Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vit007 »
barby67, спасибо за ответ. Подсказали в поддержке, что флешка в FAT32 должна быть 4K. Аппарат увидел флешку, но по-прежнему не видит файл. Поддержки сообщил серийник и все - концы в воду... Напрямую у китайцев брал год назад... Продолжаю ждать ответа...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Тэкс... Заказал щуп Т3100 (1:100). Сегодня получил. Магазин работает. Только сменил адрес :-)
Сообщение Avals »
У Hantek 1008 на задней стенке есть 20-ти контактный разъём, содержащий выход питания и байт генератора функций.
Кроме того, есть 2 контакта, обозначенные А0 и А1. Что это за сигналы и как с ними работать?
Возможно ли в режиме X-Y, в качестве Y использовать не только СН2, но и другие как Y1, Y2 и т.д.?
Software version 1.0.8, modul version 1.9. Есть ли боле свежие версии?
Сообщение Addiss »
Хочу заказать на taobao Hantek DSO5102BM. Сможет ли кто-нить подсказать, насколько велика вероятность того, что прибор приедет с меню на китайском языке? Или в хантеках так не бывает?
Сообщение barby67 »
В этих моделях мультиязычный интерфейс, но русского (надеюсь будет) нет.
Сообщение Addiss »
Спасибо за оперативный ответ. Буду заказывать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 21, 2014 13:46:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение noss »
Я вот здесь брал http://www.ebay.com/itm/371008481706?ss ... 1497.l2649
С 20% купоном цена вообще шоколад :)) Русского там нет :cry:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт авг 22, 2014 09:35:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение servo »
Здравствуйте !
Подарили на д.р. осцил DSO1202B(купили на http://www.hantek.ru/ ).
После отпуска дошли до него руки. Протестировал в режиме осцила -ок, переключил в режим мультиметра, протестил режимы измерения сопротивления, емкости, проверки диодов, звуковая прозвонка -ок !
и обнаружил что не измеряет напряжение, пробовал измерить напряжение на БП от осциллографа. В чем может быть проблема ? может я чего там не включил :)
Пробовал в режиме Auto, DC. Пробовал в Manual Range 60v. В чем же проблема ?
Сообщение qwerty250478 »
barby67 писал(а):В этих моделях мультиязычный интерфейс, но русского (надеюсь будет) нет.
qwerty250478
В моделях DSO5000 мультиязычный интерфейс, русский язык также присутствует (по умолчанию не доступен, нужно активировать). У меня DSO5062BM (с русским языком), покупал в hantek.ru. Для активации русского языка нужна программа DSOTool_V1.1.exe. Попробую выложить. Первый раз на форуме, если что не пинайте.
Сообщение u313 »
servo писал(а):обнаружил что не измеряет напряжение, пробовал измерить напряжение на БП от осциллографа. В чем может быть проблема ? может я чего там не включил :)
Да там как бы без особых хитростей, не сложнее обычного мультиметра... попробуйте еще что-нибудь померить, постоянку, переменку...
qwerty250478
Для активации русского языка в осциллографах Hantek DSO5000 нужна программа DSOTool_V1.1.exe. Ссылка на файл https://yadi.sk/d/npiyCyUdaJXaT Пользуйтесь. Я так свой DSO5062BM на русский переключил.
Сообщение noss »
qwerty250478
Большое СПАСИБО :beer:
Сообщение barby67 »
qwerty250478 писал(а):DSO5062BM на русский переключил
У меня DSO5202B, SW-2.06.3(140211.0), HW-10070x555583e9, совершенно не поддается. Ни каких изменений, какой бы я язык не добавлял, есть лишь английский, немецкий, французский и четыре азиатских.
noss
Рад что помог. :) Могу выложить файлы русификации с нормальным (исправленным) переводом для DSO5062BM версия ПО 3.30.0(140111.0) и 3.30.0(140805.0). Файлы нужно закинуть в осциллограф с помощью программы DSOExec.exe. Для замены файла русификации нужно положить файл Russian.lan на чистый USB Flash (подключить USB Flash к осциллу и подключить осцилл к ПК с помощью кабеля из комплекта), в окно DSOExec.exe ввести <rm /OurLanguages/Russian.lan ; cp /mnt/udisk/Russian.lan /OurLanguages ; chmod 644 /OurLanguages/Russian.lan> (без кавычек) и нажать Execute cmd (незабываем про установку драйверов для осцилла). Замена файла 1-2 сек.(значок принтера на экране осцилла вспыхнет и погаснет). Перезагрузиться. Ссылка на программу DSOExec.exe https://yadi.sk/d/Yl26mbbGaPfjD , ссылка на файлы (DSO5062BM_OurLanguages_mod.zip) русификации ПО 3.30.0(140111.0) и 3.30.0(140805.0) https://yadi.sk/d/nWiUtq44aPf53
barby67
Программа DSOTool_V1.1.exe. Ссылка на файл https://yadi.sk/d/npiyCyUdaJXaT проверялась на ПО версии 3.30.0, аппаратн. версия 1010x55778344. На другом ПО наличие русского языка не проверялось. Возможно на вашем осцилле нет русского языка в принципе (тогда и активировать нечего).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 25, 2014 18:31:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Заблокировал на 3 дня.
Сообщение noss »
qwerty250478 писал(а):noss
У меня DSO-5102P у них одинаковые файлы Russian.lan?Можно ка кто сделать бекап?
Сообщение igor48 »
Уважаемые коты! Да что вы так зациклились на русификации своих осциллографов? Привыкайте же к общепринятой англоязычной терминологии. А то попадется вам в руки настоящий фирменные дорогой осциллограф - и будете как слепые котята искать там по превычке кириллицу.
USV
Сообщение USV »
igor48 писал(а):Уважаемые коты! Да что вы так зациклились на русификации своих осциллографов? Привыкайте же к общепринятой англоязычной терминологии.
Я например учил немецкий типа , но не помню ни одного слова . А попереключаю между русским и английским и быстрей пойму что куда и как включить или что намерилось . У меня осцыл пришёл 23.08.2014 DSO5102B sw2.06.3(130114.0) hw10070x555583eb snT1G/012 011239 . Уже 40 раз включался и разогнан до 200Мгц , а вот русский включить не получается . Да и крутой вряд ли попадётся в нашей глуши . Так что мне в школу идти и английский учить , как то не наш вариант .
Пробовал уже все простые варианты без вскрытия - толку ноль .
А ещё я обнаружил что на http://www.hantek.com.cn/ про DSO5000B нет ни какой инфы . ?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение Wladd »
Спасибо за инструкцию по русификации. У меня DSO5102P, купил в начале августа на EBAY, активировал русский язык - так осваивать его гораздо проще. Теперь бы хотелось разогнать свой 5102 до 200 Мгц. Буду благодарен если кто-то выложит подробную инструкцию. Заранее спасибо!
USV
Сообщение USV »
Попробуй файл в прикриплении , но лучше почитай сначала через переводчика :
Спойлерhttp://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free
Законектил ослика к компу , запустил из архива прогу , выставил частоту с лева какая на ослике с права какую нужно и нажал большую кнопку , которая будет активна лишь когда ослик законектится с компом . И вуаля ослик перегрузится . Потом или сразу посмотри на экране в верху с права минимум на моём было 4.00ns , а стало 2.00ns (покрути SEC/DIV) .
DSO-BW-Changer.zip
(30.02 КБ) 580 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
