Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как из ШИМ сделать постоянку
Текущее время: Сб ноя 08, 2025 21:35:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Как из ШИМ сделать постоянку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 22:35:59
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 3
как из ШИМ сделать постоянное напряжение чтобы потом подать на базу биполярного транзистора? чтобы к примеру можно было плавно регулировать яркость горения лампочки. максимальная частота изменения шим 5 0 герц.
 Заголовок сообщения: Re: Как из ШИМ сделать постоянку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 22:38:30
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
сгладить емкостью
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 22:45:46
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8569
:))) :))) "Проинтегрировать"... интегрирующей RC - цепочкой..
images.jpeg [5.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 22:54:01
Карма: -10
надо к примеру нарисовать сначала синусоиду частотой 5 герц шимом а потом 50 герц. разве конденсатор нормально сгладит такой разброс? я ж не смогу для каждой частоты ставить свой кандёр.
у меня такое подозрение что с одним кандёром синусоида окривеет при смене частоты, а синусоида мне нужна правильная и ровная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 23:19:47
Карма: 196
вообще- то ШИМ- это ШИРОТНО - ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ- частота ШИМ-а меняться не должна, должно меняться соотношение длительности импульс/пауза.. более короткий импульс заряжает конденсатор меньше, чем более длинный..
зы.. Сначала вопрос был:
И при чём тут СИНУСОИДА?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 23:28:18
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
чтобы например регулировать яркость лампочки можно использовать ШИМ напрямую
из плюсов - транзистор будет работать в ключевом режиме, со значительно меньшим тепловыделением чем если вы будете управлять транзистором постоянным напряжением
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 23:29:12
Карма: -10
да, не совсем корректно вопрос задал.
правильный вопрос - надо генерить шимом синусоиду от 0 до 50 герц. чтоб синусоида была ровная и плавная.
как?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 23:38:48
Карма: 196
Сделайте частоту "заполнения ШИМ" 500 герц, или больше- и всё..
Чем больше "частота заполнения"- тем меньше необходимая ёмкость интегрирующего конденсатора- а дальше- в программе меняете соотношение импульс/пауза при ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЕ импульсов- и получаете сигнал от 0 до 5 вольт, например..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 23:49:17
Карма: -10
спасибо, понял
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 07:52:35
Карма: -10
а конденсатор в а интегрирующей цепочке сможет разряжаться с частотой 50 герц? у меня такое подозрение что на такой частоте он просто зарядится и будет на выходе вместо синусоиды постоянка, а при очень маленьком конденсаторе он не сможет из пик сделать нормальную интеграцию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 09:03:24
Карма: 13
начнем с того, что синус это колебания относительно нуля в плюс и минус
или вам только полуволну?
в простом случае делаете ШИМ на 100Гц и рассчитываете RC цепочку на плавное сглаживание под эту частоту, получите полуволну примерной формы, но не идеальной
нагружать ее нужно будет на что-то высокоомное, чтобы не влиять на форму сигнала
а если прям совсем красиво нужно, то надо делать аппроксимацию используя внешний DAC или используя встроенный ШИМ в качестве DAC
в этом случае частота ШИМ должна быть 50 * 256 если дать аппроксимацию восемью битами
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 10:50:22
Карма: 196
Ну, в принципе, axillent прав, "нормального" синуса так не получится.. - если только не сделать "псевдо двухполярный" синус- относительно половины напряжения питания- и, соответственно, интегрирующий конденсатор подключать не к минусу, а к этой точке- тогда заряд/разряд конденсатора будет обеспечен..
зы.. А зачем вообще этот "синус" нужен- это что будет- "частотный регулятор"?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:22:44
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Если надо синусовину в широком диапазоне частот, простой ШИМ не катит, я думаю. Нужен другой метод -- DDS, к примеру, или аналоговый. А чтобы просто, дешево -- и хорошо, то так не бывает.
К слову, 0Гц - это постоянный ток.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 12:31:10
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
генерация синуса при помощи ЦАП STM32
http://easystm32.ru/for-beginners/37-dac-stm32
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 13:06:16
Карма: -10
только полуволну. я хочу у шаговика одну обмотку плавно выключать а другую плавно включать. хочу это делать предельно красиво и плавно чтоб без ступенек.
вообще изначально думал делать так http://easyelectronics.ru/parallelnyj-c ... -r-2r.html но надо 8 ног вместо одной.
мне надо 3 ЦАП. а ещё лучше 4. и корпус микросхемы DIP.STM32 такое умеет?
у атмега16 по спецификации четыре канала генерации выходных ШИМ-сигналов
было бы очень здорово если они смогут делать ровную синусоиду.
к примеру надо синусоиду 1 герц, или пол гераца, а через секунду сразу 50 герц моментально. с помощью 8 ног R2R цап я это сделаю, а с помощью ШИМ?
это сложно? где об этом можно почитать?
Последний раз редактировалось novarobotix Сб ноя 15, 2014 13:37:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 17:46:15
Карма: 13
Сдается мне вы не с того конца клубок разматываете
Синус для шаговика не панацея
Зависит от решаемой задачи, от того какие характеристики хотите получить
С шаговиком по моему куда важнее контролировать ток в обмотках, а не форму сигнала
Большинство простых задач с шаговиками решается простыми прямоугольными импульсами. Для задач посложнее есть готлвые микросхемы драйверов с управлением Step/Dir
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 17:56:55
Карма: -10
ну что важнее в моём случае я решаю. для меня важна плавность синусоиды чтобы не было ступенек и как следствие визга и резонансов в моторе.
готовое меня не устраивает, мне нужен чистый синус а не прямоугольник. я не большинство.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 17:59:14
Карма: 62
DDS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_ ... синтезатор
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 18:01:57
Карма: -10
Jack_A писал(а):
ну так это и так можно с помощью программного ЦАП и 8 ног с R2R. а делаю я как раз правильно, а то что сейчас общепринято и есть через ж....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 18:15:04
Карма: 13
"вам шашечки или ехать"
ну если вам шашечки, то тут я вам уже не помогу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
