да: это креативно, экономически эффективно и без лишних напрягов головой.
Ещё иногда помогает замена воздуха в шинах и протирка лобового стекла.
Кэшбек (возврат обратно покупателю части суммы, уплаченной за покупку): Aliexpress 1%, Ebay 1%, другие магазины по-разному, плюс $5 подарок за регистрацию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 20:22:14
nirq, будем считать, что троллинг зачтён.
Ладно, про разрыв земли в НЧ-кабеле - соглашусь, это понятно. Но регистратор-то как тогда? После установки конденсаторов помех почти не слышно стало. Я не предъявлял требования, чтоб звучание стало аки-HiFi, благо не аудиофил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 20:28:33
Карма: 195
hamrad писал(а):
Но регистратор-то как тогда? После установки конденсаторов помех почти не слышно стало. .
У регистраторов БП сделан на основе МС34063 или чего- то подобного, а, в связи с "дефицитом" свободного места- дроссели и конденсаторы фильтра в этом преобразователе имеют меньший номинал, чем нужно, да ещё китайцы на всяких "мелочах" типа помехоподавления "экономят".. В том числе- не ставят керамику в параллель электролитам (замечено на нескольких разобранных "автомобильных зарядниках") Установленные в такой БП керамические конденсаторы на самом деле снижают уровень ВЧ помех от преобразователя.. (проверено) :))) :))) -
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 20:31:31
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
Писки, гул и прочие помехи проникают примерно так: какая то маленькая часть тока потребления преобразователя течет в минус через сигнальную землю и землю магнитолы. Эта помеха как бы примешивается в сигнал. Так вот, ее оказывается во многих случаях достаточно, чтобы вызывать сильную помеху. Как было указано выше, достаточно разорвать эту петлю, чтобы устранить помеху. Разрыв земляной петли намного эффективней кучи керамики по питанию и дросселей.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 20:44:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Нужен БП с гальванической развязкой. Делается за 15 минут из подручных компонентов.
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 21:13:51
Карма: 54
Что-то я туплю: гальваническая развязка по питающим проводам или как?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 21:18:09
Карма: 27
По питанию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 21:20:03
Карма: 195
Да? А описать сможете?
А то я вот только такой: http://www.terraelectronica.ru/catalog_ ... CODE=40016 вариант нашел.. Как раз- одним "концом" в прикуриватель, другим- в заряжаемое устройство.. выход- 5 вольт 1 ампер..
Сейчас этот форум просматривают: като и гости: 40
