Форум РадиоКот • Просмотр темы - IRL3705N с Aliexpress - подделка или нет
Текущее время: Пн июл 07, 2025 10:57:56
 Заголовок сообщения: IRL3705N с Aliexpress - подделка или нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 22:04:38
Рейтинг сообщений: 5
Привет всем. Купил на Aliexpress полевиков IRL3705N. (http://ru.aliexpress.com/item/100-New-o ... 41009.html - не реклама) Вставил в тестер, сравнил с имеющимся рабочим и удивился полученным рзультатам.
Оригинальный (рабочий) открывается при 1,7В, а с алиэкспресс при 3,4В.
Оригинальный рабочий
С алиэкспресс
Сравнил с IRF3205 с алиэкспресс
Вот думаю, не поддельные ли это IRL3705N?
 Заголовок сообщения: Re: IRL3705N с Aliexpress - подделка или нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 22:23:34
Рейтинг сообщений: 52
А походу, ты все равно рекламу гонишь.. :roll: :evil: Прежде чем постить - ты даташит смотрел? И по конкретнее - что!? тебя смущает в характеристиках?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 22:41:21
Смущает вольтаж открытия полевика. На рабочем тестер показывает 1,7В. А на купленном 3,4В. Могли вместо IRL положить перемаркированный IRF. Хочу докопаться до истины.
Из даташита для IRL3705N
VGS(th) Gate Threshold Voltage 1.0 ––– 2.0 V
Из даташита для IRF3205
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 –––4.0 V
Последний раз редактировалось Станислав 123 Пт ноя 28, 2014 22:51:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 22:48:29
Если так, то да. Походу перемаркер и есть...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 23:01:22
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
чему вообще удивляешься? китайщина она и в африке китайщина :)
мне надысь пришли IRF740 с Rds ON = 2 ома :))
сразу пиши претензию на полное возмещение суммы, приложив эти фотки, и даже не парься, авось у другого продавца будет получше...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 23:56:03
Претензию написал через гугл-переводчик. Посмотрю что ответит этот Брюс Ли...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 00:21:31
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
:))) Скажет, что он честный продавец и что у него всё оригинальное, попросит прислать обратно если вас не устраивает. Это будет продолжаться пока вам не надоест его оскорблять. :sleep:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 03:29:24
Рейтинг сообщений: 35
так продавцу то откуда знать про качество компонентов? в 99,9% это просто посредники между складом и покупателем :)) они сами узнают из отзывов о качестве :tea:
помнится как то хотел заказать 2sa5200/2sc1943(цена была около 12уе за пять пар, сейчас за эту цену уже можно 10 пар взять), начал смотреть отзывы, в одном случае покупатель написал что это не оригиналы, и выходят из строя при 50% нагрузке, на что продавец не выдержал и написал ему, мол что вы хотите, гляньте сколько стоит оригинал :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 13:58:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Сравнить корпуса с паспортными данными - по новому - с даташитом, все отличия сразу найдутся.
ЗЫ: к чему выпускать фальшивые банкноты, - вот и шлепают контрафактные компоненты, - хоть по разу - да купят, а если ещё и партия на фиг знает сколько штук...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 13:51:31
Станислав 123 писал(а):
...Посмотрю что ответит этот Брюс Ли...
Брюс Ли, в отличие от проданных полевиков, оказался настоящим, претензию принял, деньги вернул!
Теперь понять бы, что за полевики приехали. Может есть какая метода тестирования?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 17:46:02
Так что нибудь схожее по параметрам U,I, но не с логическим управлением, ИМХО. А зачем точно знать марку?
ЗЫ. Что за тестер у тебя такой, где брал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 19:50:09
serg_ns писал(а):
...А зачем точно знать марку?...ЗЫ. Что за тестер у тебя такой, где брал?
по напряжению - думаю полевики более 55В не положили точно, а по току - думаю нагружу чем нибудь, посмотрю на досуге...
А тестер брал на ebay, в поиске куча вариантов http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=transistor+tester&_frs=1
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 21:47:43
Рейтинг сообщений: 13
Можно померять Rdson на малом токе ~1А , максимальное напряжение полевик покажет сам , как стабилитрон.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 00:26:06
Посадил транзистор на радиатор. Подал на затвор 10В с отдельного источника, подключил второй регулируемый источник и нагрузку, выставил ток 10А и замерил напряжение между стоком и истоком.
На поддельных IRL3705N упало 0,061В.
На купленных c aliexpress IRF3205 упало 0,1В
На купленном ранее на рынке IRF3205 упало 0,065В.
Вот теперь думаю не поддельные ли IRF3205 купил...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 10:26:30
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
у IRF3205 по документации типовое сопротивление 7 мОм, и не более 8 мОм. то есть, 0,065 Вольта при 10 Амперах - прекрасный результат.
а 0,1 Вольта - уже завышено, то есть, c aliexpress прислали фейк.
у IRL3705N сопротивление - не более 10 мОм. то есть, падение 0,061 Вольта при 10 Амперах - весьма изумительный результат, и на подделку не похоже...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 21:25:16
IRL желательно проверить при 4,5В в затворе , должен работать с логическим уровнем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 04:14:22
Станислав 123, кстати, тестер то Ваш тоже китайский :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 19:48:27
zato4nik писал(а):
IRL желательно проверить при 4,5В в затворе....
Подключил оригинальный IRL3705N, на затвор подал 4,5В. Ток выставил 10А.
На истоке-стоке упало 0,096В.
На поддельных IRL3705N - при тех же условиях упало - 0,19В.
Если напряжение на затворе поднять до 6В, то падение уменьшилось до 0,07В.
При 10В на затворе - падение - 0,062В
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 19:31:27
Что и требовалось узнать :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 19:25:38
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 59678.html Стоит рискнуть? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: ИС-Х и гости: 20
