Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diman_d »
Типичный автодин, в ЗЯ 35...40 литров, для работы в тандеме с передаточной характеристикой салона.
СКАЗОЧНИК писал(а): А фиг его знает зачем... ))) Просто
Мерять АЧХ саба это нонсенс. По первых без безэховой камеры у вас никогда не получится это сделать. Во вторых, на таких частотах вовсю бушуют комнатные моды, которые сильно меняют исходную АЧХ. В третьих, в одной октаве не на что смотреть.
Сообщение as265 »
Ну, так и мерять комнатную АЧХ в зоне прослушивания. Чтобы нормально подшить саб и подровнять. :tea:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Берется саб, включается музыка, саб двигается и слушается. У меня он например в углу нормально встал, в остальных местах его практически не слышно, мертвые зоны появляются.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Upgrader »
Рязанцев Владислав писал(а): в остальных местах его практически не слышно, мертвые зоны появляются.
Как же я радуюсь что у меня в наушники саб встроен и в любой комнате всё звучит одинаково хорошо :)))
As
Сообщение As »
А мне саб не потребовался - АС имеет достаточно широкую полосу "вниз", единственный недостаток - большой громкости не получить! :dont_know: Но при негромком прослушивании - всё достаточно хорошо.
(да и не многие сабы могут нормально воспроизводить ниже 40 герц... :) )
Мой динамик по паспорту от 18Гц играет. На слух от 20Гц уже чувствуется. Очень захотелось 15 дюймов собрать. Думаю мне понравится :)
As
Сообщение As »
Рязанцев Владислав писал(а):...На слух от 20Гц уже чувствуется...
Люди на 75ГДН сабы строят! А на нём 20 герц не чувствуется, а реально слышно (по причине дичайшего уровня искажений... :))) )
Сообщение misterzu »
интерфейсно-включательный модуль для Olinuxino A20. Будет подключен к GPIO последнего, в результате чего можно будет программно включать/выключать питание EMU 0404 USB (через которую играет музычку работающий на Olinuxino MPD), питание Rapsberry PI, подключенной к телевизору и на которой работает raspbmc, а так же самого телевизора (для этого релюшка). Так же позволяет подключить к олинуксиновскому GPIO digilink интерфейс усилителя (у меня sherwood AX5505), в результате чего олинуксино может отcлеживать переключение режимов оного, а так же реагировать на команды с пульта шервуда, относящиеся к проигрыванию (пауза/вперед/назад) и реагировать на них. Например - включить питание телика и распбери если был активирован соответствующий вход на усилителе, или запаузить проигрывание музыки если была нажата пауза на пульте..
(59.38 КБ) 652 скачивания
(84.25 КБ) 552 скачивания
Последний раз редактировалось misterzu Чт дек 04, 2014 02:02:35, всего редактировалось 1 раз.
abc
Сообщение abc »
Спойлерэто на каком языке сейчас было ?
:shock: :))) :))) :))) :))) :facepalm:
Это стеб такой. Фото посмотрите :)))
Сообщение diman_d »
Молодец, припоя не пожалел :)) . Аж детали утонули...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:facepalm: я думал хуже моих изделий не бывает...
А там у микросхемки все ножки вместе спаяны? так и надо?
Хоть один диод/транзистор выжил?
Станислав
Никакого стеба. Это не микросхема, а полевой транзистор (IRF8113PbF), у него три ноги исток, четыре - сток, одна - затвор :) Там еще 6 транзисторов кроме этого, помельче, и вроде 18 резисторов (принципиальной схемы нету, делал сразу печатку, без обозначений :) ) Диод там только один - на ногах релюшки, остальные 6 шт - стабилитроны на 3.3В, - защита для GPIO, который не переваривает 5V.
Все живо и работает как задумано. А страшное - это потому что канифоль еще не отмыта была, да и макросъемка однако - размер - 4.5х3.9см. От канифоли отмыл после подключения всех проводов - несколько толстых"силовых" вдобавок к видимым на фото + к GPIO оно подключается старым ATA шлейфом да и ляпнул немного нейтрального герметика чтоб провода не болтались. Так что фоткать после отмытия канифоли особо-то и нечего - куча проводов из маленькой фигнюшки:)
abc
Сообщение abc »
Ух ты ) А я-то думал, что у меня припоем/канифолью засрано...
Ламповые часы, 32х35мм :
ой какая у вас красота :beer: , пожалуй накину ка еще, для контраста :))
Пыщь! (теперь открывайте аттач)
Итак - фигня в центре - PIC24 в корпусе TQFP-100-0.4. Нога - для масштаба, что делает девайс - секрет. Но, что характерно - он тоже рабочий :)
Кстати, кварц там для антуража. Можно отломать...
(179.99 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Вроде как сверху аппендикс платы в USB втыкается.
А почему кварц не нужен? От внутреннего затактировали?
да, в юсб. провод справа - icsp
работает на внутреннем RC осцилляторе, кварц припаял потому что не было уверенности что внутренний достаточно стабилен для работы USB - в даташите както мутно было про это написано...
Сообщение alex-551 »
Да, действительно, можно сказать- на коленке сделано.
это еще что.. я все вынашиваю идею сделать hdmi-коммутатор (1 источник на 2 дисплея с переключением между ними) на релюшках и герконах.. если сделаю и заработает - обязательно сфоткаю ;)
PS монтаж в стиле лофт:)
Сообщение diesel170 »
abc писал(а):Ух ты ) А я-то думал, что у меня припоем/канифолью засрано...
alex-551 писал(а):Да, действительно, можно сказать- на коленке сделано.
Вы ещё мои платы не видели... :))) :))) :)))
