Поиск аналогов
А стратегии никакой уже и нет. Эта микруха изначально была под подозрением - у нее на корпусе при близком рассмотрении на корпусе виден "подпал" (внутри нее идет КЗ по питанию - выяснилось в процессе). А поскольку менять ее нечем, то и ремонт окончен.
Добрый день! Подскажите пожалуйста аналог транзистора AP20GT60P (IGBT 40A 600V TO-220) Транзистор без встроенного диода.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Добрый день делаю вот такой индикатор http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/21/
резисторы достал а вот с транзисторами КТ315Б запара, вот таки е у меня есть маленькие черные
SS8050 D 331, STC 945 G M3, H 9014 5A C, STA 711 G K2, C9014 C 722, и те что на фото , в советских непонятная маркировка какаято можно ли сделать такой индикатор с тех что у меня есть транзисторов
Бери оранжевенькие...
Любой n-p-n транзистор подойдет. В т.ч. и ваши SS8050, STC 945 , H 9014 , C9014.
На платах оранжевые прямоугольники - КТ315
Лом - это сложное техническое устройство.
Всегда считал, что при изготовлении таких простеньких конструкций авторы используют детали из серии "то, что есть в наличии", а потом тот, кто хочет её повторить будет бегать "высунув язык" по магазинам, в поисках какого- то транзистора, которых у автора была "куча", а у того, кто хочет повторить- нет.. А автору при публикации было просто лень написать "возможные варианты замены"- если к какому- то конкретному транзистору не предъявляется определённых требований..bak999999999 писал(а):Добрый день делаю вот такой индикатор вот с транзисторами КТ315Б запара, вот таки е у меня есть маленькие черные
Ты немного не понял... В советское время "любой транзистор" это было сначала МП-42... Потом КТ315. Т.е. это те транзисторы которые были доступны и почти единственны в столь великом числе.
Сейчас я делая макет любой конструкции ставлю КТ315. Чтобы не было указанно в статье. И только в ВАЖНЫХ узлах, где ОСОБЫЕ требования к транзистору начинаю искать замену по справочнику и т.д.
Чем можно заменить транзисторы на фото. Нужен корпус ТО220 чтоб установить на радиатор. Один уже сгорел от перегрева.
Желательно из этого магазина http://www.delta-n.ru/page.php?id=6&sub ... 94&mid=296
Чтоб мне из интернета не заказывать.
- фото транзисторов
- (191.59 КБ) 746 скачиваний
Ты б как-то чётче спрашивал... Прогугли шо это за транзисторы хоть. Полевики там, или что-то типа КТ815...
Мосфеты с токами >30 ампер.просто КОТ писал(а):шо это за транзисторы хоть.
C такими частотами, на которых работают подобные преобразователи ( до нескольких МГц), ТО220 не очень подходящий корпус, будут огромные паразитные индуктивности.tager_ писал(а):Нужен корпус ТО220 чтоб установить на радиатор.
Прикрепил даташит на CSD17556.
На буржуйском форуме передлагают на замену IRFH5301, irfb7437pbf. Говорят все работает.
У нас их нет в магазине. Нужно через интернет заказывать.
Вот я и спросил может можно что подобрать из местного магазина.
- CSD17556q5b.pdf
- (1.4 МБ) 467 скачиваний
ну что ребята так ни кто и не может ответитить на мой вопрос.
Ээ на фото как и тебе указали корпус весьма специфический кстати у IRFH5301 точно такой т.е. менять можно на аналог в таком же корпусе иначе никакtager_ писал(а):ну что ребята так ни кто и не может ответитить на мой вопрос.
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сгорел в БП полярный TSF8n60m.
Не могу его найти в продаже.
Посоветуйте аналоги (в Чипдипе или Кварце) что бы можно было преобрести.
Спасибо.
Спасибо.
Полевой.Rudolff писал(а): полярный TSF8n60m.
Вот его параметры
TSP8N60M/TSF8N60M. 600V N-Channel MOSFET. Features. □ 7.5A,600v,RDS(on)=1.2Ω@VGS=10V
по ним и выбирай .
Можно любой 600 Вольтовый, с допустимым током 8 Ампер.
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=8N60
sergeisams писал(а):Полевой.Rudolff писал(а): полярный TSF8n60m.![]()
Вот его параметры
по ним и выбирай .
Спасибо за быстрый ответ и поправку.
Вы уже поняли что я "профессиональный паяльщик"
(вчера только зарегестрировался на форуме).
Буду теперь в магазине пытатся объяснить что мне надо
Вот этот за 57р. подойдёт,я правильно понимаю?
http://www.chipdip.ru/product/ssp7n60b-fqpf8n60c/
Спасибо вам ещё раз,добрые люди.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:43:21, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Транзистор может быть не единственным сгоревшим элементом. Если пробой с канала на затвор, то управление ключем наверняка тоже пострадало.
Пока решил начать с транзистора,времени много.
Решил самому разобратся и понимаю,что это не просто и обратной дороги не будет.Но я буду старатся.
По образованию я повар, но люблю запах канифоли
Думаю самое весёлое ещё впереди (кстати при разборе БП от конденсатора 450В 82 мкф уже "привет" получил)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:44:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Martin76 писал(а):Транзистор может быть не единственным сгоревшим элементом. Если пробой с канала на затвор, то управление ключем наверняка тоже пострадало.
А как проверить тестером управление ключом?
Вот сама плата (Б\П HP) http://saveimg.ru/show-image.php?id=ed7 ... 69079e41da
