Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте обогрев палатки зимой
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:32:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]     ... , , , 7, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте обогрев палатки зимой
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 21:52:54
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Андрей Бедов писал(а):
Дядя Толя, мог бы сказать проще: "принцип эжектора".
Всё, теперь понятно.
Ну я ж не знал, что ты "подкован" ... :))) Тогда и обьяснять то не надо было....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 09:06:39
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
Diver52 писал(а):
На горбу тащить максимум 1 км. И можно даже двумя ходками.
На горбу? Зимой? Перестаньте прикалываться, а то обписаюсь :).
Бросьте в багажник детские пластиковые санки (которые со сплошным дном, а не с полозьями) и не будет Вас парить каждый лишний килограмм. Вы же не по бурелому этот 1 км будете продираться? Опять же, угоревшего до машины быстрее доставите, чтобы на откачивание в больницу увезти, там же каждая секунда дорога.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:34:33
Рейтинг сообщений: 4
Вентиляция еще нужна и для удаления конденсата из воздуха. Иначе все будет мокрым.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 13:23:17
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 237
За километр на тобогане можно приволочь маленькую буржуйку и внешний полог из перкали или полубрезента, под него и поставить печку и палатку:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 15:42:38
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Как то странно у неё труба расположена... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 15:49:53
Карма: 123
Это уж я не знаю, конструкторам виднее.
Про эту печку написано, что испытана в условиях Крайнего Севера...(про другие такого не написано).
На Охотатовар. ру есть ещё два варианта:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 17:14:58
Почему сразу такие пессимистичные мысли, что придется угоревшими добираться до машины и ехать в больницу? Я обеспечу должную вентиляцию. Про санки чего-то ступил - действительно их использую.
Эх, сегодня как раз снежок выпал хороший. :) Да и на работе все успокоилось - можно позволить себе отпуск. И лыжи прикупил по дешевке. :) Так что пойду в скором времени отдыхать, прихвачу друзей. Девчонок, разумеется, брать не буду. Девки и поход - вещи несовместимые. Вынос мозга и нытье про усталость и холод обеспечены.
Кстати, в 5 литровый баллон заправили 2,2 кг газа (хотя по стандарту должно быть 2,1 кг). Чувствуется, перестарались. На всякий чуток стравил. Попробовал убавить пламя горелки краником - все успешно. Можно выставить пол накала, но не до фанатизма - иначе газ не будет сгорать в соплах и поднимется наружу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 18:18:01
Карма: 45
Чем к большему количеству неприятностей подготовитесь, тем меньше их случится.
А вот это зря. Их просто подготовить нужно (морально). Не мучились бы вопросами обогрева палатки. Я без всяких пошлых мыслей - два спальника молниями соединили и все решение проблемы. Если девчонки, конечно, правильные, а не барби насиликоненные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 20:44:09
Да я уже ко всему готов морально. :)
Вспомнил, как я с одной девчонкой в поход ходил по осени. :) Ночью ударили заморозки -2 градуса. В наличии два спальника с температурой до -2. Я спал в термобелье вдобавок. Так я как раз соединил спальники и мы с девчонкой дрожали на пару до утра. :))) Потом надоело, решили заняться сексом под утро - сразу согрелись. :))) Прошу прощения за подробности. :))) Никто не заболел, но мозг мне был вынесен качественно, что я виноват в том, что холодно и сыро. Так я еще на утро решил поугорать над девкой (посмотреть ее реакцию) - полез купаться в ледяную воду. :) А потом растерся полотенцами и оделся. И не заболел. Да и теплее как-то стало после водных процедур. :)
Поэтому с того раза убедился, что в палатке реально холодно. Конечно, с тобой ничего не будет, но ночку-две просто не поспишь - ибо холодно да сыро. Вот и стал придумывать варианты отопления.
Рассматриваю даже вариант того, чтобы специально найти наилучшее место для базы на несколько дней, и уже никуда не переносить палатку. По человечески ее утеплить блестяшкой и закидать еловыми ветками. Будет стационарный вариант для ночлега. А днем кататься на лыжах, рыбачить и просто гулять, дышать свежим воздухом, фоткаться. :)
Главное, друзей найти желающих. В одиночку не вариант - если куда отойдешь, палатка с вещами останется без присмотра. 2-3 человека оптимальнее всего. Горелку буду топить в тамбуре палатки, чтобы во сне ничего не опрокинуть и не прожечь. Для этого специально вырезал из утеплителя форму под тамбур - чтобы все тепло отражалось и проходило внутрь палатки. Т.е. воздух будет заходить через щели тамбура, затем горячий поток проникать внутрь и подниматься вверх, выходя через верхнее окошечко в палатке. Такие образом, проблема вентиляции будет решена. И никаких гофр и трубок не надо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 20:51:28
Карма: 123
Я вот как раз познакомился со своей первой в походах.
Мозг выносить она стала уже потом, дома... :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 21:31:55
Появился вопрос про газ. Сегодня тестил потребление горелки 1,45 кВт. Как ни странно, оно составило примерно 60 грамм в час газа. Такой же расход и у 1,15 кВт обогревателя. По крайней мере, так написано в документации. Так может расход газа ограничивает газовый редуктор? Или все же от горелки он тоже зависит. Для меня чем меньше расход, тем лучше. :) Большая мощность для обогрева палатки не нужна. Если бы ограничиться потреблением 30 грамм в час, то была бы просто сказка. :) Пробовал регулировать давление краником - безрезультатно. Либо оно такое же, либо чуток стихает и подача газа затыкается. Уж очень он чувствителен для регулировки. Если бы можно было убавить давление редуктором лягушка, то было бы здорово. У кого какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 21:52:42
Карма: 233
У редуктора должен быть винт отстройки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 22:45:22
Карма: 43
Попробую обьяснить: для успешного горения газа должна быть какая то предельно минимальная скорость вытекания из сопла. При недостаточной скорости пламя тухнет. Что делать? Если уменьшить диаметр отверстия сопла, то можно при меньшем расходе сохранить или увеличить скорость истекания газа. Но и мощность нагрева пропорционально уменьшиться.
Тут советовали регулировать редуктор: не получиться. Больше - можно сделать, меньше...пламя потухнет. Но , чтобы не потухало, обычно применяют "катализатор". Это металлическая или керамическая сетка, которая раскаляясь как бы постоянно поджигает каждую. молекулу истекающего газа, но и здесь есть ограничения, для поддержания раскаленного состояния катализатора. Кроме того сетка способствует полному сгорания газа.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 04:37:13
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Ни разу не видел :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 04:40:19
Карма: 49
Ни в коем разе. У него другое назначение- поддерживать постоянное давление.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 05:36:24
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4045
Это на редукторах для обычного баллона, с вентилем... У малогабаритных другая конструкция (разбирать пока не приходилось... :dont_know: )
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 07:15:14
Карма: 43
Редуктор трогать не надо. Его настраивают как положено на заводе. Если Вам надо регулировать интенсивность горения, то ПОСЛЕ редуктора надо приспособить вентиль(регулятор). Да и ещё: когда в баллоне газа остается одна треть и меньше - газ начинает от сильного разрежения замерзать и течет намного хуже. Вот такой вот недостаток...Чтобы полностью "выжать" баллон , его приходиться подогревать. (лишняя растрата энергии).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 09:15:26
Карма: 123
Ничуть не лишняя. Баллон-то внутри палатки находится, так что остывая, он будет тепло отдавать в ту же палатку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 09:43:43
Да, подогреть баллон - ничего сложного. :) Он ведь внутри палатки. Да, в начале пламя будет гореть тускло, но потом раскочегарится по мере прогревания палатки. И еще, я пробовал вытаскивать баллон на балкон - там было ровно -5 градусов. Он там провалялся всю ночь, а на утро я зажег горелку. И ничего, горит. Правда, не так активно, если бы баллон находился в тепле. Но вполне достойно.
А так считаю, что для керамической горелки мощностью 1,45 кВт потребление газа 60 грамм в час очень достойно. Хотя в инструкции написано, что 100 грамм в час.
Идея такова - у меня есть маленькая одноместная палатка. Там объем всего то ничего. От силы 0,6...0,7 м3. В палатку помещается только человеческая тушка в лежачем положении. :) И от силы рюкзак в ноги. Для обогрева такой палатки нужно максимум 300...500 Вт. Так я вот что думаю - купить газовый резак с расходом 20 грамм в час и сваять газовую пушку. Смысл таков - пламя будет бить в трубке, которая будет выходить на улицу. Но эта трубка будет находиться в более широкой трубе, и обдуваться вентилятором. Таким образом, весь угарный газ пойдет на улицу. А в палатке будет гоняться только свежий воздух. Главное, это максимально уменьшить расход газа и как следствие вес, который нужно таскать в походы. Ведь при расходе 20 грамм в час для сна хватит вполне цангового баллона 220 грамм. Это совсем крохи веса. Т.е. для 5-ти дней возьмешь с собой 5 баллончиков общим весом всего 1 кг. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:05:51
Карма: 233
При Вашем способе ≈70% тепла будет улетать "в трубу". :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
