Ну как, не помогло? У нас волосья в таких случаях снимают куском скотча - промокнул - и все волосы на скотче...просто КОТ писал(а):...Смывать лак стрёмно, ибо оно растворит тушь под лаком и походу буду переделывать...
Фотоархив ваших устройств!
Можно опять сбрызнуть лаком и положить кошку. Повторять пока не получится качественное шерстяное покрытие
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Заканчивайте это мракобесие, или оно покончит с Вами. Человеческое сознание настолько хрупко, что шаг влево - и Вы уже верите в бога.просто КОТ писал(а):Гравюра кислотой.
А мне нравится! Красиво, я тоже в детстве выжиганием занимался и из меня довольно таки неплохой человек получился.
Без последствий правда не обошлось,
очень нравится запах канифоли сосновой и свежепиляной древесины.
А в религию меня бабушка втянула, картинки тут не при делах вроде как.
А я в детстве всю электронику разукомплектовывал до уровня отдельных компонентов и сверстников калечил
, и меня сатаной называли
Испытатель маломощных биполярных транзисторов и светодиодов... уже не помню по какой схеме, но что-то элементарное
зато полезное.
- (114.52 КБ) 745 скачиваний
Не твое не по правилам ))) И не интересно.Gudd-Head писал(а):Не моё, но всё же:
http://vk.com/feed?section=recommended& ... 346_867219Спойлер
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Чувствуется рука мастера!diman_d писал(а):Вот мое.
Усилитель би-ампинг?
Усилог на LM3886
Что такое шаговое напряжение?
Это лог которыйПАУЛЬ писал(а):Усилог
оставляет после сгорания?ПАУЛЬ писал(а):LM3886
Ратмир, спасибо. Усилитель обычный, на AD825+LM3886. Схема известная на вегалабе.
Лабиринты - это как бы тренировка "на кошках", перед более крупным проектом. Для би-ампа я готовлю другой проект. Больше, масштабнее. Он затратный, требует много времени и ресурсов.
Похвально! когда человек изучает более продвинутые технологии в звукостроении.
мне пока до этого далеко.
У меня сейчас самоделка на TDA1514 (если доведу до ума внешний вид - тоже похвастаюсь...diman_d писал(а):...Усилитель обычный, на AD825+LM3886...
PIR цифровой датчик движения + цифровой термометр (параллельно можно подключить любые 1-wire датчики) + цифровой вольтметр напряжения батареек питания + RF трансивер 430 МГц для связи с основным модулем. В принципе, данные с этого модуля может запросить любое устройство по RF специальному протоколу, кому понадобятся данные о температуре, движении на объекте, или данные обрыва шлейфов, размыкания контактов. Много чего можно подключить к модулю по 1-wire или напрямую.
- (58.07 КБ) 2176 скачиваний
- (38.78 КБ) 1559 скачиваний
Мой девайс. В стадии доделки корпуса и пока без датчика. Только вышло как то грамоздко
А каково предназначение этого устройства?
Корпус поаккуратнее можно бы...
Увы, корпуса это больная тема. Обычно я могу изговнять и заводской. А все от того, что во мне бешеный дизайнер. А когда высверлю все под кнопки дисплей и пр, начинаю собирать и выходит что то там, то там места не хватает и приходиться резать, ломать... а тут корпус недоделан. Это металлоискатель.
VLAD1996B а что за металлоискатель? Ткните ссылкой. С таким годографом не видел.
