Привет всем. Купил на Aliexpress полевиков IRL3705N. (http://ru.aliexpress.com/item/100-New-o ... 41009.html - не реклама) Вставил в тестер, сравнил с имеющимся рабочим и удивился полученным рзультатам. Оригинальный (рабочий) открывается при 1,7В, а с алиэкспресс при 3,4В. Оригинальный рабочий С алиэкспресс
Смущает вольтаж открытия полевика. На рабочем тестер показывает 1,7В. А на купленном 3,4В. Могли вместо IRL положить перемаркированный IRF. Хочу докопаться до истины. Из даташита для IRL3705N VGS(th) Gate Threshold Voltage 1.0 ––– 2.0 V Из даташита для IRF3205 VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 –––4.0 V
Последний раз редактировалось Станислав 123 Пт ноя 28, 2014 22:51:10, всего редактировалось 1 раз.
чему вообще удивляешься? китайщина она и в африке китайщина мне надысь пришли IRF740 с Rds ON = 2 ома сразу пиши претензию на полное возмещение суммы, приложив эти фотки, и даже не парься, авось у другого продавца будет получше...
Скажет, что он честный продавец и что у него всё оригинальное, попросит прислать обратно если вас не устраивает. Это будет продолжаться пока вам не надоест его оскорблять.
так продавцу то откуда знать про качество компонентов? в 99,9% это просто посредники между складом и покупателем они сами узнают из отзывов о качестве помнится как то хотел заказать 2sa5200/2sc1943(цена была около 12уе за пять пар, сейчас за эту цену уже можно 10 пар взять), начал смотреть отзывы, в одном случае покупатель написал что это не оригиналы, и выходят из строя при 50% нагрузке, на что продавец не выдержал и написал ему, мол что вы хотите, гляньте сколько стоит оригинал
Сравнить корпуса с паспортными данными - по новому - с даташитом, все отличия сразу найдутся. ЗЫ: к чему выпускать фальшивые банкноты, - вот и шлепают контрафактные компоненты, - хоть по разу - да купят, а если ещё и партия на фиг знает сколько штук...
Брюс Ли, в отличие от проданных полевиков, оказался настоящим, претензию принял, деньги вернул! Теперь понять бы, что за полевики приехали. Может есть какая метода тестирования?
Посадил транзистор на радиатор. Подал на затвор 10В с отдельного источника, подключил второй регулируемый источник и нагрузку, выставил ток 10А и замерил напряжение между стоком и истоком. На поддельных IRL3705N упало 0,061В. На купленных c aliexpress IRF3205 упало 0,1В На купленном ранее на рынке IRF3205 упало 0,065В. Вот теперь думаю не поддельные ли IRF3205 купил...
у IRF3205 по документации типовое сопротивление 7 мОм, и не более 8 мОм. то есть, 0,065 Вольта при 10 Амперах - прекрасный результат. а 0,1 Вольта - уже завышено, то есть, c aliexpress прислали фейк. у IRL3705N сопротивление - не более 10 мОм. то есть, падение 0,061 Вольта при 10 Амперах - весьма изумительный результат, и на подделку не похоже...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Подключил оригинальный IRL3705N, на затвор подал 4,5В. Ток выставил 10А. На истоке-стоке упало 0,096В. На поддельных IRL3705N - при тех же условиях упало - 0,19В. Если напряжение на затворе поднять до 6В, то падение уменьшилось до 0,07В. При 10В на затворе - падение - 0,062В
