Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Аlex »
просто КОТ писал(а):Для этой миссии и берёг
Он же у тебя, на сколько помню, для детектирования перехода через "0" ?
Или это уже другой проект ? :roll:
Сообщение просто КОТ »
Теперь этим занимается аналоговый компаратор. То было временно, чтоб в симуляторе проще отрабатывалось.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nirq »
Допустим, таймер тикает прерыванием раз в два мегагерца.
На тактовой частоте 8 Мгц это получалось бы прерывание раз в каждые 4 "программных цикла", как его там научно. Из которых 4 цикла будет выполняться reti.
Разгоняем внутреннее эрце в два раза через OSCCAL, теперь получается по 8 инструкций на каждый тик таймера. Вошли в прерывание, инвертнули пин, инкрементнули какой-то счётчик (например R16), вышли из прерывания. Нуу...
Ладно.
Все оба таймера уже заняты. Чем конкретно заняты и как? Зачем понадобился второй таймер, что помешало обойтись им единственным, как доказана невозможность обойтись?
Ладно хрен с ними, пусть будут заняты. Даже если бы один и освободили, мало толку с него для получения 2 МГц из 16, если не управлять ногой хардварно вместо программного прерывания. Чисто академический интерес.
А частота, фаза, джиттер, форма импульса - это всё никому не надо. Надо просто примерно два миллиона каких-нибудь вообще импульсов ну где-то так в секунду.
Приглядываемся внимательно к железным интерфейсам: SPI, UART...
... и самое главное: ощущается латентная как бы анальность в даже не цели формулировке задачи постановке, а в том, из чего она вообще взялась.
Сеть модулей, связанных особым каналом. Для его работу нужна несущая, 2МГц.
Поэтому чё тут думать трясти надо.
Или нет?
А свободная нога с функцией INT как бы ресурс более ценный, чем вот это вот всё. В общем случае.
Последний раз редактировалось nirq Вс окт 12, 2014 21:07:37, всего редактировалось 1 раз.
isx
Сообщение isx »
Можно попробовать сделать прерывания 2МГц с выходом на пин, и на основе этих прерываний сделать программный таймер для второй задачи.
А нельзя как-то так? т.е. ввести таймер в нужный режим на время передачи данных. А потом вернуть как было?
if(send) {
TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<WGM13);
TCNT1=0;
TCCR1B&= ~(1<<CS12);
_delay_ms(1);
itoa (light, res, 10);
res[2]=res[0];
res[3]=res[1];
res[0]='L';
res[1]='=';
res[4]='\0';
Out_Str(res); mUart_Putch(0x0D);
         send=0;
_delay_ms(1);
TCCR1B&= ~(1<<WGM12)|(1<<WGM13);
TCCR1B|=(1<<CS12);
ICR записал в единицу. но вот только... На работает это. Таймер заклинивает в каком-то среднем режиме. Он не генерит, и не переполняется.
Сообщение Аlex »
просто КОТ писал(а): т.е. ввести таймер в нужный режим на время передачи данных. А потом вернуть как было?
Ну обсуждалось же уже - от приёма нужно будет отказаться.
Просто примите как табу, что всё таймеры у Вас заняты и Вы уже их никак не сможете использовать.
Непонятна политика экономности. Вы хотите из г..на сделать конфетку. Такого не бывает... Вам ещё в самом начале Вашей разработки говорили - возьмите нормальный камень.
akl
Сообщение akl »
просто КОТ писал(а):ICR записал в единицу. но вот только... На работает это. Таймер заклинивает в каком-то среднем режиме. Он не генерит, и не переполняется.
Значит ещё чего-то не хватает
;13.11.2014
	SBI	DDRB,2
	LDI	R20,$42		; включить режим независимого от ядра переключения вывода PB2(OCR0A)
	OUT	TCCR0A,R20
	LDI	R20,0b00000001
	OUT	OCR0A,R20
	LDI	R20,0b00011001
	OUT	TCCR0B,R20	; Пуск Т0. Каждые Fclk/2  на лапе PB2(OCR0A) переключается состояния. Частота на выходе Fclk/4
Работающий на ATtiny2313 код, формирующий на PB2(OC0A) частоту 2МГц.
Я нифига не понимаю в Ваших кыржиках, но действия, которые перечислены ниже должны быть выполнены
-перевести лапу PA6(OC1A) на вывод
-задать режим переключения лапы
COM1A1 COM1A0 Description
0 1 Toggle OC1A on Compare Match.
-обнулить таймер
-задать работу по сравнению с автосбросом
Mode|WGM13:10|
12 1100 CTC (Clear Timer on Compare) ICR1
Сообщение Pink-Pank »
просто КОТ, а можете написать, для каких вообще целей у Вас используются 2 таймера?
Fucking static initialization order fiasco
Один формирует интервалы для программного UARTa. А второй тоже интервалы рубит. 2МГц я получаю теперь по совету Алекса. Делителем из 2 D-триггеров.
Сообщение Кот Павел »
Здравствуйте товарищи! Подскажите, ПЗУ контроллеров семейства M68HC08 перепрошить можно? Одни источники гласят, что память выполнена по масочному принципу, в других же говорят иное.
Сообщение SmarTrunk »
Кот Павел
Насколько могу судить, это семейство микроконтроллеров. Точный тип конкретного МК - там еще буковки и циферки должны быть. Кам минимум некоторые из них можно перепрошить ("In-system programming (ISP)" и все такое).
Сообщение kairullin »
Всем привет. Такой вопрос: нужно в Altium Designer сделать схему с микроконтроллером, но проблема в том, что микроконтроллера не нашел ни в одной библиотеке. Микроконтроллер компании Freescale, я так понял это та же Моторола: MC9S08AW60 в корпусе LQFP на 44 пина. Подскажите, как быть? Как в Альтиуме поставить этот МК? Я так думаю, что нужно найти другой МК на 44 пина в таком же корпусе, но как его найти? Может подскажите аналоги в таком же корпусе и с такими же пинами (в смысле по размерам).
akl
Сообщение akl »
Очень похоже на TQFP ATmega8515
Сообщение amd9800 »
Скажите пожалуйста как лучше согласовать разные напряжения при общении двух МК.
Например если один работает на 3,3 Вольта а другой на 5 Вольт? Земля общая.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Обмен данными в одну сторону?
Сообщение amd9800 »
Обмен данными по SPI порту.
МК (atmega 8 ) в программаторе AVR910 работает на напряжение 3,3 В.
Программируемый чип на напряжение 5В.
Либо можно в программаторе чип поднять на 5В, но тогда надо согласовать чтоб по USB порту (DATA +) и (DATA -) не превышали 3,3 Вольта.
Сообщение Slabovik »
У меня вопрос возник, связанный с измерениями. В ADC ATtiny какого качества опора стоит? Я имею в виду её электрические характеристики, которые бы поточнее описали её (то, что это 1.1 вольта я знаю). Начальная точность, температурный дрейф. Есть ли ATtiny, у которых можно внешнюю опору прицепить (не напряжение питания, а именно нужное опорное напряжение от внешнего его источника).
Собственно, параллельно то же самое интересует и для PIC, например PIC16F88, PIC16F1823...
Chettuser
Slabovik писал(а):Собственно, параллельно то же самое интересует и для PIC, например PIC16F88, PIC16F1823...
У PIC16F887 только внешняя опора.
Сообщение КРАМ »
Slabovik писал(а):У меня вопрос возник, связанный с измерениями........
..... и для PIC, например PIC16F88, PIC16F1823...
Мда, скудно, но спасибо - картина, как я и боялся, неприглядная. -7/+6% только допуска на отклонение номинала - это зело много. У той же, далеко не прецизионной (по современным меркам) TL431 отклонение только 2.2%.
