Форум РадиоКот • Просмотр темы - иип на ncp1200
Текущее время: Чт авг 14, 2025 18:19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: иип на ncp1200
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 14:53:41
Спасибо Вам за помощь, значит можно мотать транс и собирать ИИП, печатную плату оставлю ту что развел ранее, несколькими постами выше
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 16:12:46
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2920
мотай, если пересчитал под нормальный зазор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 19:15:23
День добрый собрал я на конец то ИИП, нагрузку держит напряжение не проседает, нагрузка та для которой он и расчитывался (4 шт. ИН12 + светодиод в 5В линии вместо МК), все бы хорошо но транзистор P5NK80ZFP (вот) дико греется (70 градусов) даже с радиатором (40*70 см). Все расчеты транса парой постов ранее. Если поможет в приложении пара осциллограмм снятых относительно "горячей земли":
1. снята со стока, делитель на щупе 10
2. снята с конца первички, делитель тоже на десять
3. снята с затвора без делителя на щупе (но по моему какой-то мусор)
сток, дел. на 10.jpg [56.47 KiB]
конец первички, дел. на 10.jpg [48.79 KiB]
затвор, без делителя.jpg [58.11 KiB]
Последний раз редактировалось kimi112 Чт ноя 20, 2014 19:34:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 19:28:16
Рейтинг сообщений: 52
Что-то осциллограммы какие-то не такие :roll: И что за период 20мс?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 21:05:50
вот вот, завтра перепроверю, может меряю не там. щуп цеплюл прямо на выводы транзистора и вывод трансы, а земляной щуп на "горяий" минус.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 08:51:57
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Что за осциллограф, какая у него полоса пропускания?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 13:57:01
осциллограф вот этот, полоса пропускания вроде позволят, но что то осциллограммы какие то странные.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 14:28:26
Рейтинг сообщений: 332
Это игрушка а не прибор . Даже старый советский осцилл С1-73 на порядок лучше . :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 22:13:18
Осциллки посмотри ещё, но ув.Старичок51 уже сказал про твой транзистор:
да, "тяжеловат" у него затвор для этой микры
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 13:12:06
Нагрев транзистора это оказалось пол беды, когда тестировал ИИП путем подключения 4 шт. ИН12 через резисторы к блоку питания, то на выходе получал около 200В., что вполне приемлемо, но после сборки всей схемы часов, а часы работаю по принципу динамической индикации, напряжение теперь поднялось до 350В. Посоветуйте как быть, стабилизация напряжение, по советам Старичка, выполнена по линии 5В, там все в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 16:16:04
Карма: 153
при динамической индикации сильно снизилось потребление по выходу 200 Вольт.
нагрузи выход 200 Вольт резистором, номинал подбери.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 05:42:02
Я и о том же думал, но из-за очень малого, почти полного отсутствия знаний в области электротехники решил сначала посоветоваться, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 21:03:45
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Дык ежу понятно - 50Гц :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 22:26:00
Да иди ты :shock: !!! :))) :))) :))) Или с чувством юмора у тебя не того... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 22:41:06
да как писал jonpim данный осцил не годиться для серьезных вещей, при низком питании показание у него более менее вразумительные, а более 100В уже какой то мусор идет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 00:13:09
Доброго времени суток, дабы не плодить темы и не засорять форум спрошу здесь, есть усилокна TDA 7386, на данный момент питается от линейного трансы, но данный трансформатор понадобился для другого проекта, возникла идея запитать данный усилитель от ИИП (на NCP1200), возможен ли такой вариант. Не хочется для такой малой мощности (по прикидкам около 110 Вт) городить прямоход, даташит на УНЧ и примерный расчет в приложении, буду благодарен за помощь в решении данной проблемы.
рачет.jpg [239.85 KiB]
tda7386.pdf [313.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 02:18:52
Что-то с немагнитным зазором в расчете не то, ИМХО. Требуемый в 1,5 раза больше, чем заданный.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 08:49:43
Не знаю у меня нормально, во вложении есть файл с сохранением. А вообще применение обратнохода для питания УНЧ не "криминал"?
tda.rar [383 байт]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 09:34:11
Карма: 146
Да не криминал, просо неизвестно как будет вести себя ОС при быстро меняющейся нагрузке. Надо будет применять устойчивую схему. Да и стабилизация для усилителя не нужна. Лучше применить преобразователь на IR2153. Там и потерь меньше и при такой мощности можно обойтись без радиаторов. Что нельзя сказать про обратноход, который даже на ХХ подогревается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 09:55:33
Просто прямоход на ir2153 получается громоздкий по сравнению с обратноходом на NCP1200, он просто не влезет в нынешний корпус.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
