Оформил до симпатичного вида
Частотометр: PIC16F84+LB3500
Схемку можно глянуть?
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сделал вот такой герметичный светильник уже испытал в воде не протекает
донор две канистры с них взял крышку и горловину, и прозрачную пластиковую трубу.(мне её подарили предполагаю что труба от взыво-защитного светильника)
Крышку с горловиной вырезал из канистры.
ну как бы закрутил всё сходится
заготовки перед сборкой
итог: лампа горит
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Алексей FAV, почему бы в наше время не LED светильник?
Труба-то может от взрывозащитного светильника, а сама люминесцентная лампа остаётся неударостойкая и потребление у неё не айс а рыбалка она такая разная
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
1. Аналогичная схема электрическая принципиальная генератора для питания лампочки люминесцентной от 12 в. публиковалась в журнале "Юный техник" в середине 1980-х. Но транзистор там был другой - из серии П217 ( ? ).
2. Массогабарит трансформатора маловат для 20 W. Рекомендую значительно большие габариты ферритовых элементов.
3. Есть маленький секрет - силовую обмотку трансформатора, которая подключается к коллектору транзистора надо делать сложенной из нескольких более тонких проволочек, в общей сложности дающих указанный автором диаметр обмоточного провода. Рекомендуемое к-во проволокек - порядка 10 шт. Это имеет довольно мудреное научное объяснение - гуглим намотку силовых ферритовых трансов.
4. Конденсатор по питанию, указанный автором - 10 мк, желательно ставить не менее 1000 мк - в связи с большим внутренним последовательным сопротивлением оксидных конденсаторов малой ёмкости. Или использовать конденсаторы типа К53-1, -4, -6, -7, -14, -18 - у указанных моделей этот параметр близок к 0.5 ом даже для типономинала 10 мк, тогда как в К50-35 он может составлять единицы ом ( для 10 мк ).
5. Следует избегать ситуации, когда лампочка зажглась, но горячая точка на электродах не образовалась - один из концов лампочки при этом светится явно выраженным синим цветом - ресур лампочки при таком режиме - несколько часов, не более.
Решение - кратковременный разогрев указанного электрода лампочки внешними цепями ( например, релешкой подключаем к линии 12 в. на 1-2 сек при старте лампочки ).
6. Вообще установка довольно электроопасна, особенно в полевых ( влажных ) условиях - т.к. на лампочке имеются импульсы порядка 200 в. и более.
7. Подобрать транзистор для указанной схемы можно по максимальному напряжению с индуктивностью в коллекторной цепи - напряжение питания , помноженное на 6 - должно быть меньше максимально-допустимого напряжения коллектора транзистора.
Например, 12 в. х 6 = 72 в, а транзистор КТ805АМ - имеет максимальное напряжение порядка 150 в., т.е. подходящ.
Пилот писал(а):А куда с таким светильником плавать?
с острогой да в речечку, один раз сомика удалось проткнуть,вкусный был сомик.
Psychotherapeutics писал(а):Алексей FAV, почему бы в наше время не LED светильник?
Все просто ламп ЛБ-20 у меня много, а вот светодиоды покупать надо, а что касается потребления то аккумулятор от безперебойника хватает на 4 часа. мне хватает двух часов, все таки вода холодная.
А ещё раньше, с фарой автомобильной, лазил. но той лампы на этом аккумуляторе на полчаса хватает.
Металлоискатель "Пират" с Радиоскота на плате собственного сочинения. На вид прибор вышел не ахти, но и пес с ним, работает
Сегодня был на пробном копе на пляжУ, нашел рубль, 10 копеек, кусочек железной руды, ржавый шуруп, пару обрывков упаковок от чего-то с прослойкой фольги, три пивные крышки, ключ от пивной/коктейльной/кока-кольной банки, саму банку (вырыл сантиметров с 25), гильзу охотничьего патрона, и нечто свинцовое, похожее на пулю от мелкашки. Еще до какого-то большого предмета не докопался (лопату с собой не взял), но, судя по углю, то был старый одноразовый мангал
По теме металлоискателей.
Один товарищ мне подсказал такую идею - сделать матрицу катушек 8х8 - в общем 64 катушки, закрепленные на плате порядка 30х30 см.
Принцип работы - на каждую катушку подается по очереди одиночный имульс 1 а 10 мс, и микропроцессор анализирует длительность и параметры импульса индукции от каждой катушки персонально. Достоинства :
1. Определить размер предмета - по табло, где каждая катушка обозначена трехцветным ярким светодиодом.
2. Определить ( ориентировочно ) магнитные свойства предмета - при увеличинии индукции катушки её индикатор загорается красным цветом ( пропорционально увеличению индукции ), а при уменьшении индукции - зеленым цветом ( фоновый цвет индикатора - синий ).
Т.к. Процессор помнит дефолтные параметры каждой катушки - особо точно можно не воспроизводить их - 5% точности достаточно.
Предполагаемая ЭБ - Н1806ВМ2, 537РУ10, 556РТ7, 1564ИР23 и т.п. мелкота.
Скорость опроса матрицы - около 2 сканов в 1 сек. Потребляемая мощность - менее 0.8 а 12 в. Если сделать на импортной ЭБ - мощность потребления может быть сокращена на 50% ориентировочно.
