Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Текущее время: Пт май 09, 2025 17:12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 21:14:22
ESR это хорошо, сегодня вывернул наизнанку сайт с которого всегда заказываю, там про ESR умалчивается, подобрать можно по некоторым параметрам, но выбор не велик.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 21:45:31
И ещё вопрос, стоит ли менять конденсаторы: КТК, МБМ, К73-9, К73-15А, КСО?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 21, 2014 22:14:57, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 09:54:14
Рейтинг сообщений: 229
Думаю не стоит,они редко выходят из строя,в основном меняют электролиты.Если только на них видны механические дефекты (сколы корпуса и т.д),то можно и заменить.В процессе отстройки может и попадутся такие,тогда и заменишь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 23:02:09
Подскажите про разъёмы те, что на фото. У меня они с выключателем, а в интернете везде представлены простые. Весь интернет уже на изнанку вывернул. Хочу поменять, ато у меня уже раздолбанные, на одном выключатель не работает (постоянно выключен). Как мне такие разъёмы найти?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 00:09:51
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 471
Зачем упираться именно в такие гнёзда? :dont_know: Они же нужны для того, чтобы отключать внутренние динамики при подключении внешних колонок.
Поставь обыкновенные, а для отключения внутренних динамиков можно установить тумблер, отдельно.
Или, как вариант, установить реле, которое будет переключать выход. А реле включать дополнительной кнопкой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 09:27:11
Я уже думал про это, у меня даже маленький двойной тумблер имеется. Может и сами разъёмы тоже сменить на что-нибудь современное? Что посоветуете? Ато эти точка-тире уже прилично устарели.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 09:29:25
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 46
Как вариант - на зажимы. Конечно, придётся и шасси растачивать, и заднюю стенку...
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:14:12
Карма: 19
Тоже вариант.
раз1.jpeg [34.92 KiB]
214.jpg [86.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 11:43:40
Заказал зажимы. Просто и удобно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 22:28:48
Подскажите, на блоке индикации С5 поломан:
На какой его лучше поменять? На керамический дисковый конденсатор 1.0 пФ х 50В,NPO, 5%?
Или на керамический К10-17Б 1пФ NPO,5%?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 23:33:07
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
На любой.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 08:37:37
Карма: 11
Там не одна пикофарада, а одна нанофарада = 1000 пФ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 23:22:40
Я поставил 1нф похожий на керамический К10-17Б, а пф это я что-то в компьютере ошибся. Блок индикации всёравно не работает, но это потом, а пока помогите с ремонтом УНЧ одного канала. Уже несколько дней бьюсь но бесполезно. На полной громкости звук идёт тихий и с хрипами.
Схема УНЧ:
Питание схемы 44В. Менял VT1, VT2, VT3. Все электролиты в магнитофоне заменены на 105 градусные и большинство low ESR.
Сигнал на базе VT1 при проигрывании ленты выглядит так:
Амплитуда визуально таже что и на другом канале.
Подавал сигнал с ГНЧ:
На эмиттере VT1 при проигрывании с ленты сигнал еле заметен:
На коллекторе VT1 с ленты:
На коллекторе VT1 с ГНЧ:
На коллекторе VT2 с ГНЧ:
На коллекторе VT3 с ГНЧ:
Я так понимаю что проблема в предварительном усилителе, VT1 искажает сигнал и далее идёт всё кувырком. Подскажите где что померить, куда копать, я не асс в радиоэлектронике, но кое-что понимаю. Отсоединял VD3 и VD4 - всё также.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 23:56:05
Схемы:
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 08:19:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
Статья была в радио, №11 - 79г , http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/jupiter203.html - в статье указаны режимы
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 09:20:15
Посмотрел, надо будет попробовать померить, только там Юпитер 203, на схемах элементы немного разные. Почему-то в интернете много информации на Юпитер 203, а вот на 203-1 стерео практически ничего нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 21:59:56
Пробовал замерять в начале предварительного усилителя, данные немнего отлчаются, но это и понятно, схема немного другая, например R4
у меня 18К, а на схеме 12К и естественно напряжеие у меня не 7,6В, а 4В, да ещё и питание схемы почему-то не 48В а 44В. Что-то чаще меня посещает мысль собрать УМ на микросхеме, ну или поставить сборку MP3106S. Даже не знаю что и делать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 08:33:53
Мне в голову пришла ещё одна мысль: УМ второго канала то такой-же и к тому-же исправный - вот с него я и возьму данные.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:46:22
Давно пора было это сделать,сравни напряжения на обоих усилках.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 17:21:37
Времени много не было, но немного померил. На VT1: база рабочий платы 0,942В - не рабочей 0,953В, эмиттер рабочей 294,5мВ - не рабочей 314,5мВ, коллектор рабочей 4,36В - не рабочей 3,92В. На VT2: на базе рабочей платы 2,17В, на нерабочей 3,3В, коллектор рабочей платы 3,55В, а не рабочей 4,62В, эмиттер рабочей 1,53В, а не рабочей 2,67В. VT3: на базе рабочей платы 3,54В - на нерабочей 4,61, эмиттер рабочей платы 2,89В - не рабочей 3,96, коллестор рабочей платы: 24,62В - не рабочй платы 43,0В. Что-то не могу вычислить виновника параметры как-то плавно изменены. Может что подскажите? Или дальше померить?
